Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Добрый всем день!
    Планирую строить дом, опыт предыдущего показал, что сильно накосячил с отоплением.
    Было - котел бакси слим 1300, гидрострелка с 4мя выходами -1этаж батареи, 2й этаж батареи, теплый пол, бойлер.
    Проблема была в том, что если на кухне 24,5. то наверху 20...
    решил вопрос установкой насосов альфа + системы Зонт н1000, настроил всё по самой холодной комнате, зажал перегрев в других комнатах термоголовками. За что мега респект @set1265
    Но всё-равно, не получил то, что хотел, а именно - хотел, что бы каждый мог сам в своей комнате поставить нужную ему температуру (например, в той же самой холодной, когда приезжали гости - ночью они еще и окна открывали, а бедный котёл старался догреть комнату до требуемых по датчику Зонта 22...).
    Воообщем, хочу
    1. независимое управление в каждой комнате без схождения с ума котла
    2. постоянно теплые батареи (без щелчков от нагрева)
    3. управлять всем буду Зонт-ом
    Родилась мысль все сделать через Тепло аккум
    т. е. напольный котёл бакси слим будет греть тепло аккум, а он уже будет гонять по Теплому полу и по всем батареям теплоноситель. при этом батареи теплые везде, их прижимают термоголовками с выносными датчиками. Управляет котлом и температурой в ТА ЗОНТ, естественно с помощью ПЗА.
    Покритикуйте схему плиз
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте.
    Как сделаете, расскажете, что в итоге получилось.
  3. ratcustorb
    ratcustorb
    ratcustorb
    Австрия
    И что в итоге получилось?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должна была хрень получиться, но как СО через задницу не делай она худо-бедно всё-равно работать будет. Как, это уже другой вопрос.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    У человека тёплые полы и напольный котел.
    Если радиаторы не включены по какой-то причине, то с таким набором котёл будет либо обливаться конденсатом (помним про чугун, да), либо активно тактовать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена вообще газовому котлу нужен теплоаккумулятор. На хрена прежде чем нагреть ТП, радиаторы котлу ещё и бочку с ОВ греть.
    Газовый котёл, любой, это контролируемый процесс горения.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы не тактовать
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чтобы корабль не сгорел я его утоплю.
    Одно и то же десятки раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19448010/
    Теплоаккумулятор оправдан или с ТТ с неконтролируемым процессом горения или с электрокотлом с ночным тарифом "Эконом".
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    от обратного
    1. термоголовки на радиаторах. даже не очень дорогой данфос регулирует отлично - никаких щелчков - каждый себе отрегулирует как надо (зонт не при делах)
    2. параллельная или коллекторная схема подключения радиаторов к этажной магистрали РО, нормальная начальная балансировка узлами подключения или коллектором с выставлением разумного расхода/давления на нормальном насосе - stratos или alfa (зонт не при делах)
    3. термосмесительный узел для каждой магистрали РО (30-70град) с приличным насосом - stratos или alfa (зонт не при делах)
    4. Термосмесительный узел на магистрали ТП (ТУ ТП) 20-50 град с расчетно-подходящим насосом без регулировок (если экономим) но я бы поставил такой же как на РО - живой донор если вдруг проблема 31 декабря случилась. ТП пару дней и без насоса обойдется пока обычный в местной лавке не купите (но в идеале резервный должен лежать на полке) (зонт не при делах)
    5. Зонт достаточен в системе - только наблюдать, регулировать им можно но только ТУ ТП (если ставить пропорциональный электропривод) но это дорого и не очень эффективно если ТП сильно массивный - проще приспособиться к сезонной ручной регулировке ТУ ТП
    зонт нужен если поставите резерв в виде электрокотла
    регулировать основной котел у вас не выйдет - приоритет косвенного бойлера ГВС из гидрострелки - требует максимум тепла от источника за минимальное время, да и нечего там регулировать - современные котлы или модулируют горелку по подаче или обратке плавно или тактуют
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишнее для РО как явление
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Поддержу холивар) про ТА в системе с газовым котлом.
    КПД котла максимальный в районе 60-70 проц от максимальной мощности. в этом режиме его и желательно держать. не всегда расход теплоносителя через котел, его температура (в следствии отбора тепла нагревательными приборами), да и сами нагревательные приборы, позволяют так отстроить и держать систему отопления чтобы котел не выходил за эти цифры. и точно (для 95+ проц случаев) есть еще и сезонный фактор. так что наличие ТА способного нивелировать эти факторы, получать ТН в нужном количестве и нужной температуры независимо от того что котел раз и навсегда выставили в оптимальный режим - это благо. немного дороговато, но есть случаи разные - например система уже была с электрокотлом и ТА для ночного тарифа, и тут пришел миллер и говорит - "путин мне лично поручил, куда вам газ подключить?" зачем же выкидывать хорошую вещь! не забывайте что тактующие котлы дешевле тех что способны модулировать, а модуляция в широких пределах, да еще и без сопутствующих проблем это вообще искусство производителя, проектировщика и монтажника. встречается крайне редко и требует бережного обращения)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ерунда
    это фактор СО и еще деталей, почти любую можно научить не мучить котел
    это неправильный подбор котла
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    заблуждение. идеальный вариант переразмерные радиаторы+ ТН <45 градусов - гарантированная тишина. а вот перегретый ТН и дергающиеся термоголовки это точно не гуд.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -чего?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не для кошелька и разума
    зачем ставить термоголовки - чтобы они не дергаилсь ?
