Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Круглые бревна тоже могут утонут. Да и они должны быть оцилиндровкой чтобы плиты лежали на них по плотно. На снег конечно не надо класть доски. Надо рассчишать снег.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ага, не привыкать. На прежнем участке соседка с лопатой нападала на КАМАЗ с черноземом, который мы заказали. А потом - на трактор, который вызвали для того, чтобы он вытащил этот самый КАМАЗ, который застрял. Это была суперсцена. Стоим на дороге я, муж, мама, и муж ентой самой соседки. И реально не знаем, что делать. По-логике, надо вытаскивать КАМАЗ. А по факту, в нему не пускают.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А нарисуйте для тупицы схему как надо класть плиты на брусья
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    :)]Художник из меня конечно никакой. Но что то типа так.
  5. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Мирза, конечно сори, но по нифиганепоняла так ччто отмечаем по порограмме и думаем по тои
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Наташа, если фотка поможет - бревна внизу, а бруски между плитами.
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Брусья ложим на землю. Надо положить так чтобы они лежали ровно, желательно по уровню. Сразу раскладывайте на расстояние чтобы меньше плиты получилось на 80см.Плиту краном кладете на брус так чтобы по краям осталось по 40см.Потом на плиту снова кладете брус ровно над первым брусом и опять краном плиту кладете. И так можно 6-7 плит положить в одной стопке.
  8. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Еще очень важно следить чтобы все бруски были строго на одном уровне, один под одним, возможно небольшое смещение только вовнутрь ни в коем случае наружу.
    Под бревна лучше подсыпать песка, чтобы когда плиты лягут и бревна осядут в землю плита не в коем случае не коснулась земли, а то лопнет сразу.
    Еще совет. Разгрузите плиты так, чтобы в последующем кран смог с этого же места сразу уложить их на дом, сэкономите на технике и времени
    Еще фото. Сам на прошлой неделе разгружал плиты, водители страхов нарассказывали :(
  9. ZLOizPOSADA
    ZLOizPOSADA
    ZLOizPOSADA
    День добрый. А не проще в санузле поставить принудительную вентиляцию (благо у вас в него вход из спальни прямо, судя по схеме)? ИМХО, подешевле лоджии будет да и попроще...
  10. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Что-то у меня фигня написалась в прошлый раз! Сама не поняла, ЧТО написала. Вышибло с форума, и обратно не пустило. И еще рамблер вчера весь вечер говорил, что моего почтового адреса не существует. Сейчас появился как миленький.
    Как складывать плиты, все понятно, спасибище!
    Мирза, вчера рисунок в вашем сообщении был совсем крошечный, и по клику не увеличивался.
    Этто у меня инет глючил. Сейчас все видно.
    На расплитовке пока не отмечены балки и перемычки, так что определяемся с ними, и заказываем потом вместе с плитами. Пока так.
    Супруг больше не желает быть туалетным жителем. Поэтому настаивает на лоджии или балконе. Я пыталась его переубедить, потому что тоже не считаю данный элемент обязательным в загородном доме. Но он все равно хочет. Так что не будем его обделять!
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Наталья, я не сильный спец, но про " мостик холода " уже знаю:aga: и свою плиту-площадку при входе в дом отделяли ППСом.
    Ваша лоджия категорически не нравится именно из-за этого, по моим женским соображениям холод пойдет и в спальню по полу, и в кухню по потолку.
    А муж не согласится на миленький небольшой балкончик, выступающий за пределы кап. стен ?
    У Ирины Ли, у Конфеты (и во всех домиках Д. Шильникова такие).
    Сейчас еще картинку поищу.
    Вот у Олейникова какой красавец-балкончик (даже для сигар подойдет ;), хотя курить вредно)
    https://www.forumhouse.ru/threads/85840/page-20#post-3582675
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Людмила, меня тоже беспокоит пресловутый мостик холода, и я спрашивала об этом проектировщика. Она сказала, что вопрос будет решен. Как, пока я не знаю. Лоджию будем застеклять.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Наверное, от лоджии все-таки откажемся. Проектировщик предложила рассмотреть вариант французского балкона, плюс сделать стеклянное ограждение с комнатой и раздвижными дверями. Посоветуюсь с мужем, устроит ли его такой вариант.
    Просто если раскладывать плиты, как на схеме, будут мостища холода. Изменение несущей стены имеет свои заморочки. Как поняла, тут надо использовать длиннющую балку каким-то образом.
    Есть еще вариант - сделать еще одну несущую стену, поперечную, между спальней и холлом на втором этаже и соответственно гостиной и холлом на первом. Но, поскольку она будет привязана к несущей стене в подвале, площадь спальни и гостиной немного уменьшится. В таком случае плиты можно будет положить по-другому.
    Такой вариант меня не устраивает, и так гостиная маловата.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Французский балкон - это просто шаг в никуда, то же самое, что курить в окно.
    Я это хорошо знаю, живу в экспериментальном доме чешского проекта.
    У нас у всех французские балконы - открываешь балконную дверь, а там фигулька железная метр на метр и ВСЁ, и это в 25-этажном доме :nono: !
    А простой маленький балкончик ? Вынести пару двутавров и потом сделать деревянный, добротный пол и перилки.
  15. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Маленький открытый балкончик симпатичен, но не функционален в холодное время года.
