Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А ведь точно ! :hndshk:
    Стропила относительно слег скользят, и не получается жесткой ригельной затяжки! :super:
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Стропила относительно слег скользят - Это всем известно ! Ригельная затяжка при рубленных фронтонах ? Вот это не понятно! С чем боролись, на то и напоролись !
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ригеля
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не ригельная затяжка в том понимании в котором ее привыкли принимать. Это не стропила между собой сбитые доской которая не дает измениться углу крыши. Еще раз повторю. СЛЕГИ ВРЕЗАНЫ В ЧАШКИ И ЖЕСТКО ПРИ УСАДКИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, значит можно врезать в них потолочные балки и прибивать сразу гвоздями жестко и намертво раз расстояние останется не изменным.
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    У меня за ригель чердачное перекрытие ? Если крепить его к стропилам ? Но так нельзя стропила то на скользячках. Буду крепить чердачное перекрытие к слегам и пятой стене ! Стропила останутся на скользячке к мауэрлату. Маловато однако ! Или еще обрешетка и будет ОК ! ?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Маловато для чего?
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Для крепежа стропил только скользячки и пропилы мауэрлата, и пропилы очень неглубокие до 1-2 см в коньке и слегах, еще обрешетка. Этого достаточно? так зиму простояло...:nono:
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Понятно, мало кажется крепежа для стропил ! А так все понятно ! Только вот как раз в с этого места поподробнее: "РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" разумеется, слеги на шкантах скреплены со фронтонами, а все знают их зловредный характер ! Вот и думается эти самые фронтоны от вертикального отклонения как то удержать стропилами, а стропила в свою очередь связать с пятой стеной через чердачные перекрытия. Много я нагородил? Просто опыта не хватает в этом вопросе, двигаюсь на ощупь, наверное перестраховываюсь ? Может для них хватить запила на 80-100 мм в мауэрлате и других связей ?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Стропила придавлены кровлей, этого вполне достаточно. А скользячки нужны чтобы крышу не "сдуло" ветром
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стропила лежат на коневой балке слегах и мауэрлатах. Этого вполне достаточно. А для чего нужны скользячки выше написали.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Думаю, что одинарные левая и правая слеги при усадке выгнутся и свернут с оси опорные столбы (к центру).
    Так что наличие перекрытия связанного со слегами придаст конструкции необходимую жесткость. Не мешая подвижности стропил, разумеется.
    p. s. Привязывать балки перекрытия к стропилам - чушь.
    И не важно, на уголках (KUC) выполняется эта глупость, на овальных пазах или еще каким-либо способом. Не надо забывать, что "симметричность" и равномерность усадки маловероятна, и нет гарантии, что какие-либо из этих "овальных" приблуд не перекосятся и не заклинят в один прекрасный момент.
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Почему то все молчат о фронтонах, которые сами по себе и остались без внимания в этой ситуации, А фронтоны к чему крепить кроме шпилек скрепляющих парные стропилы ?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это потому что фронтоны ник чему крепить не надо. Они сами по себе должны стоять жестко и на ниж еще долдна вся крыша крепиться. Вот поэтому и остался этот момент без внимания. У Вас же вроде как есть пятая стена врубленая во фронтоны поэтому Вас эта проблема волновать не должна.
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Да пятая стена есть, но она не до коня, далее холодный треугольник, ...На форуме обсуждались разные версии страховки, закрепления если можно так сказать,
    тросовые системы на талрепах,
    обжим парными стропилами,
    связка перерубом.
    Коневая балка и слеги просто пришканчены, Лескос усмотрел перекосы советовал перебрать, пока подстраховал парой досок на шпильке, не сильно тянул конечно.
    Предлагаю суммировать вышесказанное: при данном виде кровли мансардная коньково -слеговая с рубленными фронтонами:
    1. крепление чердачных перекрытий делается жестко к слегам и пятой стене
    2. крепление стропил на "скользячках" к мауэрлату в пропил, и скрепление пластинами в коньке, с небольшими запилами, где это требуется.
    3."обхват" фронтонов попарными стропилами на шпильках, (НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ! дать возможность усадки).
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Требуется совет ! Строители убрали временную кровлю, решили поменять стропила которые повело, стропила сняли, но пошли дожди и ветры, в результате без стропил фронтоны наклонились и конек ушел по горизонтали на 25-30 см ! Что де
