Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Здравая мысль, надеюсь, что Наташень так и поступит. На всякий случай: нижний выход - прочистка, верхний - тройник.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да уж, серьезно задумалась над разборкой и увеличением. Пока работы по шахте на втором этаже не проводятся, так что отложили рассмотрение данного вопроса.
    Думаете, что под диаметр дымохода 160 могут возникнуть проблемы с выбором котла? Шахта высотой свыше 3 м., шириной где-то полметра. Это ж сколько кирпича на выброс, если ломать. Плюс новый докупать. Плюс доставка. Плюс работа за кладку.
    А еще серьезно удивлена, что так мало тем про гидрофобизатор. Поисковик выдал всего две.
    Неужели такая непопулярная штука? Но ведь стены с высолами смотрятся отвратительно!
    Вопрос главным образом такой. СтОит покрыть стены этой штукой сейчас, сразу после возведения стен, или лучше это сделать через какое-то время, ну, через год, к примеру? Чтобы часть соли вышла. Просто пока стены красивые, чистенькие. А потом ведь отмывать придется.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Посоветовали гидрофобизатор Чистюля. Цена нормальная, отзывов не нашла.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вот что нашла (выдержка)
    " 3.1. Предотвращение появления высолов обеспечивается:
    - снижением влажности материалов и исключением повторного увлажнения; "
    как можно быть уверенным в начале кладки что кирпич уже сухой ?
    А если смажешь его сейчас, то " запрется " в нем влага и что будет зимой непонятно.
    Еще оттуда же
    "3.4 Перед началом очистки поверхности должны быть выполнены следующие работы:
    - устроена кровля и карнизные навесы, козырьки над входами, гидроизоляция балконов, лоджий, цоколя и отмостки;
    - устроены металлические сливы по выступающим архитектурным деталям, а также водосточные трубы, лотки для отвода воды;
    - заполнены и расшиты швы кирпичной кладки;
    - просушены стены. "
    Опять говорят, что сначала надо весь домик достроить.
    Ссыль на сам текст
    http://www.parad-rus.ru/rekomendatsii-po-naneseniiu-gidrofobizatora-g-84.html
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Точно подойдет Будерус на 32 квт, Висман (точно не помню) на 30 квт...В принципе, все один голос сейчас скажут, что 32 квт на 300 м 2 более чем. Пожалуй, тоже с ними соглашусь и, поэтому разбирать, скорее всего не надо. Опять же, я говорю только о диаметре дымовой трубы, а не о конструкции в целом. К сожалению, так и не успеваю сначала прочитать с чего все началось:(
    А по работе и материалам - надо взять и посчитать:).
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Костров, спасибо Вам огромное!
    Конструкция пока очень проста - выложена шахта из кирпича, разделенная на три части, каждая 16х24, или чуть больше.
    Только в пределах первого этажа. На втором пока ничего делать не будут, потому что пока думаем, что, собственно, делать.
    Знакомые строители уверяют, что не надо заморачиваться, а просто запихнуть в шахты три асбестовые трубы. Максимум как раз и поместится 16-ая.
    Сама котельная планируется в подвале.
    Но до установки котла еще очень далеко.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    приточки через шахту не получится - воздух не пойдет сверху вниз через шахту - наоборот. Т. е. У вас 1 дымоход, 1 вытяжка котельной (ее тоже надо делать, так что не переживайте), 1 вытяжка с кухни.
    На самом деле все проще - надо в том канале, в котором будет идти труба, просто снять одну стенку кирпича (переднюю), вставить туда керамику 160 мм с утеплителем, а потом опять стеночку эту закрыть кирпичом.
    Асбест - прощлый век, на мой взгляд. Хотя многие и сейчас им делают. На вытяжки уж точно абест не нужен - там и так все будет вытягиваться (швы только затирать внутри).
    Механизм решения проблемы - пост выше.
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я просто наверное неправильно называю вытяжку приточкой.
    А если засунуть трубу сверху в шахту?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Предполагаю, что это гемор еще то. Надо ведь и тройники для прочистки делать, и отвод конденсата. А это все долбежка не на крыше, а как раз в котельной (внизу). Так что разрушений не избежать. Вариант из этого "О" сделать "П" (т.е. убрать одну стеночку), а потом опять сделать "О" мне кажется не плохой.
    Я не панацея, давайте послушаем другие мнения форумчан:)
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    За уж, долбежки снизу не избежать. А вот между плитами перекрытия этажей специально зазор был оставлен.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А это правильно:super:
  12. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Ага, а дорогущие керамики и всякие нержавейки-сэндвичи, зер гут, прям прогресс!
    Я замуровал 150-ку асбест-цементную и не парюсь (6 шт*3 м = 4320 рублей).
    Котел тоже думаю традиционный, без всяких сливов конденсата...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Та же керамика, но 160 мм обошлась бы в 8000 рублей.
    Конденсат он не в котле, он в трубе. Плюс атмосферные осадки, если не будете оголовок ставить.
  14. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Спасибо!
    В общем, поскольку в данном вопросе совершенно не разбираюсь, а он оказался серьезнее, чем я думала, возьмем тайм - аут.
    На кровлю с металлочерепицей в этом сезоне финансов не хватит в любом случае.
    Может правильнее сделать так - по первому этажу оставить все, как есть, ничего не ломать, не запихивать. На втором этаже и мансарде короб и шахты из кирпича не выкладывать.
    А уже после, как определимся с котлом, тогда разом все и выложим. При необходимости часть шахты на первом этаже разберем.
    Ну действительно, не хочется еще и от нормального по мощности котла отказываться только из-за того, что дымоход неподходящего диаметра.
    Плиз, выскажетесь по данному вопросу! Так можно?
  15. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Кто-нибудь, когда нибудь видел воду льющуюся из трубы во время дождя?
