1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Рождение дачных кресел с фото и описанием
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем leon42, 15.04.08.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, все равно есть какие-то "стандартные типоразмеры". А чертежи похожего кресла есть на американском сайте журнала "Популярная Механика"
    https://www.popularmechanics.com/home_journal/workshop/2919751.html
    Там только все размеры в дюймах, так что или пересчитывать или дюймовую рулетку покупать. А я подобное кресло сделал, на другом сайте чертеж нашел (ссылку потерял пока) - там спинка не плоская, а слегка вогнутая. Но Леон правильно пишет - размеры пришлось переделывать под имеющийся пиломатериал. Размеры кресла большеватые получились - "на вырост" похоже, политкорректно под 200кг американца расчитаны.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Всем спасибо!
    Отделка будет тёмная (орех, каштан, т.д.), пропитка проникающего действия.
    Ножки не тонкие, думаю внизу (между передними ножками) сделать перемычку, для жёсткости. Снизу крепится специальный "гвоздь" с пластиковой широкой шляпкой, что бы дерево не прикасалось с землёй. Стоять они будут на мощёной площадке.
    У меня кресла большие, сам очень крупный (не только американцы кушают хорошо). Сначала была идея сделать одно большое и пару поменьше кресел, типа...папа,мама,сын... Но потом было решено что это будет не полит-корректно по отношению к гостям и остановились на классическом варианте. Не смотря на большой размер кресел сидеть удобно и ребёнку(32кг.).
  3. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Особо не фотал вот с детского снимка обрезал. Темнова-то немного с солнца в тень фотал, как дети в "вышебалу" играли перед домом. На одном из кресел лежит "подкладка" в размер на тонком синтепоне, сделано на заказ, снизу подкладок есть верёвочки для фиксации на кресле, но и так отлично лежат из-за поперечных реек внизу.
    Пропитка по моему "пинотекс"-орех, точно не помню.
  4. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Классно выглядит. В этом году будем тоже делать!
    На этом сайте пошагово рассказывают, как сделать мебель https://www.buildeazy.com/diylist_images.html
  5. alfik
    alfik
    alfik
    Очень интересно, как эта замечательная мебель пережила зиму? хранили в помещении?
    кстати, а летом убирали под навес или оставляли круглосуточно на улице?
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Мебель на зиму лучше заносить в помещение, гараж или на крайний случай под навес-крышу, например беседки... если есть такая возможность. У нас условия в Сибири не ах-ти, но и при таких погодных катаклизмах мебель без особых проблем может зимовать "под снегом". У меня два года лавочка стояла круглогодично и ничего, только покрытие(пропитка-антисептик) подвыгарела.
    Если вы с намёком, что типа мебель "деревянная"(со всеми вытекающими) и всё такое. то вы попробуйте пластиковую мебель оставить на пару лет под морозом и солнцем и посмотрите, что из них будет лучше выглядеть и останется "крепким". У меня прошлогоднее баскетбольное кольцо осталось на зиму, подумал, что ему будет... оказалось будет. Вид у него такой как будто ему лет десять. Я боюсь, что после первого броска баскетбольным мячом он ещё и лопнет, а ведь фирменая вещь и стоил не малых денег. Вот вам и вечный пластик.
    Для справки... температурные перепады в эту зиму были от +5-7 до -52 за городом.
  7. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Могу подтвердить слова leon42, что перезимует нормально даже на открытом воздухе под снегом. Тоже есть два стула и лавка из сосны. Лавка покрытая акватексом в два слоя (цвет не помню как назывался). Стулья ничем не покрыты. Стулья за два года просто потемнели (как и ожидалось)... делалось как временное, чтобы было на чем посидеть на воздухе и не заморачивался финишным покрытием. Потемнели, а стоят прочно! Почти три года стульям и два года лавке. Эту зиму лавка и одни стул стояли на открытой веранде под навесом, но все рано их немного присыпало. Дождями их тоже трогает. До этого все стояло на земле без навеса.
    Если дерево пропитать и потом не лениться раз в сезон их подкрашивать, то уличная мебель из сосны простоит долго! Знаю что говорю! :о)
    Так что выкидывайте пластик и делайте из дерева!
    :о)
    Это лишнее!
    Есть картинка, а дальше только ваша анатомия.
    Берете рулетку, промеряете от пола до изгиба колена высоту, далее промерям от изгиба колена до конца попы... вот вам и размеры под вашу анатомию - высота передней перекладины стула + глубина стула.
    Ширина стула зависит от вашей попы. Садитесь на стул и промеряете (думаю знаете что :о))
    Нижнюю перекладину делаете так, чтобы было удобно вставать без излишних усилий. У каждого своя критическая точка (у кого позвоночник, у кого живот или ноги... и т.д.)
    Теперь промеряем подлокотники - садимся (на стул), опускаем руку и сгибаем ее в локте. Промерям от стула до локтя. Возмите и прибавьте к той цифре еще полтора-два сантиметра. Вот вам и подлокотник под вас.
    Спинка. Тут снова только от вас зависит. Хотите зогните, хотите по прямой... высоту сами регулитуете. Я позволю себе порекомендовать вам сделать до шеи. Берем рулетки и промерям от попы до шеи.
    Вот они основные размеры, которые вам оптимальны.
    Под себя делал именно так.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Плоды передач Норма Абрама добрались и до России.
    Сам думаю если что попробовать забацать такие конструкции, видно мегаудобны.
  9. Петрова
    Петрова
    не новичок
    Петрова
    не новичок
    Спасибо, здорово! Покажу мужу, как хорошо вечером посидеть в таком кресле
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть вопрос. Кто подскажет хороший клей по дереву? Про ПВА всё ясно. Хочу использовать для сборки.
  11. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не хотелось бы обвинять мастера в плагиате, но чертежи данного кресла и подобной мебели представлены на сайте woodtools.nov.ru, woodtools.nov.ru/projects2/WoodPlan/index.htm, называется Adirondack Chair. Сам планирую летом сделать такой же. Прошу автора темы не обижаться, а предоставлять интересующимся людям ссылки и помогать советами.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    дык берите двусоставную эпоксидку.
    Говорят, Titebond лидер на рынке по ПВА, у него есть водостойкий D4. У нас в городе его что-то не видел. Есть полочки под навесом, склеенные на фугу "Люксом" от Лакры (с бегемотиком такая:)] ) -- в середине зимы все было нормально. Осень, 2 месяца за тридцатку и весна покажут, как ПВА себя на таких открытых соединениях ведет, там буду от этого плясать.
    В пендоских видео упоминают для работы moisture glue. Буквального аналога на рынке не нашел, но смахивает на эпоксидку, да и по времени высыхания подходит.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не, эпоксидка хрупкая. Заморский ПВА тоже не пробовал, но думаю это мысль. Так как теперь ничего хорошего за дёшево не купишь. Я убедился на примере 88 клея. Хенкель ещё так сяк, а купил дешёвый, так чем им, лучше жвачкой залепить. Я хочу с хорошей адгезией клей. Или попробую на лак собрать.
  14. mumudove
    mumudove
    mumudove
    МИНСК
    Если кому интересно, вот чертёж стула на английском языке.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
