Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А как же в подстропильную шип делают, не шип не подстропильная не колется. Или я чего то не понимаю.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да не понимаете:no:, там совсем по другому силы действуют!
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В целях самообразования посмотрел энциклопедию:
    Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры.
    Висячие стропила опираются концами только на стены здания либо на опорный брус (мауэрлат), без промежуточных опор.
    Мой предыдущий комментарий в равной степени можно отнести и к тем и к другим. Озадачен теперь вопросом, чем вызвана Ваша (мягкая) реакция ?
    Вот и сам перешёл на перепалку. Значит действительно пора закрывать тему. То что хотел я услышал, всем спасибо.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :flag: Ну, иии? :aga:
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Рассмотрел разницу. Вы правы. Висячие, это те которые работают в том числе и на сжтие. "Раскрываться" они не могут, как и не могут применяться в конструкции с рубренным фронтоном на двускатной крыше? которую мы обсуждали в данном случае.
    Т. е. мне следовало написать так "наслонные, "висящие" на коньке, попарно связанные между собой стропила на двускатной крыше, имеющие скользящую опору на мауэрлате".
    Подобная дискуссия скорее для "научной" аудитории. Нужна она здесь?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А вы не рассматривали вариант с подстропильными и на них и опереть. Подстропильные это балки межэтажного перекрытия выходящие за пределы сруба. Мало ли кто не знает.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я с этого варианта начал обсуждение, ещё в предыдущей теме, помните ?
    На мой взгляд, если в конструкции есть эти балки, выходящие за пределы сруба, и на этом уровне венцовые брёвна выпущены, то врубить стропила в них, с точки зрения работы конструкции, ничем не хуже установки мауэрлата (распор ловится непосредственно на балки). Разница, на мой взгляд, у этих вариантов (подстропильные или мауэрлат) только в эстетике подшивки карниза.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    С потстропильными нет распора на стены. И упор по моему лучше врубки.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если, конечно не брать конкретный, вышеуказанный пример, то вопрос спорный. Очень часто наслонные стропила при современном строительстве, спустя некоторое время становятся висячими;).
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Что тема озвучина что ли полностью?
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Понял, что надо внахлест стропила на коне делать и болтом их соединять, чтобы подвижность была - самый простой вариант.
  12. келерон
    келерон
    келерон
    Как это наслонные становяться висячими стропилами? можно пример !
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что бы быстрее получить ответ, лучше цитировать. Пример, что после переборки стропилки даже после годовой усадки рубленные фронтоны, включая конек и прогоны садится будут еще минимум пару-тройку лет, и отойдут от стропилной системы, вот Вам и висячая стропильная система, если конечно Вы ее не пришпандорите гвоздями к этим элементам.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Я так понимаю рубленый фронтон делать выше стропилины?! правильно, на усадку оставить, когда сядет то не отойдет от стропильной системы... что скажите ?
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Может быть мэтры вернуться обратно на страничку ,? Уж очень интереная дискуссия получилась, с экскурсом в историю ! прочитал внимательно не только эту страничку, но и все темы по стропилке с рубленными фронтонами, теплой мансардой. Но хочется с Вами друзья обсудить этап, к которому я подошел это возведение стропильной системы моего сруба, Надеюсь на полезные советы и критику даже самую жесткую с Вашей строны. Думаю, что это будет полезно не только мне, Но и другим застройщикам, тем собрался построить дом с рубленого бревна, слеговой крышей и рубленными фронтонами, Заранее признателен ! У меня как раз случай, который будет интересен, я думаю многим .
