1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Крепление супердиффузионной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем plastimo, 03.03.12.
  1. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Все уже забыли для чего создавалась тема :(
    Сегодня видел решение, которое нигде мне не встречалось, а именно- мембрана завёрнута вниз на стену и закреплена рейкой. Подшивки ещё нет, но подтёков воды с мембраны не видно. А если подшивка будет пластик, то может и нормально будет? И ветер не сможет уже гулять над утеплителем и в утеплителе.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А это дано знать только избранным !
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Думаю фигово.
    Близко к стене. Там крепеж подшивы, растечется и будет мокро.
    Дело не в том что там ветер гуляет, это даже хорошо, но если утеплитель вата, то вся эта микровзвесь от выдувания, хлопания и разрушения утеплителя будет у вас в легких.
  4. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    А каким образом эта микровзвесь окажется в лёгких? Минвата снизу зашита пароизоляцией. По идее в помещение не должно ничего попадать через крышу.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Через улицу и окна.
  6. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Пост оказался в цитировании, а отредактировать не могу :(
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  8. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    А если крепёж для подшиви из оцинкованного профиля сделать, например из пристенного профиля для гипсокортона.
    Я почему так к этой щели прицепился- на всех картинках, на которых иллюстрируется работа СУПЕРДИФФУЗИОННОЙ мембраны, утеплитель герметизирован от окружающей среды. Да и если вдуматься в физику процесса, то получается что влага через мембрану выходит, а в нашем случае через щель в утеплитель поступает наружный воздух. А он может иметь и 100%-ю влажность. И смысл тогда мембраны...
    Вот в этом и хочу разобраться.
    Ещё раз повторюсь- мы говорим о мембране, которая ЛЕЖИТ на утеплителе, а не ВИСИТ над ним. Она разрабатывалась специально, чтобы убрать движение воздуха над утеплителем, для предотвращения выдувания.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не обязательно лежит, а может лежать.
    Обзвонил всех своих знакомых, кому делали или сам делал кровлю, то у всех болтается и после подшивки уменьшается. Один пошел дальше всех и обернул внизу у стены утеплитель дополнительно мембраной.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Супердиффузионная мембранна должна плотно прилегать к утеплителю.
    Гидроизоляционная плёнка, должна иметь воздушный зазор между утеплителем.
    (изображения с форума)
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    На картинке ей легко прилегать, а жизни она должна иметь провис.
    А провис это хлопание при задувании ветром. Т. е имеет место вялое "лежание":)
    У героической юты спросите картинку разреза сбоку.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    И что! Часто слышите это хлопание? ;)
  13. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Утеплитель меж стропил я торцанул доской, крепил к мауэрлату и стропилам с герметизацией. Мембрану приспустил ниже стропил на 15см и прикрепил к оной доске штапиком с учетом провиса и хода конденсата подальше от брусков контробрешетки. Подшив-софит с перфорацией. По моей задумки конденсат если он и появится (утечка тепла, неплотная пароизоляция) уидет по отверстиям софита не касаясь стены. Сквозняка нет-утеплитель плотностью50кг на куб 200ммтолщиной,
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Говорят что надо СД Мембрану крепить к стропиле через 2-х сторонний кровельный скотч, а потом на эту Мембрану спец. клейкую ленту и потом контробрешётка.
    Надо ли так или как проще?
    Или вместо спец плёнок (стоят оч. дорого) какие то другие материалы?
  15. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Действительно расходники очень дорогие, Уменя шаг стропил60см,получается 3доски50мм+2пролета по60см=135см.Ширина пленки150см,Пленку я крепил не поперек стропил а ВДОЛЬ, нахлесты получаются на стропилах и плотно прбиваются бруском контробрешетки. Мембрана с провисом, утеплитель изнутри не ходит до верхнего края стропил2см то есть получяется вода (конденсат, косой дождь, итд) сбегает организовано не касаясь брусков. Соседу спецы крышу крыли ругались мол неправильно, не по технологии, а считаю мой интерес соблюден, то есть брусок не мокнет, сквозняк через нахлесты не задувает, Может вам пригодится.
