1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Крепление супердиффузионной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем plastimo, 03.03.12.
  1. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Действительно расходники дорогие. Я мембрану крепил не поперек а вдоль стропил, благо шаг стропил (60см) позволял. Утеплитель не доводил до края стропил 2см,получался желоб, то есть капли воды (конденсат,огрехи кровли) побегут по центру межстропильного расстояния, Соседу спецы кровлю делали ругались, мол неправильно, не по технологии. А я считаю если брусок контробрешетки не намокает, сквозняк через нахлесты мембраны не проникает (хлопать нечему) мой интерес соблюден. По инструкции мембрана допускает соприкосновение с антисептированным (импрегнированным) пиломатериалом с обеих сторон, Скотч и герметик понадобился только на пароизоляцию
    Что-то тупит. Праздник что-ли.
  2. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Намудрил я такое решение. Придёт тепло- резану я мембрану в 5-ти сантиметрах от стены. На стену нашью рейку 25 мм. И к этой рейке заверну и прибью степлером мембрану. Вода если и будет, то капать станет на подшивку. Придётся её (подшивку) из сайдинга сделать. А можно и как Топор предлагал- под обрез желобок сделать и увести куда нибудь в уголок.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Есть, есть все таки решение!
    Между стропил, за пределами стены, ниже провиса мембраны крепится буквально 2мя шурупами брусок50х50.
    нижняя грань примерно -5 град (с отр. углом.)
    средняя часть мембраны между стропил примерно 20см натягивается и заворачивается через брусок и пристреливается.
    Таким образом формируется желоб и натягивается мембрана. :)
  4. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Примерно тоже самое, что и я предложил. Одно жаль- столько бутил-каучуковой ленты в пустую ушло. Я о ленте, которая пошла на приклейку мембраны к капельнику.
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А можно схемку решения, а то не очень понятно?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    спасибо!
    Т. е. как я понял, пленка на брусок крепится не по всей длине между стропил, а только в средней части, чтобы сформировать желоб?
  8. Денис 37
    Денис 37
    Денис 37
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Строители уложили на стропила гидроизоляцию (Тайвек) контробрешётку и обрешётку, пока ждали металлочерепицу во время дождей обнаружилось, что есть местные протечки (капли капают) причём по местам крепления к стропилам. Что делать ? Перестилать или под м/черепицей не критично? Будет утеплённая мансарда.
    Заранее спасибо.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ничего не делать. Мембрана или гидроизоляция- это не кровля.
    Хотя вроде там протекать воде не где, если все нормально сделано...:cool:
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    увы картинка попалась одна без описания, сам пытаюсь найти правильное решение, собираю информацию, но пока четкая картина не сложилась. Думаю может ну его к черту этот металл, возьму ондулин и никакого конденсата! Кстати вот еще интересная картинка Безимени-4.jpg
  11. Chivitella
    Chivitella
    Chivitella
    Владимир
    Скажите пожалуйста: то есть капельник при таком способе не нужен вовсе? Или я что-то не поняла?
    И если брусок крепится только посередине, как все-таки избежать задува ветра под пленку? Получается по краям ветер беспрепятственно может заходить под пленку?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    капельник на этой картинке есть - номер 18
  13. Chivitella
    Chivitella
    Chivitella
    Владимир
    Ну, в данном случае это карнизная планка, а капельник как таковой здесь отсутствует, насколько я понимаю.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    От дома к желобу?
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    От дома. Но причём тут жёлоб, просто отводим от стены дома ко лбищу, пусть там прокапает.
