Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Тем временем у нас застой. Наши сантехники-отопители все еще производят свои подсчеты, поэтому мы не в курсе цены вопроса и в том, какой фронт работ будет охвачен в этом году. Оба этажа, один этаж или газовое оборудование плюс пара батарей.
    Газ тоже несколько откладывается, выяснилось, что необходим - таки номер дома. С получением адреса сейчас тоже не все просто, Новая Мааасквааа, блин. Раньше без проблем, очень быстро и совершенно бесплатно получали номер дома в местной администрации. Местная администрация послала нас с территориальное БТИ, в котором мало того, что дерут три шкуры, так еще и в лучшем случае все будет готово через 45 рабочих дней, но обычно дольше. Цена вопроса - 14579,14 руб. В прайсе, в т. ч. стоит услуга - выезд на объект с целью его идентификации - 3319, 68 руб. Но ведь есть же техпаспорт дома и свидетельство о собственности!
    По поводу выравнивания по плитам, супруг настроился самостоятельно сделать стяжку, ему только б кто показал, как правильно маяки ставить.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Лазерный нивелир есть? Или есть где взять?
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    :hello:
    Не, нет такого, а есть ли у кого, пока не знаю. Вряд ли. А можно без этого хитрого приспособления?
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Простым уровнем, 3-х метровым. Но погрешность будет. Для черновой стяжки не критичная. С лазерным всё гораздо проще.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    В общем, как делал я. Нашёл самое высокое место на полу, принял его за точку отсчёта. Но это было для чистовой стяжки, поэтому прибавлял к этой высоте 8 см. Для черновой стяжки можно от 0, до 1 см делать. Только нужно убедиться, что это именно самая высокая точка. А с лазерным нивелиром это как раз очень хорошо видно. Мешал жёсткий раствор (цемент + песок + вода) так, чтобы можно было лепить «куличики» :)
    Натягивал верёвки, чтобы пятаки делать чётко по линии, так как на них клали маяки. Но если никуда не торопиться, то можно и без маяков. Делал пятаки — такая горка из раствора, утрамбованная руками (жёсткий раствор для того, чтобы горка не растекалась под собственным весом).
    Если делать уровнем, то от самого высокого места на расстоянии длины уровня делаем один пятак. Ставим уровень на высокую точку и на него. Пристукиваем уровень до тех пор, пока пузырь не встанет на своё место. Следим, чтобы поверхность пятака была плоской. То есть, то, что мы пристукивали, чтобы было самой высокой точкой на нём. Одна основа под маяк готова :) От этого пятака на расстояние длины уровня в разные стороны разносим другие пятаки. И так до тех пор, пока они все не будут готовы.
    Отставляем на сутки схватиться раствор. Дальше можно пойти двумя путями. Либо ставить металлические маяки для пола на ротбанд поверх этих пятаков, либо обойтись без маяков вообще — между пятаками насыпать такой же жёсткий раствор, утрамбовать и потом разравнять его придавливая уровень к пятакам. Таким образом у нас получится сетка из раствора с ячейками 3х3м. Или 2,5 на 2,5м., как сделаете. А на следующий день можете потихоньку между этими маяками замешивать раствор, заливать, и опирая на них правило выравнивать. В этом случае черновую кладку может осилить один, два человека сильно не напрягаясь. И в день можно заполнять хоть по одной, хоть по 10 ячеек :) Для чистовой стяжки я бы рекомендовал залить плиту одним общим массивом, чтобы не было разрывов на ячейки. Так как сезонные или температурные подвижки бетона могут в этих местах дать трещины. А для этого уже стоит использовать маяки и ставить их на отдельностоящие пятаки.
    Для чистовой стяжки я по лазерному уровню делал такие пятаки под маяки и за один вечер подготовил их в одиночку. На следующий день поставили металлические маяки и залили стяжку.
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Спасибище! Очень понятно и доступно! Дам прочитать супругу, как придет.
    А какое соотношение цемент/песок?
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    1:3, 1:5 выбирайте сами. Я не экономил. Правильные пропорции раствора — 1:3 (цемент:песок). Чем менее жидким он будет, тем крепче схватится, но и совсем сухой тоже не желательно, можно промахнуться. Но на черновой стяжке можно не заморачиваться настолько. Я думаю Ваш супруг сам всё поймёт, когда начнёт делать :)
    Когда я выложил дымоход и выход на крышу попросил доделать узбека, то сказал ему мешать раствор 1:5, так как собираюсь переделывать со временем. Не следил за ним, поэтому не ручаюсь, что он сделал именно так. Но поднявшись в этом году и ковырнув раствор, не смог его раскрошить. Попробуйте сделать пробные замесы с разными пропорциями. Оставьте на недельку, потом постучите по ним. Какая крепость вам понравится, такую и оставляйте.
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    По ходу, нам надо подыскивать другую бригаду для работ по отоплению и сантехники. Странные какие-то люди, хотя и произвели очень благоприятное впечатление. Еще давно прислали расчет материала, но по стоимости работ молчок. Кормили завтраками, потом перестали подходить к телефону. Ну если по какой-то причине не заинтересован в заказе, так и скажи, зачем увиливать.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Наташень, у меня всё руки чешутся взяться:aga:
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    :pioner:
    В смысле, сделать нам отопление и сантехнику? Велкам!
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А вообще, сегодня предположила, что мы каким-то образом всех распугиваем!
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Никого не распугивают только те люди, которые не поняв ничего из разговора протягивают деньги и покорно ждут результата :)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы когда планируете заняться отоплением?
  14. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Вообще, уже в мае хотели начать, пока супруг в отпуске.
    Только нам для начала надо понять, во сколько это обойдется, уже после этого будем решать - делать сразу работы на весь дом или только первый этаж.
    Если есть хорошая бригада с недорогими расценками, буду рада контактам.
    А то, если сейчас не начнем делать, придется ограничиться установкой котла и пары батарей, и все отложить до следующего года.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А что конкретно вы хотите сделать из отопления? Тёплые полы? Радиаторы? Напишите планы, кто-нибудь может подскажет что-то :)
