Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да, ржавеют.
    Если стена планируется под плитку можно их не вынимать.
    Под обои, или фон надо вынимать.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    На нашем форуме есть соответствующая тема, я ее прочитала. Увели разговор в сторону, поругались и тема заглохла. :)]
  3. Сажин
    Сажин
    Сажин
    Юбилейный
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Что-то так закрутилась-завертелась, вот и лето прошло. Надо было раньше чухнуться, но как-то не до того было, несколько выпала я из строительного процесса
    У нас подвал, два этажа и не утепленная мансарда. Совсем не утепленная. Перекрыта плитами, кровля - металлочерепица.
    В общем, сейчас начался отпительный сезон, и из того, что не дошли руки до утепления, газ расходуется в немалом количестве. А ведь холодов, как таковых, еще и не было.
    В связи с этим вопрос - как наиболее бюджетно и наименее трудозатратно утеплить мансарду?
    Если полноценно утеплять кровлю, то это будет дорого, и сами вряд ли справимся.
    Остается вариант - положить какой-то материал прямо на плиты в мансарде. Какой? Каменную вату, минеральную? Пеноплатст (он нежелателен, т. к. горюч).
    Пока мансардой пользоваться не будем, но в перспективе, пусть и дальней, все-таки планируем как-то это помещение использовать. Поэтому материал нужен такой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать. Например, или стяжку по нему залить (или еще каким-то способом использовать на полу, лаги, может, сделать), или снять с пола и утеплить кровлю.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Наташень, Можно на пол мансарды уложить каменную вату - пойдет потом на кровлю. Проход закрыть и тоже утеплить. Если планируете холодную мансарду то утеплять пол мансарды. Надо выбрать исполнение и исходить от этого.
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    @worodew, проход мы закрыли (гипсокартоном). Но этого, конечно же, недостаточно.
    Какую каменную вату лучше? Есть ли, так сказать, категории? Как, например, у некоторых производителей - для стен, для пола, для кровли?
    Просто положить на пол, или предварительно пол застелить пленкой или иным материалом или положить маты, и их сверху застелить? Или не надо ничем накрывать, достаточно просто плотно уложить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Наташень, по плитами расстели плёнку 200 микрон, с нахлестом 150 мм и проклейкой скотчем. Сверху Роквул Лайт Батс Скандик. 200-300 мм толщиной. В проёме сформируй рамку люка из доски 50Х150 размером 580Х780, то есть чуть меньше размера листа ваты и плотно туда этот лст вставь. Весь гипсокартон и люк снизу нужно обшить пароизоляционной плёнкой тоже с проклейкой швов и примыкания к стене.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Наташень, Если проем широкий то гипсокартон может согнутьца. Лист фанеры лучше. Базальтовая вата плотность от 30 до 40. Если решили утеплять кровлю мансарды в будущем. Сверху ложить на вату ни чего не надо.
  9. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Проем широкий, но вроде хорошо гипсокартон закрепили, еще брусок положили посередине, к нему тоже прикрепили.
    Поскольку пока не решили, как будем использовать мансарду, в т. ч., будем ли утеплять кровлю, или оставим, как холодный чердак, хочется какой-то, так сказать универсальный утеплитель.
    То есть, в случае утепления кровли снять его с пола и использовать. А если кровлю утеплять не будем, то положить на пол лаги и его туда.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Скандик вполне отвечает вашим требованиям.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Наташень,Хоть Скандик хоть Изовол и т. д. Плотность 30 до 40. Его можно и между лаг положить и в кровлю. Только учтите что пол от плиты подниметьца как минимум на 20см .И люк надо будет делать хорошо утепленный, чтобы на зиму отсечь. С другим вариантом надо будет стяжку сделать сверху но зато возня с деревяшками отпадет.
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Выложу, пожалуй, немного фоток.
    В этом сезоне начали отделку. Положили плитку в с/у и везде на пол 1-го этажа, кроме комнаты мамы.
