Дом 10х15, простой и очень удобный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Наташень, 03.03.12.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Функциональность балкона в своем доме будет делом десятым (моё ИМХО), это в квартирах балкон и место для хранения резины, и место для солений, велосипедов, шуб и т. п.
    Вам нужно решить задачу только "курящий муж " или на балкон еще какие-то виды ?
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Только курящий муж.
    Который, кстати, французский балкон не одобрил. Так что будем делать комнату с большим окном и прозрачной перегородкой. Будет зимний сад.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А вот и снова я! Никаких событий пока не было. Рабочие приедут только через неделю, ну и хорошо, может, хоть они привезут с собой весну! А нам завтра привезут плиты. А пока выложу фасады.
    Некоторые окна прям огромные!
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    У меня возникло несколько вопросов по перемычкам. Архитектор заложила в ведомость железобетонные. Мой супруг настаивает на том, что можно использовать и металлические, все так и делают. Я понимаю, что он далеко не специалист в строительном деле, но поскольку бывает достаточно упертым, то его переубедить сложно, но бывает нужно.
    Так вот, насколько оправданно использование для проемов именно железобетонных перемычек? Насколько поняла, самый широкий проем - это оконный 2900.
    И вопрос по кладке. Блоки будут укладываться на клей. Необходимо ли в таком случае в каждом ряду кладки заложить арматурную сетку 5 Вр 1 с ячейкой 100х100 мм для обеспечения конструктивной жесткости кладки и необходимой прочности крепления облицовочного слоя из кирпича к наружным стенам?
    Это взято из общих указаний к проекту. Архитектору доверяю, но данный вопрос все же считаю необходимым уточнить. При кладке на клей обязательно производить армирование?
    Два фасада не грузятся, слишком большие файлы.
    Да, еще на плане первого этажа холл ошибочно назван гостиной.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В ванной второго этажа под саму ванну (тавтология, однако :aga:) я бы запланировала 180 см. Проход 140 см достаточный, можно 10 см и откусить, а вот ванные в 170 см на рынке нынче какие-то ущербные - сама лохань оказывается маленькой. Только купили такую, жалею, что не ложилась в неё прямо в магазине :|:, она оказалась маловата даже мне, с ростом 160 см. Правда есть один плюс - наполняется мгновенно, остальное одни минусы.
  6. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ну, о расстановке мебели и сантехники думать еще рановато! Подруга, посмотрев проект, вообще спросила - зачем писсуар напротив окна поставили!
    Сегодня разговаривали с бригадиром, он однозначно высказался за железобетонные перемычки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При кладке на клей блоки сеткой не армируются, посмотрите альбомы технических решений любого производителя блоков. А для связи блоков и облицовочного кирпича используются нержавеющие гибкие связи. Если блоки и армировать то только арматурой в штробы и армировать каждый ряд это перебор, достаточно каждый четвёртый и под окнами.
    Перемычки, если выбирать между металлическими и ж/б, то конечно ж/б
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Спасибо! Ага, значит я правильно поняла!
    Уф, завтра на недельку уезжаем в края горилки и сала. По приезду стройка закрутится-завертится, я наконец приобрету специальный шнур и начну выкладывать фотки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)Вы только после поездки не надумайте мазанку строить. :)]:aga:
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Перемычки оконные и дверные?
    Облицовку конечно на металлический уголок кладу. Иначе некрасиво будет.
    А внутреннюю часть проема бетонными, иначе мост холода будет неслабый. Да и по-моему бетонным дешевле выйдет, уточните.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Хэлп, хэлп плиз! Подскажите, что делать с трещиной в фундаменте! Трещина старая, два года не менялась точно. Только на одной стене, где кирпичная кладка. Начинается между фундаментными блоками, вертикально идет по кирпичной кладке, но не затрагивает ее верхний слой. Ширина где-то около 7 мм. Если честно, не думала, что это серьезная проблема. Я знала про нее, но напрочь забыла, потому что собирались строить дом из дерева.
    Рабочие сегодня напомнили.
    Рабочие посоветовали снять плиты перекрытия с цокольного этажа краном, и сделать армопояс. Но это слишком круто, да и кран на участок в ближайшие пару месяцев заехать не сможет. Их бригадира сегодня не было, может, он что еще подскажет...
    Нет возможности выложить фотографию, но нарисовала, как смогла, форму трещины передала.
    Грунт на участке - суглинок, грунтовые воды не очень высоко, плюс дом на возвышенности, вся вода стекает, подвал сухой.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще то рабочие правильно сказали, идеальный вариант это залить Достаточно мощный армпояс. Но это в идеале, а так надо смотреть по месту, а если дом деревянный планируется то может это и не так страшно.
  13. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да нет, у нас блоки уже закуплены! Газосиликат! Понимаю, что вариант идеальный, но не осуществимый. Что еще можно сделать?
    Исправила рисунок
  14. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Может, отказаться от клея и лепить блоки на раствор?
  15. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Армопояс достаточно мощный. Да еще и армированый. Блоки можно и на раствор - только если пирог следующий: облиц. кирпич, утеплитель - не менее 100 мм, блоки. Вам решать.
