Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Планируется «доработанный» теплый пол (он же тепло аккумулятор) по бетонным плитам перекрытия + 80 мм стяжка (утепление с низу, из цокольного этажа) для отопления электричеством по ночному тарифу.
    Подключение газа планируется через 1-2 года.
    Есть ли смысл оставлять такой ТП при газовом отоплении, и в сторону каких настенников лучше смотреть (конденсационных или НЕ конденсационных) при таком ТП?
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    1. Такая конструкция имеет право на жизнь. Тепловая инерция заметно повысится если плиту перекрытия вовлечь в работу. Но хочу предупредить, что несколько дней в году (обычно ранней весной) бывает значительный разброс суточных температур и большая тепловая инерция может создать лёгкий дискомфорт в доме.
    2. Бетонный теплый пол не будет тепло аккумулятором, уже считали, можете сами повторить расчеты. Гистерезис берите 25-35°С. Про пустоты в плитах не забудьте и про время ночного тарифа (8 часов). То есть, всё равно придется топить пол днём тоже. Зимой по крайней мере.
    3. Так как у Вас сначала заливка стяжки, а потом подключение газа, то непонятен вопрос оставлять/не оставлять. Теплый пол для комфорта и уюта, радиаторы - для поддержания заданной температуры (тут вся автоматика).
    4. У меня такая конструкция как раз как Вы пишете (только потолок подвала не утеплён) и мой газовый котел - напольный Протерм Медведь. К сожалению, есть у него минус в виде низкой модуляции, если не ошибаюсь 1:3. То есть, он может минимально греть на 17/3~6кВт, что много бо́льшую часть года, поэтому он у меня работает в режиме старт-модуляция-стоп. Был бы какой-нибудь современный настенник со всеми необходимыми электронными приблудами, грел бы ровно на столько, сколько потребляет тёплый пол.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Пустотки с выравнивающей стяжкой 5см могут запасать примерно 9кВтч на 100м2, при нагреве на 1'С. Без стяжки - примерно 7кВтч.
    Это данные не мои, а с нашего сайта от человека, который на практике занимался теплыми полами по пустотным плитам, на них я и ориентируюсь.
    Если его данные верны, то при дельте в 10 градусов можно запасти в ночное время примерно 900 Вт. ч./кв.м. и если постепенно расходовать эту тепловую энергию в дневное время (16 часов), то теплоотдача составит 900/16=56,25 Вт в час/кв.м., что должно компенсировать теплопотери среднеутепленного дома (теоретически).:)
    То, что нужно будет монтировать еще и радиаторы отопления, я понимаю и в моем случае это будет по двум причинам:
    1. Резерв на холода
    2. Возможность быстрого поднятия температуры при сезонном проживании по выходным дням. (ТП поддерживает необходимый минимум температуры в течении недели, а с помощью радиаторов отопления эта температура поднимается до комфортной перед выходными).
    С электричеством, вроде как, все ясно и понятно, а вот с газом ничего непонятно…
    Для нормального теплоаккумулятора вроде как все верно, а если теплоаккумулятор, он же теплый пол, количество старт-стопов уменьшится или увеличится?
    Откуда сомнения. Чтобы запитать ТП, мы понижаем температуру теплоносителя путем подмешивания обратки и т. о. сознательно понижаем КПД СО. В межсезонье модуляция не позволяет уравнять выработку и потребление энергии, значит тактование увеличится из-за теплого пола?
    ТП как ТА вроде как должен уменьшить тактование ?, а ТП как ТП вроде как должен увеличить это же тактование? А, что будет на самом деле, понятия не имею...?
    Вот тут у меня «когнитивный диссонанс»…:)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТП - не может быть ТА_ом.
    ТП не может отдавать запасённую энергию дозированно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего это ? как Вы определяете КПД СО ? интересно
    цифрами надо оперировать. у ТП есть отдача и запасаемая емкость, которая зависит от многих факторов - теплоотдачи, Т и тд. лично я лишь примерно представляю, как это работает.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Дозированно мы можем греть ТП и т. о. регулировать теплоотдачу ТП-ТА.
    Относительно радиаторов отопления, т. к. в них теплоноситель не нужно собственноручно «остужать» подмешивая обратку…
    Логика рассуждения такая. Допустим на минимуме модуляции газовая горелка может выдавать 3 кВт энергии, а для ТП нужно 1 кВт. (межсезонье). Куда девается оставшиеся 2 кВт тепловой энергии, в трубу, отапливать улицу? Либо увеличивать тактование газового котла?
    Отсюда и все последующие вопросы: как повысить КПД СО с ТП в межсезонье?
    Из очевидного:
    1. Применить в газовой СО конденсационный котел с минимальной температурой теплоносителя?
    2. Возможно перед ТП последовательно установить БКН, чтобы уменьшить подмес обратки в ТП?
    Как работает ТП на электричестве - это все я знаю. Непонятно с газовым отоплением...
    В ЭО - я только потребитель, а в ГО - я и потребитель и производитель тепловой энергии, излишки которой нужно правильно куда-то утилизировать...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не КПД, это вопрос тактования - насущный для большинства. разными путями лечится.
    по возрастанию сложности:
    настройка котла в сервисном меню (не у всех есть и не все можно настроить)
    комнатный термостат
    наращивание емкости СО
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не путайте КПД и эксэргию (качество тепла), способность тела имеющее энергию к передаче тепла, которое зависит от разницы температур передатчика и приемника тепла.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо! Понял куда смотреть...
    С этим давно уже разобрался, пока на чужом опыте... Это цитата из ветки, которую уже не найти...
    " ... есть нюанс - теплоотдача теплого пола примерно 10Вт/'С разницы между воздухом и полом. Т. е., если в доме, к примеру, +20'С, а полы +30 (стяжка +35, но покрытие не плитка, а ламинат или паркет), то теплоотдача с них будет всего около 10Вт/м2, ..."
  10. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
  11. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Для уменьшения тактования советуют увеличить объем теплоносителя, (увеличить емкость СО).
    Добавить ТА и увеличить объём теплоносителя в СО - это не одно и тоже?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну как
    ТА - это частный случай увеличение носителя
  13. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    День добрый.
    2х этажный дом, общая площадь 160 м2. Одноконтурный конвекционный котел Bosch Gaz 7000W 24кВ, система отопления - теплые полы 90 м2 на первом этаже, пока без радиаторов, и без ГВС.
    Как избавиться от тактования?
    Использование комнатного термостата, чтобы убрать тактование - не будет ли холодная обратка приходящая в котел создавать кондесат в теплообменнике котла?
    Либо в промежутке между выключением-включением котла теплообменнике достаточно остывает и от холодной обратки не возникает конденсата?
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @СергСерг, НСУ стоит на ТП? Если есть, то можете врезать параллельно герметичную емкость литров на 20-50 (простой эл. бойлер)
  15. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Если правильно разобрался в настройках своего котла, то уменьшил тепловую мощность до минимально возможного значения - 20%. И как понимаю все равно оставшейся мощности много, так как продолжает тактовать.
    Поэтому остаётся вариант комнатный термостат, но сомневаюсь по вышеуказанной причине. Не хочется загонять котёл в режим конденсирования (если такое имеет место быть).
    Оптимально избавиться от тактования за счет температуры теплоносителя. И в данном случае - вариант увеличение объёма теплоносителя. Хотел временно повесить 3-4 радиатора, но посчитал что объём увеличится примерно только на 30-35 литров. Поэтому склоняюсь к варианту поставить буферную емкость (ТА) на 200-300л. Но изучая форум пока не определился будет ли эффект
