Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Перекрытия из несъемной опалубки. примерно в 6 раз легче монолита.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Арболит слишком специфичный материал, поэтому надо посмотреть через какое то время. Любые бетоны со временем должны набирать прочность, правда к арболиту это относится меньше всех.
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Для себя, естественно
    Стоимость - 1000
    Сильно вопросов не задавал.
    Основное, что там было, написал.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Подержим в тепле, думаю с такой плотностью надо и на тепло проверить:hello:
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    То есть привезти в тепло еще пару блоков?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Абсолютно нормальный вариант протокола за 1000 руб. Параметры по плотности и прочности есть, а больше и ничего не надо. ИМХО.
    Да. И эти блоки проверить еще раз. Чем больше времени между проверками, тем легче установить зависимость набора прочности, т. к. плотность со временем будет только снижаться.
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :mad:Блиннннн! При такой плотности такая низкая прочность!
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Всем СПАСИБО за поддержку!
    В особенности ecodrev у. Постараюсь в среду завезти блоки.
    Что ж, будем делать лабораторную работу...
    Жаль, что пришлось учиться на своих ошибках...
  9. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Коллеги, наверняка подобный вопрос задавался, но перелопачвать всю тему я просто не в состоянии.
    Что если в блоках ТИСЭ прессовать арболит?
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Цемент дерьмо!
    И что то с замесом не правильно!
    Мгновенная распалубка, сомневаюсь что будет что то дельное.
  11. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Извиняюсь, не совсем точно выразился. Я имел в виду, что если в съемной опалубке ТИСЭ тромбовать не цементно-песчаную смесь как описано в технологии, а "арболитовую" смесь...?
  12. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Интересно, почему в протоколе прочность указана в килограммах на квадратный МЕТР? опечатка? Достаточно странная опечатка для экспертов :faq:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При применении хлористого кальция в качестве минерализатора арболит продолжает набирать прочность и при пониженных температурах, т. к. хлористый кальций имеет свойства противоморозной добавки.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Присоединяюсь. Можно не удовлетвориться и заставить переделать, заодно и ещё разок проверить. :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