    Плитку в с/у взяли Керама Марацци. Нужен был бюджетный вариант, и чтобы взять в одном месте, не заморачиваясь с несколькими доставками. Смотрели много какую, но остановились на КМ. Изначально хотелось что-нибудь спокойное, бежевое, с нейтральным рисунком.
    Честно, после укладки плитки на все сто довольна только большим с/у на 2-м этаже. Остальные с/у - в общем-то, неплохо, но так себе. Сейчас бы взяла другой вариант или по-другому обыграла бы рисунок.
    Не обошлось без косяков наших рабочих. Плитку, на мой взгляд, уложили нормально. Имеются мелкие недочеты, которые можно обнаружить придирчивым взглядом, но которые в глаза не бросаются. Но, блин, перед самым их отъездом поручили им обкладку плиткой ванн. И они так торопились, что сделали ляп в самом видном месте. Шов просто безобразный, очень широкий, и бросается в глаза, потому что находится напротив входа в с/у. Это полка, надо было плитки сдвинуть так, что, если шов и образовался бы, то около стены, но не при стыке с ванной. Сейчас в раздумьях, заставить ли по весне переделать, или оставить. Супруг говорит, чтобы я не заморачивалась, все равно на полке будут стоять всякие банки-склянки, и никто, кроме меня, этот шов не заметит. Но, блин, я-то знаю, что он есть, и это меня напрягает.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Еще на всем 1-м этаже, кроме холла и кухни, сделали натяжные потолки. Долго думали, на каком варианте остановиться. Если вернуться назад, то просто оштукатурили бы плиты перекрытия. Но по плитам уже была разведена электрика, стены были оштукатурены, не переделывать же. Потолки из гипсокартона хороший вариант, если делать своими силами, но с использованием наемных рабочих обошлись бы дороже. Плюс такие моменты, как постоянно что-то докупить, привезти, довезти... Натяжные сделали быстро, смотрятся нормально, как проявят себя дальше, время покажет. ПВХ, сатин.
    Обои...:aga:
    Честно, я не хотела, чтобы их клеили в этом сезоне, осенью. Были дела поважнее. Но супруг уперся, так думаю, что ему хочется, чтобы дом как можно быстрее был похож на жилой. Поэтому - и потолки, и обои.
    Обои поклеили в прихожей, в комнате мамы на 1-м этаже и в гостиной.
    Комната мамы - поклеены идеально. В прихожей - достаточно хорошо, есть небольшие недочеты, которые устранимы.
    Но гостиная... Это, в общем, трындец. Не, поначалу визуально все было нормально. Но, как только рабочие уехали, в гостиной обои начали отклеиваться целыми пластами. Причем, остался и клей, и грунтовка. Торопились, накосячили.
    Конечно, все это можно подклеить. Но это очень, очень, очень неприятно. Впредь будет наука - ничего не оставлять на последний момент.
    А еще мы шкаф купили в прихожую. Понравился на распродаже. Хотя, изначально хотела встроенный, что более практично.
  14. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А дальше... Дальше, пожалуй, будут вопросы...
    Залили входную лестницу. При входе в дом будет веранда, или терраса, как там правильно. Видится так - по краям столбики из кирпича, где окно - терраса открытая, а другая половина - закрытая, сбоку входная дверь, большое окно. Крыша - металлочерепица, как и на доме.
    Что мне не очень нравится, так это то, что лестница будет открыта. Снег, дождь - неудобство.
    Из того, что я видела - обычно отдельно над всей лестницей делают навес из поликарбоната. Но никогда не видела, чтобы это хорошо смотрелось, выглядит если не совсем убого, то весьма инородно.
    Может, у кого будут мысли на этот счет, плиз, поделитесь!
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дальше... Дальше небольшой вопросик.
    Выше написала, что по всему первому этажу плитка, кроме комнаты мамы. Она категорически плитку не захотела.
    Остается вариант - ламинат.
    Как его лучше положить, в смысле, первый ряд? Целыми плашками, а потом оставшийся большой зазор доложить плиткой? Или сделать вырезы в ламинате? Про стыковочный порожек, или планку, знаю, но там уж очень широкий зазор.
