Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот именно это мне и интересно.
    Ну если помещение позволяет, то конечно можно и оставить.
    Но вообще-то при наличии газового котла в качестве аварийного теплогенератора ставят или электрокотёл или твердотопливный, но без теплоаккумулятора. А у вас что за СО?
    Самотечная или принудительная?
    Малолитражная или, как наследие от самотечной, трубы под 2 дюйма и чугунные радиаторы, но с насосом?
    Ну в общем если СО отопления не собираешься переделывать, то оставляй.
    А если будешь, то он на хрен не нужен.
    Не будет. У тебя контур котла с насосом будет? У тебя вода нагреется в ГА, а потом горячая обратка пойдёт в котёл. Или тактование (если в топочной прохладно) или ваще перегрев. Или долго-долго не включится.
  2. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Пиролизник работает на теплоаакумулятор, оттуда через коллектор четыре контура, на каждый по насосу, насосы управляются тремя термореле. Остается переделать только контур бойлера, а остальные можно оставить. Термореле конечно уже не особо нужны будут, но и мешать не будут.
  3. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    А разве в газовом котле не будет насоса? Обратка из теплоаккумулятора в котел у меня редко зимой была выше 50 градусов, вверху теплоаккумулятора 60 градусов. Нормальный градиент для котла. Могу через ладомат, он у меня стоит на пиролизнике, но это по-моему лишнее. Все должно работать, но критика мне бы помогла.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если настенный, то будет, если напольный, то скорей всего нет.
    В гидрострелку (гидроколлектор) по обратке от контуров отопления поступает охлаждённая вода и она же далее идёт на обратку котла. А с ГА? В него то поступит из контуров отопления по обратке охлаждённая, но из него в котёл нагретая. Он же не просто гидроразделитель, как гидрострелка. Он тепловой буфер. Газовый котёл, как идиот будет греть его в начале, греть и греть, пока не нагреет, а потом когда нагреет, то в него, в обратку котла из этого буфера и пойдёт эта же нагретая вода.
    Ну и с чего котлу включаться? Обратка горячая. В общем глупая это работа СО с использованием теплового буфера-накопителя в качестве гидроколлектора с газовым котлов в качестве теплогенератора.
  5. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Не пойму. Сейчас при работе трех контуров (теплые полы, и два контура радиаторов) зимой разница между низом и верхом теплоносителя в аккумуляторе примерно 10 -12 градусов. Вверху 60, внизу 50. Теплоноситель 50 град. поступает в котел. Газовый котел нагреет до 60-65 и отправит в теплоаккумулятор. В межсезонье, когда одни теплые полы, то котел нагреет теплоаккумулятор и остановится на несколько часиков, пока теплые полы вытянут все тепло из аккумулятора.
  6. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Если обратка из теплоаккумулятора горячая, значит теплоаккумулятор горячий, а значит и в доме тепло (контура-то работают). Но если в доме тепло, пусть газовый котел не работает.
    Покупать теплоаккумулятор для газового котла наверно смысла особого нету. Но выбросить теплоаккумулятор с пиролизникоми и купить гидрострелку с электрокотлом как-то не очень.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин барин. Но о поддержании стабильной температуры в этом случае говорить не приходится. Если только у тебя не смесительные контура со своим датчиком температуры.
    Да и об экономии газа тоже. Посредник он всегда посредник, пусть и утеплённый.
    А в межсезонье, когда отбор только на ТП. Это же смешно, что бы нагреть малолитражный низкотемпературный контур, котлу надо будет сперва нагреть огромную бочку с водой и постоянно поддерживать в этой бочке соответствующую температуру.
  8. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Сейчас тоже самое с пиролизником, появляется инерция не более. Ведь бочка прогревается сверху. Ее не обязательно нагревать всю. Но с потерями небольшими - это верно. Но потери зимой не потери. А в межсезонье и летом - да...Но при хорошем утеплении потери на коллекторе будут не меньше, а больше.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При утеплении потери? Да нет, как раз наоборот. Гидроколлектор это не накопитель, его задача не аккумулировать тепло, а передавать и распределять. Несоразмерные объёмы. А утепление необязательно, но если сделаешь, то в данном случае наоборот потери уменьшаться, так как не будет потерь при этой передачи тепла на его нагрев и на рассеивание тепла. В нём вода не находится в стационарном состоянии, а постоянно в движении.
  10. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Нет. Я имел в виду утепление бочки, а не коллектора.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас гидроаккумулятор это ещё и не утеплённая ёмкость?
    Ну ваще атас!
  12. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Котельная в подвале, потерянное тепло все равно вверх в дом поднимается.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно, сквозь пещеристое тело бетонного перекрытия, пол с подогревом. Водяной ТП зря делал.
    :super:
  14. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Над бедным строителем всякий потешаться может. Зато у меня в подвале тепло и сухо в самые сильные морозы, рассаду думаю выращивать, петрушку, укроп, лук. Жена этой зеленью торговать на рынке будет, денег заработаем - как раз еще на один теплоаккумулятор хватит, куплю его еще для отопления подвала, чтобы тепла для дынь с арбузами хватало...Посмотрим тогда, кто будет смеяться последним.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :close::super:
