Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    В Серпуховском районе. С Вами, Андрей, я общался по телефону. Ещё раз слова благодарности. Проект готовился под каркасник, поэтому какие-то моменты сейчас приходится подтягивать (попросту переделывать). Думал залить железобетонную балку с армопояса арболитовой перегородки толщиной 20см на армопояс арболитовой внешней стены толщиной 30см.
    Спасибо, но, если рассмотреть вариант железобетонной балки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Балка такого типа является отдельным расчетным элементом, а в этой теме нет проектировщиков. Я бы на вашем месте открыл отдельную тему в разделе Каменные дома и попросил кого-нибудь прикинуть такую балку. У профессиональных проектировщиков стоят специальные программы, которые позволяют им делать такие расчеты за пару минут. При любом раскладе при расчете балок на первое место выходит не толщина балки, а ее высота.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    К сожалению картинки нет. Черновик планировки в карандаше. Это перекрытие между 1м и 2м этажами. Подробно опишу: проем 3м,балка опирается с одной стороны на армпояс арболитовой перегородки 20см толщиной, с другой стороны - на армпояс внешней арболитовой стены 30см толщиной. По этой балке (буквально) планируется арболитовая перегородка 20см толщиной и 2,5м высотой. Также на эту балку опираются 5 балок перекрытия из доски 3мх0,2мх0,05м через 0,5м. По ним полы и т. д. Это где-то половина спальни. Другая половина балок перекрытия опирается как и положено на армпояса и с одной и с другой стороны.
    Да и я, к сожалению, не владею пока всем арсеналом форума. Прошу понять.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Примерно прикидываю: сама железобетонная балка - 4м (по 50см опора с каждой стороны) сечением 0.2м ширина и 0,4 высота кило на 800 потянет, арболитовая перегородка на 1000кг да 9кв.м. по 200кг - всего 3600кг примерно будет опираться на 20тисантиметровой толщины арболитовую перегородку (50см по армпоясу) с одной стороны и 30см с другой. Думаю арболиту будет тяжеловато. Видно не судьба. Придется часть стены спальни на 2м этаже сделать каркасной. Со временем выложу планировки и описание.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    А как арболит, выдержит?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Огромное спасибо! Ну конечно-же - ВОРОТА! Это я по-дилетантски.Осталось самая "малость" - размеры, конструкцию и материал колонн и балки. Одна колонна будет в арболитовой перегородке (её вообше не будет видно. Другую не спрятать - внешняя стена 30см, поэтому "прислоним" и посоображаем как потом декорировать. И все-таки перегородка из арболита. Ведь сплошная стена из арболитовых блоков, висящая над пролётом (лежащая на балке естественно) обладает несущей способностью (хотя бы самонесущей) по аналогии с надоконными перемычками. На мой взгляд это самое лучшее решение (надеюсь будет им) этого проблемного момента.
    Вот и получается по Вашему: и каминная кладка (ну почти) в гости к нам. Ещё раз слова благодарности.
  7. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Правда ли что арболит со временем что то выделяет? и от них болят астмой или какими то дыхательными заболеваниями? в конференции так спросили и я не смог нормально ответиь:nono:
  8. Admin
    Admin
    Admin
