Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если уж слишком большой, тогда может лучше будет вставить чопики (колобашки), но не клинья:no: и жёстко зафиксировать к стропилине. Ну а при отделке всё это скроете легко:victory:.:hello:
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Колобашки ...типа брусок можно где 6см. где 10 даже можно ? На прочность сильно конструкции не повлияет ?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да! Ну на что это может повлиять, если ничего ни где не ослабляется? Только мой совет - лучше прикрепить к стропиле и с учётом, что будет усадка, ну и низ строганув или шлифанув, короче чтоб была гладкая поверхность и легче скользила. :hello:
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    "с учётом, что будет усадка" то есть учесть длину колобыбашки ...на которую сьедет вниз стропила...;) ,
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну конечно же;).
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    :son:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Лучше больше ! :)
    Однако Усиление стропилы получается !
    Конечно гимор с отделк ой ! получается ! Но зато крыша не едет ! :super:
    Еще плюс Лескосу! :victory:
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пришло время делать крышу. Не нравятся мне рыночные скользячки. И у конька не очень с запилами разгуляешься. Как всегда, не дают покоя собственные идеи.
    Думаю делать так.
    Что скажите, уважаемые ?.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Всем друзья спасибо ! О результатах запила и колыбашения отпишусь в понедельник ! Фото тож ;)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ерунда! Со скобой хорошего точно нет:no:. Во-первых как её предполагаете забить? Конечно приподняв стропилу забили, но вдруг потребуется что-то переделать немного и демонтаж её будет полный гимор. Лучше уж скользячки в кузне закажите;) из металла 5-10мм.:aga:, да прикрутите глухарями на 12мм, те точно будут держать;).:)]
    Ну а чтоб не боятся, что стропилы с конька съедут врежьте вместо конька 2 слеги чуть ниже - по идеи то это куда правильнее:super:, ну а к ним уже и крепите жёстко стропила. :hello:
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    действительно странное решение...
    А чем вам мой вариант не нравится?
    Там и коньковый элемент другой и скользячки другие ?
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Который из вариантов Ваш ?
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Выдирать скобы для переделки, конечно будет не просто. Сделаем сразу на хорошо.
    Наверху сползания не боюсь. Слеги у меня не получаются, на одном скате длина её будет 8 м. Нету такого бревна, да и многовато без поддержки. Коньковое состыкую на простенке и на него-же потолок (параллельно стропилам) хочу опереть, так чтобы скользил при усадке наверх. Вот на коньке, чтобы места стропилам и потолку хватило, и вентзазор получился достаточным, думаю сделать эти кобылки. Чем плохо ?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не скажу что плохо, но мне не внушают они доверия, поэтому промолчу:close:.
  15. кедман
    кедман
    кедман
    По Вашему фото:
    я бы больше переживал за несущую способность конькового бревна D=220мм.
    Курган -3-й снеговой район те нагрузка - 180 кг/м2
    + вес самой конструкции и кровли по минимуму ~20 кг/м2.
    Итого 200кг/м2
    Умножьте на площадь кровли...
    А скользящие стропила с зазором в коньке нагрузку не несут, только передают на мауэрлат, подстропильные балки и конек
    Если взять длину конька 6м, расстояние от коня до средних подстропильных балок 2,5м, то вот результат примерного расчета:
    Пролет балки: 6 м
    Шаг балок: 2,5 м
    Нагрузка: 200 кг/м2
    _
    Сечение:
    круглое: Средний D 220мм
    Предельный прогиб 1/250 пролета или 24мм
    _
    Расчетное сопротивление с учетом коэффициентов: 140 кгс/см2
    Нагрузка на 1м с учетом собственного веса балки: 519,006635554218 кг/м
    Момент сопротивления Wх: 1045,364955482 см3
    Момент инерции Jх: 11499,014510302 см4
    _
    Максимальный момент М: 2335,529 кг*м
    Максимальная поперечная сила Q: 1557,019 кг
    Нормальное напряжение: 223,41 кгс/см2
    Прогиб балки: 76,16мм
    ИТОГО: превышение предельных норм по прогибу -в 3 раза;
    превышение предельных норм по прочности -в 3 раза;
    Если там нет промежуточных опор-стоек с усадочными домкратами, то я бы не рискнул так строить.
