1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер Сергей! Может Вы и правы по сендвичу, но кирпич приготовлен, да и в противопожарном плане этот вариант надежней мне кажется. Вот только в связи с увеличением зазора увеличивается вставка в канал из борова в подъемный. А по размещению на крыше буду варганить леса с площадкой. Конечно в моем возрасте это не просто, но бум. стараться. Алексей.
  2. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей! Дошел до ряда -опоры уголков. Есть вопрос. Вы делали расчеты по температуре, скоростям и др. газовых потоков, а нет-ли у Вас данных по температуре шамота в перекрытии "простой печи" и "квадры"?Спасибо.Алексей.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Алексей добрый вечер!
    Смотрите, модели позволяют посмотреть скорости и температуры газовых потоков, но не учитывает поверхность печи - для расчета стенки принимаются адиабатными, т. е. не воспринимающими температуру. Можно конечно сделать модель и с учетом нагрева стенок, но даже при моем достаточно мощном компьютере я даже не представляю, сколько времени уйдет на просчеты. Там нужна нормальная вычислительная мощь. Это если мы говорим о стационарной модели, т. е. задаем одну и туже температуру газов в начальной точке. А если попробовать воспроизвести весь процесс от розжига до углей... Возможно есть программы которые позволяют создавать модели с меньшими ресурсами, но они мне не известны... Как-то так.
    P. S. А максимальная температура будет не в перекрытии, а в подвертке между топкой и опускным каналом, там большие скорости и завихрения.
  4. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Утро Доброе! Правда хмурое. Температурой интересовался по причине большого объема между перекрытиями и как следствие проблемой защиты уголков от нагрева. Меньше зазор - проще защитить от нагрева, а так надо опять мудрить, особенно в переходе каналов подъемных в боров. Спасибо. Алексей.
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей! НЕ могу разобраться как ставить задвижку для дымохода трубы в пятерик. Приложил и не пойму где выбирать постели в кирпиче и как. Задвижка российская ЗВ-З Балезино. Помоги. Спасибо. Алексей.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Там всё просто. Тот ряд на котором должна быть задвижка переворачиваем вверх ногами, кладем задвижку сверху и обводим по контуру. Вырезаем в кирпиче под задвижку выемку в размер задвижки + место для базальтового листа.
    При кладке края задвижки оборачиваем базальтом, саму задвижку смазываем любым маслом (именно язык задвижки и пазы). кладем задвижку на пятерик и сверху укладываем на раствор предварительно вырезанные по размеру кирпичи и всё.
    В твоём случае с ЗВ-З ещё проще
    1 ряд
    задвижка
    2 ряд
    3 ряд
    Задвижка снизу
    Выбранная постель (вид снизу)
    Обрати внимание, что под язычек выбираем уЖе чем под саму задвижку (зеленым под задвижку, желтым под язычек) вид - СНИЗУ!
    Надеюсь теперь более понятно. Не забудь про базальт по краям, задвижка будет стоять плотнее в постеле, кроме того даже если на базальт попадет раствор при кладке у задвижки потом всё равно будет место для расширения из-за базальта. После укладки положи ещё пару рядов и выжди, убери остатки раствора с самой задвижки, язычек вынь, чтобы на него не падал раствор.
    Как-то так...
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Алексей, и ещё запасись терпением:) Сейчас трубу выгонишь и руки начнут сильно чесаться сделать пробную растопку:)]. Утешь себя спалив пару газет в топке и чистках. А так по-хорошему подожди неделю, две после кладки трубы - пусть подсушатся швы и сама кладка. Ну и сушить печь потом по-помаленьку закладками это целая наука. Зато потом будет меньше проблем с трещинами и т. д. Кирпичка она как машина - требует обкатки.
  8. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо! До появления сообщения листал интернет и ни где так и не нашел. По итогам общения до сег. дня напрашивается вывод: По материалам трех "статей" о печах и разъяснений для спрашивающих можно оформить рекомендации по печному делу (в отличии от трепотни некоторых профи на некоторых форумах). По поводу скорости внедрения агрегата в эксплуатацию можно не сомневаться, что поступлю не спеша, т. к. впереди распушка, труба на чердаке, леса и площадка, отверстие в перекрытии крыши, труба выше крыши, оголовок, а мне то 69г.и уже качает и от ветра и от изменения атм. давления. Вот. В общем поспешаю не спеша. Спасибо. Алексей.
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей! Посмотрел на задвижку. Возникли вопросы. Габарит кассеты задвижки, куда входит сам шибер 275х155х17 ,а по периметру кассеты ребро, выходящее за габарит на 9мм посередине и на18мм по углам кассеты. Толщина ребра 5мм.Причем ребро не по оси, а снизу 5мм а сверху8мм. Уступ (выборку) в кирпичах надо делать и в вернем ряду и в нижнем, а ребро размещать в шве? Или под ребро (и на ребро) тоже подкладывать базальт или вату? Швы и горизонтальные и вертикальные 5мм. Спасибо. Алексей.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Алексей, выемку делаем только в верхнем ряду, все что торчит оборачиваем базальтом, укладываем на раствор.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё вырезаем, укладываем насухо. Пробуем задвижку. Потом уже на раствор.
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Извини не понял. Ребро то в шве или в выбранном уступе? На 2ом фото задвижка лежит на ребре, а на 5 ом фото верхние кирпичи прижимают ребро, а не кассету. Ребро должно двигаться (перемещаться) или нет? Спасибо Алексей.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Алексей, нет, не во шве. Я вообще не понимаю зачем задвижке эти ребро, может придают жесткости... Фото это всё схематично. Выбираем полностью под размер задвижки по её краю. Как я уже говорил - переворачиваешь полностью верхний ряд вверх ногами, берешь карандаш и проводишь прямо по контуру задвижки вместе с ребрами и т. д. При кладке оборачиваешь все выступающие части базальтовым картоном. Если уж очень хочется, то когда положишь ряд с задвижкой, можешь каолиновой ватой забить щели. Последнее не советую.
    В финских задвижках постель задвижки и язычек достаточно плотно прилегают друг к другу - поэтому на язычке финских задвижек всегда есть уголок, который можно или обломить молотком, или отпилить болгаркой - у них запрещено перекрывать печь на все 100%, что наверное особенно актуально в обогревательных кирпичках, которые стоят в доме с постоянным пребыванием людей. В наших задвижках с пролеганием не всё ок, поэтому через них итак подсасывает (хотя могу и ошибаться).
    Поэтому не стремись к 100% герметизации при закрытии задвижки, ребра пусть будут в выбранном уступе - не надо заморачиваться с пилением 2-х рядов.
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо! Напилил в двух. Завтра после обеда переделаю! Еще "мысля":где то встречал, что надо ставить две задвижки для уменьшения потерь тепла. Ваше мнение на сей вариант ? Алексей. А почему каолиновую вату для герметизации не советуете?
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Моё мнение - герметизация печи должна обеспечиваться не герметизацией задвижки, а герметичными дверцами. 2 задвижки на трубе это извращение:)
    Каолиновую вату не советую по той же причине - не должно быть 100% герметизации. Прогорели угли, выгребли вы их совком, пошли париться, но несколько угольков всё равно останутся, бывает печь выстоится 4 часа вся закрытая - всё погасло, а появляется доступ кислорода через каменку и начинают сверкать уголечки в топке. Парится с угарным газом неприятно, поэтому и говорю, что 100% герметизации закрытием задвижки не должно быть, поэтому и уплотнять ватой не советую, хватит базальтового картона. Ну уж если картона нет, то ватой...
