Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Не внимательно читаю могу ошибаться! а этот домик чудо просто!
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Здравствуйте ! Есть предложение продолжить обсуждение, сруб отстаивается, впереди возведение постоянной кровли, возникает много вопросов.
    1. как собрать чердачные перекрытия,
    2. Как соединять их со слегами, стропилами и пятой стеной.
    Пятая стена и слеги находятся на одной отметке 5.8 м, расстояние между слегами 5.7, стропила на скользячках. фронтоны еще садится будут. Давайте пообщаемся, фото выкладываю, думаю из них ситуация будет понятна.
    Попытался изобразить ...красным отмечено место соединения стропилы с чердачной балкой ...совместно они лежат на слеге ...слега в свою очередь на фронтоне разумеется, и опорной колонне, Вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО СКРЕПИТЬ ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ С:
    1. ПЯТОЙ СТЕНОЙ
    2. СТРОПИЛОЙ
    3. СЛЕГОЙ
    Что бы в итоге получить холодный треугольник и утепленную мансарду по контуру стропила -чердачное перекрытие -стропило. За рисунок извините ...так вышло...
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понятно? В крыше есть кукушка? (2 рисунок).
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Нет кукушек не будет, проемы будут заложены.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот эти слова непонятны? На данный момент крыша двускатная или нет? И еще, какова реальная высота от низа прогонов (слег) до верха балок перекрытия 1 этажа?
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    1. 2,8 м от низа прогонов до верха балок перекрытия 2 этажа
    2. 5,8 м от низа прогонов до верха балок перекрытия 1 этажа
    3. Двухскатная без кукушек, планировал, но проемы буду закладывать
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это перекрытие первого этажа. Высоты потолков достаточно. Если хотите оставить кровлю скользящей делайте потолки мансарды между слегами и пятой стеной мансарды. Если будете делать затяжки (ригеля), смысл в скользячках отпадает. К слегам можно крепить и на скользячках, или просто в запиленный паз.
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Извините недопонял :..."К слегам можно крепить и на скользячках, или просто в запиленный паз" Вы имели в виду перекрытия или стропила ? .
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крепите так.
    Конечно их.
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    ИТОГО:
    1. Стропила к слегам скользячками. (чтоб не улетели ;))
    2. Чердачные к слегам и пятой стене подходящими метизами. :victory:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так. Только когда будете скручивать свои домкраты, крутите поочередно по полоборота. :)
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А нчего что между стропилами утеплитель и гидроизоляция, при попытке поползти "пирог" не пострадает ?
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Если Вас не затруднит этот момент расшифруйте поподробнее: Если хотите оставить кровлю скользящей делайте потолки мансарды между слегами и пятой стеной мансарды ,
    Кроме потолка, который будет разумеется лежать на слеге будет еще и мансардный наклонный потолок, который образует стропило, То есть стропильная часть мансардного потолка будет скользить по скользячкам ? :flag:
