1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Крепление супердиффузионной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем plastimo, 03.03.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Блин! "Кровелъ" расслабтесь!
    Я в хорошем смысле слова - " рад за Вас и Ваших Заказчиков"
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спасибо...
    Спасибо...
  3. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Кровелъ, а к чему здесь ваша картинка? Да, она правильная. Именно так я и сделал, благодаря этому форуму. Но вопрос был о другом. И ответ на него был получен. Давайте или по существу, или молчим :) Со всем уважением.
    Я понимаю, что Вы очень здорово пошутили, но смею вам заметить, что ветер не может дуть НАД УТЕПЛИТЕЛЕМ, так как мембрана лежит на нём вплотную.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Со всем уважением помолчать лучше вам, при том, что это было не для вас, читайте внимательнее кому это адресовалось.
    И еще вопрос, для чего по вашему подшиваются карнизы, кроме как эстетики...
  5. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Уважаемый Кровелъ, я правильно понял, что мембрана кладётся сверху капельника?
    Ошибся, сверху карнизной планки?
    Ачто за вентиляционная лента?
    А возможно торец стропил вместо ленты обшить софитом? Результат будет тот же?
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    plastimo вы не получили ответ на свой вопрос т. к. если мембрана ЛЕЖИТ на утеплителе, то щель там все равно будет.
    Мембрана должна лежать на стропилах с провисом 2см,т.е. щель при вашей конструкции над мембраной и под-(сверху над утеплителем) будет. И мембрана не стальной лист, а вихляющаяся тряпка, образующая провисом желоб для конденсата. ЕЕ нельзя "приделать" к утеплителю и стене на всей длине до конца стока конденсата. У вас он как я понял в капельнике.
    Думаю местные "спецы" теоретики -прорабы-инетчики просто не знают, поэтому про лобовые доски и пишут.
    Морщат друг друга приколами с мухами, а как по стропилам прыгать уже забыли.
    АНДРЕЙсевер насчет подшивки логично сказал, но финны делают не так как у нас "принято".
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Мне ответьте почему подщиваются карнизы, плиз!
  8. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    А можно поподробнее о том, как делают финны. У меня сделано так, как на картинке у Кровелъ.
    А до кучи, расскажите тогда как карнизы правильно подшить в моём случае. А то смотрю на то как мембрана болтается и как-то мне это не очень нравится. Если больше не сказать.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я не специалист по подшивке карнизов и т. п. Увы, давать советы не могу.
    Могу только судить по тому как моему другу строили дом финны в финляндии и я наблюдал процесс и то, что удалось понять из разговора через горе-переводчика.
    Его дом типа каркасно-щитового,но сути не меняет.
    Мембрана никуда не закреплена, не заведена она заканчивается на 30-40см от стены в карнизном свесе.
    ее очень старательно крепили, делая провис между стропил приспособой из 4х реек.
    подшивка работает как глушитель ветра.
    Утеплитель сверху закрыт зеленой ветрозащитной плитой, но в данном случае это часть технологии т. к. межстропильное пр-во задуто ватой.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я не забыл как по стропилам прыгать. Я вообще этого не знал никогда. И не собираюсь в дальнейшем по ним прыгать. Это не соответствует моим правилам безопасности. Про лобовые доски я не писал, но смею вас всех уверить - вещь полезная, хотя можно и без неё обойтись. А вот то что плёнка заканчивается в карнизном свесе до лобовой доски, это не финники придумали, а я лично ещё лет так 12 назад. Ибо насмотревшись всех этих фокусов с выводом плёнки на обрешётку и в жёлоб или на лобовую доску через капельник понял - это всё ведёт к промоканию самого низа кобылок и стропил. Ведь в таких безобразных конструкциях тот самый жёлоб, сформированный плёнкой переходит в плоскость. А чем это грозит, надеюсь, понятно. Только в отличие от тех, кого вы считаете идеалом для подражания, я ещё одну деталь после плёнки ставлю. Чтобы вода с плёнки не в подшиву капала, а в специально мною отведённое место. И по поводу разрушения утеплителя от ветра. Наверное, уже с год прошло, так никто из морщащих друг друга приколами о ветровых глушаках не ответил на вопрос - каков срок службы утеплителя в наших условиях. Насколько разрушится за этот срок верхний слой утеплителя из-за движения ветра над ним. Не 5мм? А, на целый см ! Катастрофа !
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Слава богу! Когда я это написал раньше - кроме дурацких картинок от манагеров "как нужно" делать все промолчали.
    Более того, идеалов нет вообще. И лично я никому не пытаюсь подражать.
    Если согласен с конструкцией и физикой процессов, то не изобретаю велосипед и делаю аналогично, если не согласен, то пытаюсь разобраться.
    Жаль похерили тему про сборно-монолитные перекрытия, так вот там -то я отжег с конструкцией. :)]
    Ну, а что с примыканием мембраны и стены? Какие откровения еще будут?
  12. leks
    leks
    leks
    Вот бы раскрыть эту тему. Колись, куда водичку деваешь.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Расколюсь. Но сначала хочу получить всеобщее признание ошибочности манагерской позиции по поводу вывода плёнки на лбище!
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Топор Ну, меня то не нужно уговаривать. А всеобщего не дождетесь. Стереотипы живучи.
    Тем более работа дороже, все по картинке. Сгниет не сразу, а после смены номера тел. :)]
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Не манагер, но категорически не согласен. Сквозит только теорией. Без обид.
    П. С А воде (чтоб на подшиву не капала) только одна дорога - в желоб.
