1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей! Дошел до шейки трубы (пятерик) и остановился в "раздумии", общая толщина потолочного перекрытия с учетом чернового потолка, лаг, пола чердака равна 280мм. Толщина (высота) распушки, с учетом выхода над полом чердака получается где то 400мм.-вес все увеличивается. Может быть мне перейти на предложенный Вами "железный" вариант? Но вес то распушки останется тот же. Как быть? Спасибо. Алексей. Если ставить трубу из нержи, то какой толщина стенки, как сочетать шейку и распушку для трубы в пятерик и какой диаметр трубы взять ?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Доброй ночи. Я бы прямо от задвижки (ряда на 2-3 выше) шел сэндвичем 200 мм (внутренний диаметр) через потолочное перекрытие, соорудив при этом самодельную проходку из нержи или оцинковки в виде короба, заполненного каменной ватой и далее через мастер-флэш для дымохода через саму крышу. Нахлобучиваем сверху зонтик и всё готово. Толщина стенки сэндвича особой роли не играет, там шибко больших температур не будет, труба простоит очень долго.
    Для старта сэндвичем от трубы придется делать своеобразное "седло", не помню были ли фотки в теме про непростую кирпичку для бани, но там сделано так.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Какой сендвич предлагаете поставить ? Купить в придорожном магазине, из нержавейки ? А из какой стали труба ? :|: Сколько бань сгорело...:close:...:(
    Вот что я посоветую:
    - перекрытие пройти кирпичной трубой с гильзой внутри. Сталь гильзы как минимум 321, по- хорошему 310, но никак не ферритная (магнитится которая). Начало гильзы не выше одного ряда до потолка, на чердаке не ниже одного ряда над полом (утеплителем). Далее можно ставить сендвич из аустенитной стали ...
    У себя в бане я тоже плиту отливал, но на ней по периметру кладка на ребро, а посредине простой пятерик, с переходом на керамическую трубу. Получился короб из кирпича, пустоты заполнены мин. утеплителем.
  4. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер! Спасибо, что присоединились. Вопросы?: Бетонная плита доходит до "рабочего" сечения трубы или там по контуру кирпичная вкладка, толщина плиты какова, какая арматура применена? Спасибо. Алексей. Кстати, на первом фото плиты не вижу! И "не выше ряда до потолка " это от прочистки на втором фото?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexTim48, присмотритесь внимательно, плита опирается на чуть увеличенный шестерик, а в центре через окно в бетоне проходит пятерик. Толщина плиты примерно 4 см, арматура - кладочная сетка 4 мм. На первом фото обычная гильзованная труба в рассчёте на обустройство короба в перекрытии.
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Про сечение рабочее: бетон или кирпичная вкладка?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexTim48, дым идёт в кирпичной трубе.
  8. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Извините не врублюсь! Отлитая плита, в ней сечение по бетону внутреннее 270х140, 375х505 или 270+толщина вставки из кирпича порядка65мм и 140+толщина ...
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Через окно в бетоне проходит пятерик, размер пятерика примерно 505\375 мм. Плита опирается на увеличенный шестерик, могу дойти до бани и замерить, но смысл и так ясен...
  10. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Все понятно! (в пределах компетенции). Спасибо. Алексей.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexTim48, Вы так подписываетесь, судя по нику, или меня окрестили Алексеем ? :)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если делать распушку, соответствующую нонешним ППБ, она вообще нереальных размеров получится, т. к. положено 38 см от дыма. Бетонная распушка может быть тоньше кирпичной, но проще и надёжнее вообще отказаться от распушки, а вместо неё обложить трубу базальтовой ватой, её теплопроводность меньше, чем у кирпича и бетона, а трещины в ней невозможны. Снизу и сверху закрыть минеритом или плоским шифером.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, согласен, но необходимо уточнить...Дерево в перекрытии необходимо защитить по правилам (см. СП...), листовой негорючий материал и металл, а в обрешётке проще - 13 см просвета, и всё...:super:
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ещё раз повторюсь для особо одаренных - не вижу смысла городить не пойми что на печи. Я повелся на эту плиту первый раз - ерунда полная - тяжеленная хрень на печи, которую туда надо ещё как-то взгромоздить. Достаточно сейчас современных материалов, которые обеспечивают даже больший уровень защиты как чердачных перекрытий, так и стропильной системы при гораздо меньших отступах.
    Проведите эксперимент - сделайте свою распушку кирпичную по всем правилам, а я голую трубу оберну 5 см ceramablanket. Уверен на 100% распушка будет теплой, а вот ceramablanket можно будет хоть голым тельцем обнимать. Для чистоты эксперимента можно вообще будет трубу на буржуйку надеть, ничего не изменится. Если это не убедит, можно потрогать печь Раку сверху ручкой, там внутри под 900 градусов, а снаружи хоть бы хны.
    Я понимаю ратование за безопасность, всякие СССР-кие СП, Госты и т. д., но технологии и материалы шагнули вперед уже давно, а СП и т. д. остались в прошлом и не факт кстати, что до сих пор действуют.
    Во общем каждый оценивает собственные риски и затраты, нравится всё это городить - удачи, я всего лишь говорю, что можно и по другому и это возможно с технологической точки зрения гораздо лучше и эффективней.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sergey166, а чего злиться- то ? Да и СП 7.13130.2013 действует как нормативный документ с февраля 2013-го года для всех проектировщиков и надзорных органов, и юридическую силу имеет. Как есть...И плиту вместо распушки я никому не навязывал, просто для эксперимента себе сделал, имею право ? Людям делаю гильзованные кирпичные трубы, фотографию выложил...А Вы что советуете, сендвич в перекрытии ? Это лучше и эффективней ? Может быть, но температура дыма на выходе из банной печи высокая, заметно выше бытовых печей. И конструкция банной Вашей не вершина технической мысли, вместе с бетонной блямбой на трубе, уж извините за прямоту...но служить будет, а куда денется. За сим, спешу откланяться...:hello:
