Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Утепляйте ежду стропил и выше слег на см 30-50.
    Ну да.
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    1. Так стропила на 200 мм ! Ну еще можно 50 мм тепляка положить, Выше чердачных хоть 500 мм они будут в холодном треугольнике, а выше стропил только 50 мм через контрбрусок
    2. С этим вообще плохо понимаю, что народ делает :faq:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я тоже:).
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А "Русь бревенчатая " не париться" у них на сайте, строительство кровли на скользячках этап за этапом, и потолок из вагонки торцами набран в паз-пропил во фронтоне, причем пропил во фронтоне паралелльно стропиле ! Никто не париться, что со временем усадки угол наклона стропил и фронтона будет разным, у фронтона то угол не меняется !
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как скрепить это все, что не возникло распирающего момента ? Вопрос несложный, дом не уникальный, проект типовой, Ответ найти не могу ! Кто строил эту крышу, и живет поживает
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Олег, а к кому обратиться? Обещали подтянуться мастера ...пока видно не досуг!
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я сторонник после усадки (1год) - стропильную систему делать жесткой.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Год прошел, почти но вот вот срок ! А если такое решение: не крепить к стропилам потолочные лаги, а делать отверстие под болт в виде паза-овала - для компенсанции усадки, но надо учесть направление и размер этого овала. При подшивке потолка тоже надо учитывать ГДЕ должна появится щель а где отделку вплотную не ставить. Так же поперечина торцовая межстропильная под утеплитель, так ползет наружу ! Так же ведь и софиты -карнизы !
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот знать бы где соломки подстелить:).
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Подобное обсуждение было ...нигде не встречали ..эскиз вложил
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну с одной стороны к слеге крепится почти жестко (шарнирно), а со второй (на другую слегу) на скользячку...
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Ну с одной стороны к слеге крепится почти жестко (шарнирно), а со второй (на другую слегу) на скользячку...[/quote
    Стропило к слеге ? А я думал чердачное перекрытие к слеге, а стропило к чердачному, так как стропило+перекрытие образуют теплый контур мансарды.
    Чердачное перекрытие "лежит" на трех точках:
    1. на слегах, крепление уголок с вертикальным пазом
    2. на пятой стене крепление уголок с вертикальным пазом
    3. стропило с пазом на болт или шпильку к слеге.
    4. Скользячки стропило-мауэрлат, разумеется
    Получается все не жестко. Попробую изобразить ...
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А за каким там городить шарниры и скользячки:faq: Горизонтальные доски крепятся сразу на мертво на слеги точно так же как потолочные перекрытия между этажами. Тогда же по такому принципу и потолочные перекрытия надо все на скользячки ставить;) Слеги врезаются в чашку то есть расстояние между ними не изменится по мере усадки. Усадка будет проходить строго вертикально и не под углом. Значит и нет смысла городить там огород со скользячками и шарнирами. Стропильную систему только с ними (потолочными перекрытиями мансардного этажа) не связывать и все:hello:.
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Что такое горизонтальные доски? :faq:
