Циркуляционные насосы класса энергопотребления А
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем АлюрC, 03.03.12.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну так это нормальный режим котла. Когда необходимо он греет воду когда нет - стоит. Соответственно и батареи то горячие то нет. Но насос который я писал стоит не в системе отопления а в системе рециркуляции ГВС.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нормальный режим остывания котла в 15 градусов выставлен всего а насос все время воду гоняет.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну это зависит от конкретной модели котла. Например у меня на бакси по умолчанию стоит значение выбега насоса кажется 3 минуты а повторное включение горелки не менее чем через 30 секунд. Если на улице тепло, котел нагонит заданную температуру в помещении и потом может скажем часа 3 не работать (ни горелка ни насос) пока температура в помещении не упадет.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Sultan., а что за котел? Модель какая?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это неправильно тк может случиться местный перегрев при отключении насоса. Котел не греет постоянно но насос гоняет воду всегда.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Еще раз повторюсь. Речь о насосе который стоит внутри котла. Котел сам решает когда работать насосу когда нет, у него для этого стоят датчики. Но то что насос работает не все время это точно. Когда работает горелка то насос конечно работает, а когда горелка не работает, не может случится перегрева, ввиду отсутствия нагрева.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У меня котел термона, насос крутит постоянно!
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Но ведь это явно не экономично:)]. Алгоритм работы моего котла выглядит так: Я выставляю на панели необходимую мне температуру в комнате. Котел сравнивает температуру на улице с температурой в комнате и начинает соответственно нагревать воду. Как только в комнате достигается нужная температура или чуть выше, горелка выключается и насос крутит воду еще 3 минуты. После этого наступает "тишина". Затем когда температура в комнате упадет ниже заданного значения котел начнет тихонько подогревать воду и соответственно молотить насосом. И так по кругу. Таким образом если на улице тепло, и в комнате установится температура выше заданной, то котел вообще не будет включаться.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поняв. Мой бакси майнфоур молотит насосом всегда, если выставлен режим отопления.
  11. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Отапливаемая площадь-(350м2, 4 уровня)-разделена на зоны-спальни, теплые полы, мастерская, чердак-для каждой свой график работы и температурный режим (с помощью недельных програматоров).
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Наверное это потому, что вы задаете температуру теплоносителя, т. е. котел поддерживает определенную температуру воды и поэтому работает постоянно. А у меня задается температура в комнате...
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Т комнаты здесь не при чем. Режим "Отопление" подразумевает на моем котле постоянную работу ЦН.
