Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Снять сверху у стропил, это в месте укладки на слегу ?
    Может снизу у стропил ? на месте приложения к слеге, типа "строительного подьема"
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Правильно объяснил Лескос. Вы же тренировались на ножницах:hello:
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    То есть просто совмещаем три точки конек-слега -мауэрлат, стропила скользит по мауэрлату, слега поддреживает ...конек держит. Стропила может приподняться ...это надо учесть при крепеже скользячки ..Оставив стропиле 2 степени свободы продольное скольжение и вертикальное ввиду изменения угла "ножниц". ОК ?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Где и что Сергей рекомендует "снимать" - лучше у него уточнить. Я остаюсь при своем мнении - надо было просто перебрать верхнюю часть фронтона.
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    мауэрлат выровняли горизонт 100% ...А чем нам поможет переборка фронтона ? Как он связан со стропилой? :faq:
    Появится ...уточню ! А Вы обратили внимание на мнение РЕГИОН 69, оттуда родилась идея усадочных зазоров и клиньев!
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Куда? Почему? Просто сильно зажимать скользячку не стоит - крепить так, чтобы скользила.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Слеги и конек лежат на фронтоне. Стропила лежат на коньке, слегах и мауэрлате. Конек, слега, мауэрлат должны быть на одной линии. Переборка фронтона поможет слеги и конек сдвинуть по горизонтали на свои места.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Буду работать над этим вопросом! слеги не в "линии" стропил!
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Буде совмещать в одну линию !
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все правильно !
    Я бы скользячки на слеги тоже поставил !
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Снимать я предлагаю с самих стропил, а не с коня, чтоб его не обессиливать. Снять как бы низ (площадку) до пластин. Ну а если чтоб поменьше снимать в верху стропил, то чтоб стропила легла на слегу, часть расстояния предлагаю уменьшить утопив стропилу в мауэрлате. Ну будет не 9см. утоплена, а 11-12см., да хоть и больше и что? Мауэрлат не подвижен, нагрузки не несёт, тем более под ним целая стена, так чего ему будет? В крайнем случае нагелей поставите в каждом промежутке и всё. Если мауэрлат не до конца пере режется, то хоть полностью можно в нём убрать ту разницу, добившись касания стропил слег.
    По поводу скользячек: На хрена они вам? Денег лишних много:aga:? Если да, то ставьте как на мауэрлате, так и на слеги;), причём с обоих сторон стропил:aga:! (изтебаюсь:)], не примите за совет:aga:) :hello:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оводу +100
    По этому поводу +100700
    А по поводу скользячек не согласен !
    Тем более в коньке стропила не крепятся никак !
    Дык вы хотите оставить только 1 крепление на мауэлрате? :close:
    Погоды нынче беспокойные ! Скока крыш уж у народа улетело !?
    Имхо Лучше перебдеть, чем наблюдать как крыша едет! :pioner:
    Не та цена вопроса !
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ни где ничего:no: не планирую оставлять:aga:
    Если это у хозяина дома, то иногда даже прикольно:aga:, конечно если не буйно:)]. Ну а чтоб крыша с дома поехала вы представляете какую силу надо применить? Если будет такой ветер, который сможет поднять крышу, то эти скользячки уверяю вас не особо спасут! Быстрее окно выставит, чем крышу сорвёт. Тогда надо шпильками её притягивать к фундаменту;), чтоб еже ли что, то весь дом поднимало:)], а так ещё и мауэрлат снимет и заодно фронтон разворотит. Хотя каждый решает сам! Если будут эти скользячки "душу греть", то как я сказал выше, хоть по обоим сторонам стропил, плюс сделанных минимум из металла 5мм., да между собой связанных шпилькой на 20мм.:)]. :hello:
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Конечно же это к хозяину !
    :aga:
    Делать или не делатьэто пущай хозяин решает !
    Я высказал свои соображения !
    Крыши в соседнем СНТ улетали, при живых окнах... Правда там были каркасники ...
    Но таки все зависит от силы. направления. ветра и парусности крыши в этом направлении!
    а доп 1000-2000 руб при стоимости всего дома ...огого... имхо не существенна !
    тут уж начинается оптимизация типа для себя или ...
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Накинули стропила, будем искать куда слего-стропильный зазор распределить, уж шибко большой ...
