Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Оксан, логика мне понятна, я согласна с необходимостью данной информации. Но, если не ошибаюсь, документ, именуемый топосъемкой, выдается на основании имеющейся информации в соответствующей службе. Для предоставления куда-то, чтобы там посмотрели и увидели, что им надо. А чтобы была такая информация, мы в т. ч. делаем проект, согласовываем его, то есть эта инфа в соответствующей службе будет иметься. И вот тут-то мне не понятно, какого фига нужна топосъемка с трубой, если инфа уже есть.
    А СтОит она от 15 до 30 тэ рэ, то есть нормально так стОит.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Не все так просто, Наташ! Я с этим работаю постоянно. Мы прокладываем теплотрассу, есть проект, отметки. согласования со всеми подземными и наземными службами города, весь проект в штампах, а начинаешь копать, и может ТАКОЕ вылезть, что приходится по ходу менять траекторию трассы, проходить выше, ниже положенного и т. д. Поэтому еще и делается топосъемка. И газовики твою трубу на планшет нанести не могут только на основании проекта и согласований. Нужен АКТ подписанный всеми сторонами о прокладке этой трубы. Короче процессуально все правильно, но цена негуманная. Москва...
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Оксан, спасибо! Я хотя бы действительно поняла, для чего. Но снова платить!
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    У меня вопрос по пирогу пола. Предложили такой вариант под теплый пол: на плиты перекрытия- керамзит с раствором, пенофол, клеенка, какая-то сетка, трубки ТП, стяжка. Так правильно? Почему-то не упомянут ЭППС, я считала, что он обязателен.
    Стоимость работ (без учета раскладки трубок ТП): если толщина стяжки в пределах 12 см., то 300 руб., если свыше, то 500 руб. за кв. м.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Наташ, у Димы в теме дебаты почитай Дениса и Александра. И так и так делают, вопрос религии:aga:
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я тут к Диме заглянула на последнюю страницу, там какие-то уж очень умные рассужденя идут...УГВ, проценты в ход пошли...Пойду читану...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там разговоры про отмостку идут:aga:
    Наташ, по поводу пирога пола. Мой тебе совет, утепляться надо по максимуму, тем более, под тёплый пол. Поэтому, никакого керамзита. Слой пароизоляции, чтобы отсечь возможный подсос влаги из подпола, 150 мм ЭППС, лучше больше, сколько уровень позволяет, Потом дорожную сетку 150х150 ячейка, и трубы тёплого пола с шагом 150 мм. Стяжки достаточно 70 мм. Вдоль стен желательно сделать рантовые зоны, то есть, от стены на 500 мм трубы укладывать с шагом 100 мм. Пароизоляция конечно вопрос религии, но в случае холодного подпола желательно.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Понятно, что отмостка, но все характеристики керамзита и ЭППСа представлены развернуто:aga:. А какой подсос влаги, если полы по плите?
  9. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дим, а под ЭППС ничего не надо?
    А пенофол-то нужен?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оксан, ну конечно не напрямую влагу будет сосать, подпол ведь влыжным может быть, соответственно влага, пары её, могут проникать в плиту, ну и сквозь неё выше подниматься. Я прекрасно понимаю что это дутьё на воду после молока, сам ЭППС тоже неплохой гидроизолятор. И конечно верхняя стяжка не будет ни влажной, ни сырой. Но какая то часть влаги может и пройти. Стоимость плёнки толстой копеечна, жалко её что ли бросить? :aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорю, пароизоляцию, плёнку обычную, полиэтиленовую. А пенофол то зачем, при такой толщине ЭППС? Не нужен конечно.
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Про пароизоляцию поняла. Я имею в виду - нужно ли выравнивать плиты перед укладкой ЭППС? Кто-то стяжку делает, кто-то песок подсыпает. Плиты ведь неровные, плюс у нас разводка электричества сделана по полу в гофре.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А какой оптимальный пирог пола для помещений, в которых не будет ТП? На первом этаже, наверное, тоже ЭППС и стяжка.
    А на втором этаже ЭППС нужен?
    И еще, для понимания. Чем керамзит хуже? Плохо удерживает тепло? Почему же отделочники его так любят, неоднократно советовали применять именно керамзит? С ним легче работать что ли?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда наверное, сначала черновую стяжку, чтобы гофру закрыть. А так можно и песком подсыпать, неровности сгладить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если тёплый пол не планируется, то посмотрите в сторону Кнауф-суперпол. Это мелкий керамзит, фракция 0-5 мм, и сверху листы ГВЛВ. На сайт Кнауфа зайдите, там всё чётко расписано. Получается очень качественный, ровный пол. У меня дома на таком уже 6 год ламинат лежит, ни в одном месте ни разу не скрипнул.
    А вы сравните сметы по заливке керамзитовой стяжки и раскладке ЭППС. Керамзит для строителей зачастую, просто понятнее, а ЭППС ещё выравнивать надо, а денег много не возьмёшь. Да и теплопроводность керамзита, для равного теплосопротивления нужно гораздо больший слой сделать, а это крадёт пространство комнат.
