Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На идеально ровной оцилиндровке работало :)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну тогда вот и ответ:victory:, по чему у тебя одним отщёлкиванием получается убить;) сразу "двух моих":)]. Это как на ровном брусе. :hello:
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Темку, что ль завести? ;) Про бревенчатые лестницы завел - заглохла...
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Диагональки, они укосинки! :)]
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Слегу ослаблять? В котором посте ? под усадочный клин монтажный запил 1.5-2 см, Клин крепится на самонарез при укладке стропилы на коне-слегу- мауэрлат, далее самонарез удаляется происходит подгонка под пропил мауэрлата, Мне не понятно только одно,
    1. Как быть с изменением угла пропила мауэрлата при усадке, Опора будет становиться неполной, Что делать?
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Так у меня ровная цилиндрвка, так и пробую.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Древесина. Сомнется сколько нужно.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как Вы считаете, запил в мауэрлат не глубоковат ? Цилиндровка на 220 мм тонковата оказалась ! Для требуемого угла наклона стропил требовалось наращивание 390-400 мм, а это как раз 2 ряда на 220 мм, Глубокий запил позволит ближе к стене расположить утеплитель.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Первую стропилу от фронтона отступить на 10 см ?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зачем? Зажимные (фронтонные) стропильные пары монтируются вплотную к фронтону. Для удобства утепления можно к стропилу со стороны фронтона вровень с верхней поверхностью закрепить брусок 50х50.
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Есть мнение, что 10 см утеплять удобнее, некоторые делают, как вы советуете !
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Но я с ним не согласен...:)]
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я примерно то понял;):)], просто уж спросил. А укосины, как я и сказал выше, нужны только временно, пока обрешётки нет, ну или хотя бы часть не смонтирована. Или их кто-то хочет оставить навсегда:aga:?
    Хоть не 10, но немного отступить надо, чтоб уж совсем вплотную к брёвнам не было. Ну а минимум отступить надо столько, чтоб хотя бы была возможность утеплитель напихать нормально, иначе мостики холода вам уж точно обеспечены! :hello:
    P. S. Столько бы зарезать в мауэрлат я бы не стал, т. к. уж больно мало остаётся от бревна:(, особенно когда угол острый в коньке, соответственно тупой в низу.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Предпочитаю оставлять. Особенно, если крыша высокая. Уже на четыре сруба с "падающими" крышами выезжал.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Навсегда:aga:? Я так сразу убираю:victory:, т. к. хоть если что будет сразу понятно, что чего то не так сделано и сразу принять меры к устранению проблемы. Тем более, когда всё обошьешь, сразу конечно ничего плохого не произойдет, соответственно гарантийный срок пройдёт;):aga: и тогда уже исправление "касяка" за счёт клиента;):super:. А произойти произойдёт, если что-то не так сделано. Короче всё должно стоять без всяких временных устройств и подобных "соплей":aga: !:hello:
