Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Принимаются любые советы по дымоходам! :flag:
    И по тому, чем обработать облицовку от высолов. :|:
  2. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Трубы нужно вставлять, только не 100, а 150 (дымоход), иначе будут проблемы с газовщиками, да и движение газов по гладким стенам трубы веселее, чем по кладке -какой бы гладкой и ровной она не была...
    По поводу разрушения дымохода: главное зло - не утепленный стояк выше кровли, соответственно - разница температур, конденсат, разрушение красивой трубы из облицовочного кирпича...
    Самый разумный и долговечный вариант - труба в коробе, утепленном негорючим утеплителем.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Керамическая труба, обложенная кирпичом.
    https://ecokeramika.ru/
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Фуранфлекс интересен, но так поняла, что надо через фирму заказывать, с их оборудованием. Хотя как мне кажется, это самое удобное что можно сделать, при наличии уже выложенных коробов. Еще бы в цене сориентироваться.
    Керамические трубы понравились больше, чем асбестовые. Короб, так понимаю, что то, что у нас сделали.
    А эту керамическую трубу надо чем-то дополнительно обертывать, или можно просто запихнуть в дымоход, и все?
    Сделаны три отверстия 16х24.
    И вот еще - трубу только неспосредственно для дымохода? Для приточки воздуха и вытяжки с кухни не надо?
    Сорри, конечно, за глупые вопросы, но я в этом абсолютный ноль, а времени практически не остается.
    И еще ну уж очень знакомые сватают асбестовые трубы. Дескать, всегда так делали. У меня к ним недоверие, и отзывы не очень хорошие. Но опять же, эти отзывы на сайтах, рекламирующих иную продукцию в том же сегменте рынка.
    Совсем без трубы для дымохода не решусь.
  5. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Короб вот, к примеру:
    потом его обложить роквулом каким-нить и обшить - целее будет, чем просто кирпичный оставить,
    Если денег не жаль - то покупайте керамику (утеплять так же), а так и асбест-цемент неплохо будет.
    Из котельной, как правило, выводится еще вентканал (можно поменьше диаметром), с кухни/санузлов вытяжки хоть из канализационных труб делайте - пофиг.
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я правильно поняла, что утеплять надо только трубу, которая выходит за пределы кровли?
    У нас выложили внутри из кирпича вытяжку, и разделили ее на три части. Одна - дымоход, вторая - приточка (вентканал для котла), третья - вытяжка с кухни. Это сделано пока только в пределах первого этажа.
    Меня беспокоит дымоход. Если не остановимся на варианте фуранфлекса, достаточно туда просто засунуть трубу, ничем ее не оборачивая (в пределах дома, до кровли)? В отверстие для приточки и вытяжки как поняла, никаких труб не надо.
    Отверстия, как написала выше - 16х24 см., так что туда только трубу, никакой утеплитель не поместится. Так можно?
    Денег жаль! То есть асбестовая труба для дымохода - нормально?
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    В ТХ котла есть такой параметр, как диаметр дымохода. У Вас котел-то какой, если дымоход 16*24?
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Котла никакого нет, какой будет, пока не знаю. Просто рабочие такой уже выложили.
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Может быть Вы и правы, в конце концов фуранфлекс Вам в помощь. Кстати, Вы выше спрашивали про цену, вот например: Нhttps://www.dymohod64.ru/price_furaflex.html, но с маркой котла и диаметром дымохода все равно нужно определиться, чтобы потом не рушить уже построенное, ведь дымоход заужать нельзя. Удачи в строительстве.
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Что-то совсем небюджетный это фуранфлекс.
    Будем определяться с трубами.
    Сейчас смотрела котлы, в основном дымоходы 130 - 180.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    площадь какая дома?
    Ее не получится запихнуть:) Она ставиться сама по себе, начиная с нулевой отметки - одна на другую по 33 см. И так до оголовка трубы. Утеплять лучше по всей длине 5 см Файер баттс (роквул). Обкладывать чем угодно - кирпич, пеноблок, гипсокарон...
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Площадь дома - около 300 кв.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    делайте не менее 180 мм, что б потом не мучаться с выбором котла.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    +100, но как?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сорри топикстартеру, не сразу увидел, что шахта выложена.
    Я бы шахту разобрал и заново собрал уже правильно. Это недолго да и недорого.
