Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доберусь до своего компа, выложу фото. Я его уже выкладывал в арболитовой ветке. Делается П - образный блок из арболита, блоки укладывается плоскостью на установленную по верхнему обрезу окна доску. А затем в получившийся канал укладывается арматура и заливается бетон. Таким образом сформируется перемычка, которая будет со всех сторон облицована арболитом, что исключит мостики холода.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Если хотите получить размер 500х400х300 возьмите два блока 500х300х200 вот и получите его. Сдается мне вы какой-то другой размер имели ввиду? :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь как посмотреть на этот вопрос. Если у вас есть срезка, которую вы просто выкидываете, то переработка этой срезки во что то может дать вам доп. заработок. Осталось решить, что со срезкой делать. :)
    Например срезку можно переработать в технологическую щепу и продавать ее по 300 руб/м3. Но тут нужна дисковая дробилка, а самое главное щеповоз. Т. е. у вас будут затраты на пару миллионов (щеповоз + дробилка) + зарплата человека, который будет щепу делать + затраты на технику, которая будет эту срезку постоянно перевозить от места ее получения к месту изготовления щепы. Чтобы все это окупить, надо продать как минимум 10-12 тыс. м3 щепы. А у вас в год получается только 1,5-2 тыс. м3. Т. е. у вас окупаемость примерно 5-6 лет минимум. В итоге через 5-6 лет у вас при хорошем раскладе будут возвращены ваши деньги и в остатке останется не новый щеповоз.
    Срезку наверное для топливных целей можно и просто так продавать, только ценник на нее я не знаю, поэтому и прикинуть сколько с этого можно заработать тоже не могу.
    Если открывать небольшое арболитовое производство, то вложения тоже будут немаленькие, не менее 1 млн. рублей + будет необходимо помещение. Но при вашем варианте бесплатной срезки вы в состоянии сделать бизнес прибыльным, если у вас есть место, где вы будете производить. Например Вадим из Подольска щепу покупает, цех арендует и тем не менее арболит делает. Прибыль у него при таком раскладе небольшая, но она есть. Срок окупаемости арболитового производства меньше, чем в варианте с производством щепы. Посмотрите у меня в подписи файл "Смета на открытие арболитового производства", в котором есть основные цифры. Для первоначального восприятия вполне пойдет.
    Что касается того, почему те, у кого есть срезка не занимаются арболитом сказать сложно. Но думаю в первую очередь из-за того, что это реально отдельный бизнес, которым надо заниматься капитально. При небольших объемах производства и соответственно небольшом ежемесячном выходе по деньгам думаю люди предпочитают заниматься чем-нибудь другим, типа пеллет или брикетов каких-нибудь. Но это чисто мое мнение. :hello:
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А где Вы расположены. Как минимум Вы можете производить и продавать щепу. У нас например фанерка закупает в неограниченных количествах, да и для начинающих производителей арболита Вы можете снять большую головную боль - изготовление щепы, ведь для этого нужно дорогостоящее оборудование и мощность не менее 30 кВт. К тому же завозить отходы накладно.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Судя по фотке по второй ссылке, где блок просто рассыпался, эти блоки не очень похожи на арболит. Скорее стружкобетон (с песком).
    Chomba, а скажите, в срезке много коры?
    Да, с пеллетами и топливными брикетами геморроя меньше будет.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Сосново-еловый пеллет очень трудно реализовать из-за содержания смол. Его не так легко производить как кажется - главная проблема это влажность. Для этого нужно серьезное оборудование. А мини-цеха это продажа железок. Добавьте сюда логистику. :)
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Песка в них нет и стружки тоже. В наших наружных блоках просто несколько больше чем нужно опила, но эта была такая не очень удачная партия сырья у производителя. С другой стороны в более плотном блоке лучше держиться армирование облицовки, так что нет худа без добра. Внутренние блоки совсем другие, классический, правильный арболит. Я такой блок и взвешивала и продувала.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не могу фото выложить. То ли комп глючит, то ли инет умер. Попробую сделать позднее.
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Итак, передал Экодреву 3 блока из трех партий. Ждемс!
    Стырил у них один пустотелый блок! Под СИЛЬНЫМ впечатлением... Он очень легкий и крепкий. Это просто ощущается. И очень ровный! В общем. действительно все ОЧЕНЬ!
    Еще раз огромное спасибо!
    И общаются ребята вполне нормально и заинтересовано. И это не смотря на то, что никакой выгоды прямой от меня им сейчас не перепадет...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это?
    Арболит - 7
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага, именно оно. Спасибо.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Завтра увидим Ваши блоки, определим возраст, один блок распилим на пластины в 40-50мм, и отдадим на теплопроводность, а один целый пустим под пресс, думаю результат будет более точный чем давить кубик!
  13. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Уважаемые производители блоков! Поделитесь, как ПРАВИЛЬНО должны крепиться двери и окна в арболитовом доме?
    Почему возник вопрос: мужчина, прожив в доме из арболита 4 года сетовал, что двери и окна, которые он ставил на анкера металлические, теперь все гуляют, т. к. арболит из за конденсата на этих анкерах подгнил, и они теперь ходят ходуном. В итоге, он все вынимал и переделывал. :ogo:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну если арболит подгнил, то это что то с арболитом не то. А вообще сейчас и окна и двери за счет пены расклинивают и тепло и держится прилично. Интересно, а поставив двери и окна на анкера, он чем оставшуюся щель заделывал? Мне непонятно, почему все ходуном заходило.
  15. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    А вот возник вопрос, как делать перевязку блоков 500х300х200, если делать стену 40 см
