Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Да, НСУ стоит. Выставлен на 35°.
    В котле температура теплоносителя на 65°, разница на обратку - 10°
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Повесьте несколько стальных панельных радиатора, увеличится объем, только термоголовки не вешайте, лучше отбалансировать вручную.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уберите его пока нет радиаторов - Вы котел мучаете.
    дальше можно будет более предметно настроить котел
  4. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Тоже думал над этим. Получается убрать НСУ, и котел выставить на минимальную температуру (40-43°С)?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    40-43⁰ плохая температура для газового котла.
  6. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Согласен, но если убирать НСУ, то не пускать же в ТП 65°С
  7. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Рабочий вариант, но скорее всего будет тоже быстро обратка остывать.
    Вариант с ТА не будет эффективнее?
  8. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Понимаю что когда поставлю постоянные радиаторы, подключу ГВС с БКН, то можно будет оптимально настроить систему.
    Но пока в доме идёт ремонт и как временная мера подключены только ТП, как быть?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Холодная обратка с ТП, все равно будете вешать радиаторы под окнами, определитесь с размерами и подключите временно в любом месте пока ремонт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    временно подключите б/у бойлер. Котел греет его, а НСУ из него берет сколько ему нужно. 60 гр в ТП быстро износят трубы в стяжке
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Имхо самое правильное и дешёвое решение для уменьшения тактования это брать котёл:
    1. С мощностью соответствующей теплопотерям дома, без "запаса",
    2. С широким диапазоном модулирования.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам выше 55 нельзяя но от 60 ничего им не будет
  14. СергСерг
    СергСерг
    СергСерг
    Все верно. И когда ремонт будет закончен и будут работать ТП, радиаторы и ГВС, то подобранный котёл можно будет оптимально настроить с хорошим КПД.
    Речь идёт что делать сейчас, пока подключены только ТП для поддержания положительной температуры в доме на время ремонта, и соответственно тактует, так как мощности котла много для одних ТП; и к тому же это ТП, а котёл конвекционный
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Производитель допускает первую ступень нагрева:
    Почему не воспользоваться?
    Если бояться за холодную обратку можно сделать подмес.
    2 тройника и регулировочный кран, там даже 1/2 на перемычке между подачей и обраткой хватит. 2 термометра желательны, установите дельту 10 градусов и будет нормально.
    Переведёте котел в циклическую работу.
