Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    тут можно почитать ТЫК
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня на первом этаже толщина песка около 40 см, пролита и протрамбована.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну и :super: там где 15см постучите немного по песку, натянули верёвочки от стенки до стенки, выставили их по уровню и сыпьте песок, затем это дело водичкой пролить, подсыпать где не хватает, снова пролить, вода она сама как нужно песок распределит, затем трамбовкой по желанию та где толщина 10-15см где меньше нет смысла.
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    :hello:
    Да, как раз уже нашла и читаю.
  5. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А почему такой слой здоровенный?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Потому как у меня плита с цоколем :)
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, при сверлении песок осыпется в отверстие и грибок не забьётся. Не понимаю. Выставили маяки, перемешали песок с цементом лопатой. Полили воды. Пересыпали между маяками, разравняли — всё. Крепкая стяжка готова :) Для выравнивающей можно хоть в день по ведру мешать — ни на что не повлияет. Зачем какой-то геморрой с песком? А потом на эту крепкую стяжку кладём ЭППС, сверлим отверстия, забиваем грибки и всё :) В день легко делать по одной комнате, если работать вдвоём. Песок так и так таскать придётся. Лучше один раз сделать хорошо, чем потом жалеть, ломать и переделывать. Но хозяин — барин, конечно же.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @MOVeee, Кстати, меня тоже вопрос грибков интересовал при выравнивании песком. Действительно, закрепить цементом, наверное можно и 1 к 10 мешать, лишь бы сыпучесть потерял.
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, к 10 — это чересчур, а вот 1 к 5 нормально. Тут дело-то не в экономии :) Там копеечное дело выходит. По сравнению с остальными ценами.
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я что-то не подумала, что можно таким способом. В моем представлении стяжка - хотя бы с минимальным армированием сеткой, и сам процесс: замес в бетономешалке, таскание раствора в ведре и выравнивание.
    @MOVeee, а чем потом может аукнуться выравнивание сыпучим песком?
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я не хочу неправильно и потом расхлебывать последствия, в данном случае хочется своими силами и проще. Но, это не значит хуже или абы как.
    Я реально ооочень далекий от строительства человек, который хочет построить качественный дом с минимальным бюждетом и избежать косяков.
    Относительно выравнивания пока так представляется, что песок все равно будет прижат ЭППС и чистовой стяжкой, что потом может случиться?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да не чем, если у вас нет дырок то ему некуда деться, при таких толщинах, а при стяжке вам еще надо маяки установить вы это можете:faq:, и там как с песочком неточности не про катят больмень ровно надо в уровень. это другой класс (уровень) работ, для умеющего человека такой вариант хорош.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дырок в перекрытии точно нет. Там плиты плотно лежат, плюс гидроизолом покрыты.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Маяки с лазерным уровнем ставятся без проблем. Я научился в первый же вечер, как включил его :) Нужно просто ещё голову включить вместе с уровнем :) Оно всё со стороны кажется сложным, а когда начинаешь что-то делать своими руками, то оказывается всё не так страшно. Да, тяжёлая физическая работа, но если уж узбеки научились, то людям с высшим/средним образованием грех жаловаться :)
    В принципе, я не уговариваю. Просто даю совет как лучше. А дальше уже самим решать.
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Какой страшный был первомайский четверг. Знакомый поехал с отцом на его родину в Вологодскую область, решили добраться по реке до его родной деревни, лодка перевернулась. А вокруг - бескрайние леса, течение быстрое, река ледяная и с водоворотами. Они всплыли, знакомый стал тащить отца за собой, через какое-то время почуствовал, что что-то не так, оглянулся, а отец не двигается, и голова в воде. Пытался его перевернуть, но не смог, сам стал тонуть. Чудом почти доплыл до берега, отца не отпускал, потому что потом бы не нашли. Опять же, чудом мимо проплывала моторка, вытащили их, дали знакомому сухую одежду, иначе он бы он умер страшной смертью...
    Как же жалко мать, они с отцом были из таких пар, которые дружные и держатся друг за друга... Она умоляла не ехать никуда, и первого мая у нее был день рождения.
    Не знаю, зачем это написала, в себя не могу прийти, а тут еще в соседней теме...
    Начальник недавно погиб совершенно нелепо.
    Берегите своих близких, цените жизнь. Нет ничего важнее жизни и здоровья.
