Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Правильно сказал :)
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :close::flag:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не требуется
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, а зачем? Пусть лежат не соединённые. Вторым слоем делать с перехлёстом, щели (если будут) пропенить и всё.
    Это всегда пожалуйста :)
    У меня выравнено песком с проливкой и трамбовкой, проблем пока не обнаружено
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то логично, можно и не скреплять, куда они денутся. Если только для самоуспокоения;)
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я когда подушку из песка делал так приблизительно по уровню уложил прутья Ф16 и потом по ним правилом выравнивал песок. Потом прутья снимались дальше поливка, и трамбовка.
  7. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Сделать стяжку, конечно, лучше, но это намного более трудоемкий и затратный процесс, сами это, наверное, не сделаем.
    По этому поводу глупые вопросы, но прошу сделать скидку на то, что ранее этим не занималась. Много воды лить надо? И, там же разводка электрики по плитам, вода может навредить. Трамбовать чем?
    И какие последствия могут быть, если не проливать и не трамбовать?
    А зачем второй слой? Запенить, например, чем? Пен великое множество.
    Если их не скрепить, они же двигаться будут, сдвигаться при ходьбе, трубу укладывать неудобно. А скотчем нельзя скрепить?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Наташень, Что бы не было вопросов, несколько уточнений
    1. Мы сейчас говорим только о первом этаже?
    2. Что под плитами?
  9. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, сначала о первом этаже. Под плитами перекрытия подвал, который не планируется отапливать.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Наташень, над неотапливаемыми помещениями по рекомендациям не менее 100 мм утеплителя. Вы уже определились какой утеплитель будете использовать? Если ЭППС то в основном он идёт 50мм, можно найти и 100 мм. В принципе можно укладывать одним слоем, швы как вы писали просто проклеить скотчем, гулять он сильно не будет, так как утрамбованный песок такой же как стяжка. По поводу ваших переживаний с водой я не вижу опасений, тем более у вас с низу подвал, и влага со временем уйдёт. Электрика скорее всего у вас в гофре, и даже если без гофры я ничего страшного в этом не вижу. Трамбовать можно как трамбовкой бензиновой так и в ручную, с помощью простых приспособ, если надо найду фотки. Всё зависит от толщины слоя.
    Если что не понятно написал, спрашивайте, с удовольствием помогу :)
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Наташень,
    Можно подобной штукой
    На фото может не совсем видно и понятно.
    Как сделана, к плите из металла толщиной 20мм с размерами 250*250 мм вертикально приварена труба длинной 900мм и к ней поперёк ручка из той же трубы.
    В вашем случае если не найти такого металла, можно использовать швеллер 12-14 приваренный щёчками друг к другу чтоб получилась аналогичная площадь блина.
    Если песок влажный после дождя его не обязательно поливать, или же поливать до аналогичной влажности как после дождя, только не так чтоб вода стояла.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @moning, Миш, можно смастерить такую и из дерева, как мои, трамбует достойно :)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Наташень, вам надо сразу определится с отметкой чистого пола, (на какой высоте будет верх чистовой отделки плитка, ламинат) затем с верху вниз пощитать толщину слоёв (плитка + стяжка в ней будут трубы?+ слой ЭППС 50или 100мм+затем толщина самого песка ?) вот от этой толщины зависит нужно его уплотнять или нет, проливать водой однозначно,
    эппс поддержу сразу крепить на грибки, швы я ни чем не проходил, там же четверть не вижу смысла лишнее время.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @трубодел, Сань которую я предложил она и в будущем пригодится, когда отмостку будут делать, а может и тротуарную плитку класть (люблю вещи которые сделаны добротно и на века;))
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
    :super:
    у меня есть оба варианта + эл. трамбовка.
