Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    К вопросу где можно посмотреть как сделано - я думаю в Кургане найдуться бревенчатые двухэтажные, обычно на два подъезда дома, либо пятиэтажки со скатными кровлями, так вот там как раз и можно подсмотреть весь конструктив, и заметьте, кроме скоб и гвоздей на этих кровлях вы ничего не найдете ни пластин ни шпилек и когда строили не ждали никаких усадок
  2. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Ну, в целом, да - лучшее средство от головной боли гильотина.
    Одной слегой - согласен, это не о чём...
    Но я то планирую (4) четырьмя...
    И мой вопрос заключался в том - делать ли слеги из бруса 200х100 или слеги в виде ферм, которые в большей степени способствуют решению с большим прогоном.
    И по поводу фронтона.
    Возможно фото несколько неудачное, поскольку присутствует некая иллюзия, что сруб и фронтоны, то ли покосившейся, то ли стены пошли в разбежку - позже добавлю вид сбоку на которых видно, что это не так.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да хоть 5. Надо делать или третий фронтон посередине или делать фронтоны каркасными. Слеги и коневая балка такой длины прогнутся под собственным весом. Ну или ставить под каждую слегу столб с усадочным болтом.
  4. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Можно как вариант три бревна в коньке с выносом за фронтон (примерно на 1 м и срезать под угол) и выглядеть богато и солидно будет и фронтонами жесткость и сами по себе не прогнуться
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что помешает прогнуться нижнему бревну на коне, длина которого 8м если его снизу столбом не подпереть?
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    хотел написать минимизировать...но планшет понял по своему)
    делать жесткие крепления стропил (в любом месте (конек, мауэрлат) в доме с рубленными фронтонами это чревато последсвтиями не раз описанными на форуме.
    если такой брус у вас закрутит то последвствия кручения будут заметны сильнее чем при кручении доски 50/200...
  7. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Согласен, при такой длине середку надо подпереть, но если три бревна лежат друг на друге чего вдруг им проснуться?
    Второе пока нормально не сделаны фронтоны, нечего даже изобретать, бюджетный вариант - сделать верх каркасным с традиционной стропильной системой. Брус также не будет крутить, в местах описания на слеги делаются запилы и они снимают внутренние напряжения
  8. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Прошу извинить гугл правит текст и получились ошибки
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нижнее бревно на чем будет лежать? верхних два понятно что лежат на нижнем..А что по мешает нижнему прогнуться которое ни на чем не лежит? А прогнется нижнее уже и второе бревно не будет лежать ни на чем...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Таджик-стропилку)? Зажать фронтон между двух досок чтобне развалился когда подпорки оторвут и сделать стропильную систему жестко врезав в стены? Проще выкинуть вон этот фронтон ..
  11. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Не ну бревна можно стянуть сделав балку, а вэтом конкретном случае, как я выше писал фронтон убрать, бревна распустить на " имитацию бревна", внутри сделать утепленный каркас, а ещё вариант убрать фронтоны и сделать вальмовую четырехскатку, по фото видно что дом "ушёл" как раз в сторону фронтона по причине ветра или ещё какой, поэтому пока фронтонная проблема не решиться чего дальше забегать
  12. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Господа, минуточку...
    Во-первых, я благодарю вас за комментарии по моей теме.
    Во вторых, будучи полностью согласным с тезисом Professional, что слеги - хоть три, хоть четыре - прогнутся при длине 8 метров, спешу заметить, вопрос мой и состоит в том, чтобы применить не бревенчатые или брусовые, а сделать слеги наподобие фермы...
    (спасибо Evgeniy49)
    На просторах форума был ориентировочный просчёт по прогибу такой фермы, цитирую:
    "...ферма из 50х150 высотой 500 мм выдержит 14 тонн распределенной нагрузки.."
    длину просчитывали 7600 мм.
    ссылка
    Учитывая, что я рассчитываю сделать, как минимум три фермы (одна коньковая и две слеги) то нагрузка распределяется где то в районе 8 тонн на каждую ферму...
  13. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    @morpheo, так про фронтон Алексаши, а у вас не знаю три фермы... Что-то больно сложно, у вас в центре стена, почему не поставить подпорное бревно под коньковую балку и по две слеги на скатах
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Оторвите опорки от своего фронта и увидете что они и так то на честном слове держаться..А Вы на них хотите еще какие то фермы повесить..Не проще третий фронтон сделать и врезать самые простые слеги?
  15. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Третий внутренний фронтон не рассматривается вследствии того, что второй этаж предполагается сделать со свободной планировкой.
    Пытаясь найти, пока безуспешно, определяющий недостаток в применении слегов в виде ферм в прогонах больше 7 метров, нахожу, что проходя успешно по многим просчётам (например такой) способ этот крайне мало применяемый.
    Хотя, вполне возможно застройщики крайне редко сталкиваются с решением подобных проблем.[/user]
