Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Странно сравнивать кислое и квадратное :faq:
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Hermes. Без обид!
    Это Вы перешли с кислого на квадратное!
    Тема же про "стропильную систему с рубленным фронтоном", а не "назад в прошлое".
    За бегвоздевое познание спасибо!
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это от того что общаемся репликами и при этом одновременно. Думаем на одну тему но смотрим на неё с разных сторон.
    Если ставим цель прояснить детали конструкции приведенной на рисунке, то я, например, допускаю что доски могли опираться на желоб, тем более что Вы привели именно это описание.
    В то же время признаю аргументы Лескос существенными, тем более что доски могли быть закреплены на слеге и прижаты гнётом.
    Взаимопонимание достигнуто?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Я философски отношусь к недопониманию.
    Самое важное при этом, чтобы люди не хамили друг другу ;)
    :aga: Из законов Мэрфи:
    Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.
    Следствия:
    • Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
    • Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Откатом в прошлое я лишь хотел показать, что аналог такого решения (упор стропил в стену (мауэрлат) -это кровля по потокам и курицам, которое существовало очень давно.
    Тогда не было возможностей широкого применения метизов и прочей лабуды, которая используется сегодныя сплошь и рядом.
    Я не разделяю опасения топикстартера 8k84r о том, что стропила расколются и поэтому их нужно упирать снизу. Тем не менее, это решение используется, о чем уже неоднократно говорили и на этом форуме.
    Это решение (скользящий конек) в одной из тем, (что-то вроде Проблема ендов на рубленых фронтонах) я предлагал как раз для решения проблемы сминания ендов, при усадке рубленых фронтонов, что актуально. А для простых, двускатных крыш данное решение я считаю вообще не рациональным. :hello:
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пробую описать варианты стропильных систем для сруба с рубленным фронтоном.
    1) Досчатая кровля (приведенная Hermes).
    Фронтоны. Конёк (князевая слега) врублен во фронтоны. Мауэрлат (нижняя слега) врублен в стену. Быки врублены в мауэрлат и в конёк, с расчётом на их схождение при усадке фронтона.
    Слеги, поверх быков, врублены во фронтон. Быки работают в качестве поддерживающих опор для слег
    (Слеги не врублены в быки). Далее два варианта крепления досчатой кровли:
    a) кровля крепится к верхней слеге непосредственно.
    б) кровля крепится к верхней слеге через промежуточные элементы (Курица, желоб)
    2) Обрешётка под кровлю (традиционная)
    Фронтоны. Конёк (князевая слега) врублен во фронтоны. Мауэрлат (нижняя слега) врублен в стену. Слеги, врублены во фронтон. Слеги работают в качестве поддерживающих опор для стропил.
    Далее варианты:
    a) Стропила врублены в мауэрлат. В слегах и коньке скользяшие опоры, не препятствующие взаимному схождению при усадке фронтона.
    б) Стропила врублены в верхнюю слегу. В коньке, мауэрлате и других слегах скользяшие опоры, не препятствующие взаимному схождению при усадке фронтона.
    (Как вариант, в качестве верхней слеги может быть рубленая стена мансарды.)
    в) Стропила стянуты попарно и врублены в конёк. В слегах и мауэрлате скользяшие опоры, не препятствующие взаимному схождению при усадке фронтона.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Могут быть и независимые висячие стропила при рубленых фронтонах ... и норвежская кровля, во многом схожая, но всё же во многом иная, чем наша, по потокам и курицам.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А почему стропила не врубить грамотно в конек, чем это отличается от вашего варианта. По моему только тем что нет гемороя на верху со схождением стропил. Вроде до этого момента у вас было все понятно, но тут вы приделали лишнее колесо к велосипеду да еще с проблемой. Может это от разговоров здесь? :)
    Еще раз спрошу, чем крепче врубка в слегу? почему не в конек? Надо просто грамотно зацепить стропило за конек и не такая большая будет там нагрузка на разрыв стропил, все таки основная будет давление на слеги и верхний венец. Но это лишь мои рассуждения, на практики не видел.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну во-первых: если делать в конёк, то соединение их будет физически не возможно, надо будет только со смещением. Ну а во-вторых: маленький остаток будет, если делать замок, его отколет на раз два, даже под собственным весом. Надо чтоб этот остаток, был как минимум сантиметров 40.
    Вот это и главное. Я сам видел как зауголки у сруба отваливаются, если маленькие (примерно 10-15см. всего), так там нагрузки вообще никакой, а если стропила врубать в конёк, то остаток будет меньше 10см, да и нагрузка хорошая.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Любой из перечисленных вариантов, имеет право на жизнь. Перед тем как делать необходимо понять что и как будет работать в конструкции, и сделать грамотно узлы.
    Например, в случае с висячими - попарно связанными на коньке стропилами обязательно оставить между ними зазор, позволяющий им "раскрываться" относительно друг друга при опускании конька. И делать накладки по длине не менее двух ширин стропилины, притянутые к ней болтами, связывать эти накладки попарно третьими элементами ... на фото от Theodore сделано грамотно
    На другом фото исполнение этого же узла хуже. Может и выдержит, конечно.
    В любом случае подобные обсуждения, на мой взгляд, помогают сделать следующую конструкцию правильно, выбрать подходящий в данном случае вариант или как минимум избежать ненужных ошибок.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :flag: Боюсь придется оставить эту тему.
    Любой точка зрения имеет право на жизнь, однако ...
    ... висячие стропила не могут "раскрываться" ... по определению...
    те стропила, которые опираются на конек, и "с ним опускаются" - называются наслонными. ;)
    Единственно, напоследок, хочу попросить 8k84r - более ответственно относиться к содержанию своих постов. :hello:и раздаче оценок - где грамотно, где нет :aga:
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Попробую описать доходчиво:
    Конёк опускается относительно стен, на которые опираются стропила.
    Это означает, что в треугольнике, образованном друмя стропилами и основанием, уменьшаеися высота, соответственно увеличивается угол в вершине этого треугольника, а значит. Изменение этого угла и есть "раскрытие" стропил о котором я написал. При такой деформации, жёстко сделанный стык между стропилами будет стремиться разойтись по аналогии с рычагом, с точкой опоры на вершине стропилины. Это в свою очередь создаст дополнительное усилие нагружающее и без того перегруженное кровлей болтовое соединение.
    Форум - место где много мнений по определению.
    Не претендую на место в жюри, но не вижу в своих комментариях необдуманных оценок. Укажите, обсудим.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Попробую еще доходчивее. :hello:
    Вы не понимаете термин "висячие стропила" и употребляете его там, где следует говорить о "наслонных стропилах".
    В результате получаются "смысловые галлюцинации" (мягко) ;)
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вы правы, в терминологии я не силён, поэтому и написал что имею в виду "висячими - попарно связанными на коньке стропилами " и на всякий случай приложил картинку, на которой изображён предмет обсуждения.
    Сказано было не для энциклопедии, а для того чтобы было ясно, как делать не следует. Или с этим Вы тоже не согласны ?
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Именно поэтому, особенно когда Вы говорите: "Это правильно :super: ... а это неправильно :no: " нужно быть аккуратным в терминологии ;).
    ...чуть выше уже говорилось:
