Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    4 см зазор между стропил в коньке не великоват ?
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Исправлено!
    Фото зазора в коньке
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня в подписи - баня ... Можете посмотреть !
    Я все равно крышу планировал сам делать ... Заодно и их научил :)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Немного не так:no:, пятки (низ) должны были быть вместе, зазор выглядеть должен был треугольником. :hello:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И В этом с Вами согласен! :super:
    Стропила будут подниматься по мере усадки сруба ...и ... Нижняя часть среза будет расходиться, а верхняя сходиться !
    И еще ..из последних фоток ...
    Красить надо побревенно ! А у вас по кускам :(
    Потом будут сильно заметны стыки этих кусков ! А Это не красиво ! :(
    По совсем последнему фото ...
    Горизонтальная железка у Вас крепится как нибудь к коньку ?
    Я бы прикрепил !
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Уголком усиленным, попробую отверстия не совпадают
    1. эт не совсем покраска Сенеж УФ попал случайно с оттенком, по плану бесцветный, а нижнее сверху Сенежа попробывали пинотекс "палисандр" т. к. у Сенежа нет ничего темнее "Слива", Пинотекс лег на УФ-сенеж без проблем !
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как уложить тайвек солид, чердак то холодный а перекрытий чердачных нет! Уложить по стропилам, так, что тогда и чердак утеплить (холодный треугольник) так там окно слуховое, Я этого вопроса совсем не знаю, планирую в зиму:
    1. Стропильная система
    2. Гидро-ветро мембрана тайвек солид
    3. контробрешетка брусок 40*50
    4. обрешетка 30*100 шаг под МЧ
    5. черновая обрешетка между досками основной обрешетки, для укладки рубероида,
    6. На следующий год планирую, если все будет нормально, удалить рубероид и черновую обрешетку, положить МЧ.
    Так получится ?
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Накинули первые стропила...Пока не запиливали мауэрлат,
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А чердачное перекрытие?
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Стандартный большой уголок не достает от конька до пластины, подкладывать под него не хочется, Придется выдумывать нестандарт, какой пока не знаю, Может присоветуете?
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Да ! А чердачное перекрытие !
    1. верхнее бревно пятой стены и слеги лежат в одной плоскости
    2. как положить балки что бы их не оторвало от стен при их усадке, (я понимаю так, что они первые сядут, а пятая стена в последнюю очередь),
    3. планировал делать цельные 100*200 -длиной 540 см с укладкой на пятую стену, крепеж к слегам опорой бруса, под утеплитель 60 см, так же как стропила, и шаг балок совместить с шагом стропил.
    На фото доски настелены как раз на эти балкит, которые просто разложены .
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Возможно на перекрытия чердака использовать балки 100*200, или если стропила на 50*200 то и балки тоже, или можно даже совместить через одну балка-доска-балка ? Или это чушь?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В Вашем случае можно и так и так.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то у вас и пластины немного не правильно:no: сделаны. Их надо было по максимуму в низ опустить, соответственно низ реза стропил должен был сойтись вместе и зазор остаться только в верху, в виде треугольника. А так у вас верх будет сходится, если всё нормально будет работать, а низ расходится и уровень коня изменится опустившись в низ. :hello:
    P. S. Что касается балок, то укладывайте брус лучше, т. к. он тяжелее, чем доски, соответствен но усадка будет быстрее и ровнее. По поводу пятой стены не переживайте, скорее она сядет быстрее, чем уличные, тем более на неё нагрузка от балок будет больше.
