Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда и запустите газовый котел, который для этого в резерве стоять будет. :son:
  2. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Хватит попусту болтань, не надо из себя умников делать !
    спросил человек, ответьте нормально, а то создается впечетление что вы все по 5 институтов закончили и умничаете друг перед другом!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне кажется или нет, что у автора темы на аватарке голова между ног валяется? :faq:
    :son:
  4. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Что и требовалось доказать!
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Можно греть электрокотлом и газовым котлом одновременно, всё равно чем греть.
    По автомату 220*32=7040 Вт на фазу. По плошади и потерям 100Вт/м2 (по полу) примерно 15КВт потерь, в реале может больше.
    Правильно заданный вопрос есть половина ответа.
    Зависит от использования котла.
    И по расчёт теплоаккумулятор ( расчет ТА ).
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы нормально ответить, надо понять, что человек хочет. В Вашем случае не понятна цель питания газового котла по ночному тарифу - экономия на электричестве копеечная, расходы на доп. оборудование, мягко говоря, не маленькие... В итоге, экономии не будет. Тогда зачем Вам это надо? Или у Вас электричество "дневное" по 100 руб за кВт*ч, а теплоаккумуляторы бесплатно на выбор предлагают?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ночью вообще ни проверок. ни тарифов-тогда все становится понятно-имхо
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Всех наверное мучает один вопрос... ЗАЧЕМ? Что в итоге хотите получить... экономию чего?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кажется на это даже возразить нечего...:super:
  10. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Все понятно, экономии нет!
    всем спасибо!
  11. Itchynail
    Itchynail
    Itchynail
    Шаховская
    Как это нет. когда есть газгольдеры? Цена киловата из газгольдерного газа 2 рубля, а ночной тариф в деревне - рупь. Много можно сэкономить.
    Еще раз:
    Какой емкости аккумулятор имеет смысл ставить для газового котла? КПД котла повышается при непрерывном горении, но цена емкости растет линейно в зависимости от литража. 500 литров стоит 30 000, 1м3 стоит 60 000. Стоит ли переплачивать за увеличение литража (а значит уменьшение кол-ва включений котла)? То есть насколько увеличится КПД газового котла при увеличении ТА с 500 до 1000 литров? Да, дом 150 метров, но это не так уж важно, как я понимаю.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да и сама постановка вопроса. тоже не важна.
    Даже если предположить что КПД газ. котла повышается... То даже ТА на 500 л. не окупится ни когда.
    Да и кроме ТА вам уже понадобится трехходовик..с автоматическим управлением.
    ЗАЧЕМ? :faq:;)
  13. Itchynail
    Itchynail
    Itchynail
    Шаховская
    Хотелось бы все-таки разобраться. Во-первых, сезон отопления дома 150м2 СГ стоит около 50 000р, +-, то есть годовая экономия на ночном включении отопления электричеством может дать тысяч 7-10. Во-вторых, исчезает необходимость покупки дорогого газового котла, в-третьих, исключается необхходимость замены или прочистки засранных солями змеевиков контуров газового котла, ведь вода в аккумуляторе не обновляется, и только она греется в газовом котле. А вода у многих сильно засолена. А у тех, у кого средний уровень засоленности, отпадает необходимость предварительно очистки для нужд водоснабжения. Ну и в четвертых количество включений котла уменьшается в разы, что ведет не только к повышению КПД работы котла, но и увеличению его ресурса.
    Маленький плюсик еще: снижение зависимости от стабильности электроснабжения. например частые выключения подстанций на пару-тройку часов не будут приводить к сильным перепадам температуры дома, все-таки 300-500 литров это буфер. Хотя, учитывая неработающий насос, это ерунда.
    В общем стоит ли это 30-40 тысяч?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас какая то каша в голове. То вы говорите про ночное отопление. то про ТА..:faq:
    Так Та для ээ. котла. или для газового..?
    Или у Вас их два. Тогда почему:
    И не забудьте. ПРИ включении ночного тарифа. Дневной становится дороже.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Опять не пойму. про что Вы. А что без ТА вода обновляется?
