Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Алексаша, это Вам строители так на дуде сыграли? Вообще нагеля-то во фронтонах есть?
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Привет ! ага меняли кривые стропила и бросили на время дождей, а нагеле достаточно, сам собирал, вот решил отдохнуть и нанял целую фирму МЧ положить и утеплитель .
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда ровняйте и обжимайте фронтоны вполне толстыми стропилами (75-100мм).
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Ровняю, ...обожму фото выложу, ранее не было обрешетки накидал на чердачные балок 100*200 из них возьму
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Так на документы на стене купился, на офис, на папочки на стеллажах, на корешках названия обьектов которые строит фирма и название звучное "З-ский строительный холдинг" ее название, и СРО вся стена увешена...м-дя. :mad: Все побросали и ушли :mad:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это как говорится и смех и грех..И не хорошо над этим смеяться конечно. Но улыбку это все вызывает. И еще вопрос такой а с чего Вы надумали стыковать стропила в тех местах? Не на слеге а на весу оставлять стык и еще все подобным образом сделать?
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Стыковал в холодном треугольнике. гайки зимой протягивал, несколько раз дерево сохло, хотя говорят зимой не сохнет, а если бы внутри утеплителя стык, то как протягивать ? а еще казалось утеплять будет не совсем удобно, стропилу собирали на земле. только одно провисло 7-8 мм, а больше никак никто не подсказал.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем его протягивать бало бы вообще если сделать стык на слеге? Куда они денутся? Сделай прямой стык закрепи пластинами с двух сторон положи на слегу и стык и все. Ну Вы легких путей я смотрю не ищете. Вам бы что нибудь такое надо завернуть чтоб потом пять лет по чердаку гайки лазить крутить.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    хотел надежнее, подсказки слышно когда все сделано. ну ничего умнее буду, Да и дело не в этом работать некому, вот и строю сам на чего мозгов хватает .
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Ставьте вертикальные брус или тоже бревно просверливаете его и стягиваете шпильками, после фронтонные стропила ставите по обоим бокам дальше внутри, должно стянуться! не убирайте брус со шпильками до тех пор пока стропила и обрешетку не положите!
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вот так, парно брусом, шпилькой стянул, как на фото у меня так в том году было, Правильно?
  12. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Отличная тема с исчерпывающим названием.
    Для меня чуть больше, чем злободневная.
    Поскольку, имеется головная боль в виде:
    Сруб, пятистенок 8х7 м. по внутрянке.
    Угол фронтона - примерно 22 градуса
    Монтаж был произведён, как уверяют бывшие владельцы, примерно пол-года назад.
    Тихо зверея от бессилия, однозначно выбрать единственно правильное решение по устройству стропильной системы, обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, за подсказкой.
    Дело в том, и это один из ключевых моментов, прогон между фронтонами составляет 8250 мм.
    Следовательно по коньку пойдёт ферма наподобии такой:
    Стропил наслонные, "висячие" на коньковой ферме примерно так:
    к срубу будет крепится на "скользячках"... это и без фото понятно...
    Теперь, попрошу внимание" вопрос.
    Слеги.
    Учитывая, что, повторюсь, прогон 8250 мм., будет ли рациональным сделать слеги тоже в виде фермы?
    Или срощенный брус 200 х 100 будет удобоварим в этой конструкции, если сделать, например, две слеги на каждой стороне.
    Господа форумчане, очень ждут конструктивных комментариев...
    A propos: напрашивается вариант монтажа пятой несущей внутренней стены, но он не рассматривается вследствии того, что второй этаж предполагается сделать со свободной планировкой.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тогда напрашивается вариант разобрать то что Вы называете рублеными фронтонами и сделать самую обычную стропильную систему и каркасные фронтоны.
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Я так и ждал этого сообщения.
    Изначально я относился скептически к подобного рода высказываниям. Но вы меня убедили, что фронтон крепкий может быть только с перерубом или каркасный. Как его не крепи нагелями и одной слегой - 100% устойчивости не будет.
    Есть конечно вариант который сможет мини изрисовать риски...но это к лескосу
  15. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    А сколько я повидывал объездил все края...
    Мне фантазия подсказывает в данном случае два варианта
    1. Разобрать фронтоны до перекрытия второго этажа (попробовать стянуть шпильками мин 20мм и шкантами (нагелями, должны располагаться шахматкой), добавить на каждый скат по два бревна (они дополнительно стянут фронтоны), коньковое бревно опустить на венец ниже, стропила вверху стянуть обычной доской (продольно, параллельно коньковому бревну), стянуть стропила снизу, так чтобы в сечении получилась "А" ниже пойдет коньковое бревно (толку от него на таком пролете ноль, к томуже по фото видно что середина уже прогнулась), коньковая доска стянет все стропила, дополнительные бревна "разнесут" нагрузку, доска на стропила не менее 50мм по толщине и желательно 200мм по высоте, хотя я бы подумал о брусе 100х100, смотря что за кровельный материал будет
    Аккуратно сделаный конек (с точными углами) избавит вообще отвсяких пластин и кроме гвоздей ничего не надо
    2. Разобрать выше перекрытия второго этажа и сделать утепленный каркасный чердак, а если уж так важна эстетика, то бревна от фронтона распустить на "имитацию" бревна)
    Вся проблема в том, что изначально фронтоны не имели необходимой жесткости, либо нагеля поломало, может их там вообще нет, либо забиты не в шахматном порядке
