1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я по опыту своей работы просто знаю, что все эти СП и другие нормативные документы при том же проектировании спокойно обходятся СТУ. Да и легко доказать, что печь не является системой отопления при наличии хоть одного другого обогревательного прибора. А поэтому всё это относительно, необходимо разрабатывать технологические решения соответствующие времени и отвечающие вопросам безопасности.
    Да, я считаю, что сэндвич в перекрытии в проходном устройстве для кирпичной печи безопасней чем кирпичная кладка (нет там такой температуры как в железках). Кирпичные трубы сильно влияют на неравномерные нагрузки, возникающие при нагреве печи, что ведет к трещинообразованию. Слишком много лишнего веса... Круглое сечение сэндвича очень положительно влияет на эксплуатационные качества, особенно во время растопки, да и чистить такую трубу (а чистить их по хорошему нужно раз в год) одно удовольствие. К тому же с сэндвичем есть ещё одно преимущество - не устраивает тяга - на чердаке приподнял трубу, добавил полметра-метр и готово.
    Я помню как почти сорвал спину с этой плитой... у меня что-то одни отрицательные эмоции по этому поводу. Помню как сидел на крыше на страховке, выкладывал эту кирпичную трубу, тягал ведра с раствором на эту крышу, запачкал крышу, мыл её потом. А всё могло быть гораздо проще...
  2. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день всем! Карболке: да я Алексей. По остальному: спасибо за советы, но "драться" не надо- это форум, а не ринг, да и тема Сергея! По делу- буду стараться выполнять предложения, буду спрашивать по ходу работы. Спасибо. Алексей.
  3. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер Сергей! Дошел до четвертого ряда распушки. Она оказалась самым трудным этапом во всей печи для меня. Приостановился-"уборочная" и кирпичный "Дюфицит" прервали стремление к "высокому".А вопрос назрел серьезный: если сможешь замерь температуру газов при третьей (в конце) закладке дров термопарой с тестером через щель верхней задвижки на шейке трубы. Ну очень надо для правильного выбора варианта исполнения трубы!(на любой: или квадре или простой).Спасибо .Алексей.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я бы с удовольствием Алексей, но пока это для меня не реально. Я на дачах не был с 6 июня 2017. Это день рождения моих двух дочек. Управится с двумя одному человеку одновременно просто невозможно, поэтому всё свободное от работы время я пока вторая мама)
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Поздравляю Вас Сергей с двойней! И супругу конечно ! Здоровья им и маме и лучших пожеланий ! Алексей.
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей! Вопрос: знакомый выделил сендвичдымоход 200х260 ,т.е. изоляция всего30мм, дымоход работал, но по какой то причине был заменен (следы сажи имеются) - ставить или нет? Конечно обрешетку обрежу по норме-130мм. Не знаю как быть. Жаба душит. Вроде без дефектов. Спасибо. Алексей.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  8. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Брать то хотца, но в других форумах есть категорические ссылки, что сендвичи с 30 мм. изоляцией не идут на банные печи. Вот! Толи это для "железяк" толи для всех. И опять возвращаюсь к оценке температуры отходящих газов! Что в "железяках" Т в дымоходах выше это понятно А что у меня будет? Будет ли наружная стенка в подчердачном пространстве сильно греться и греть деревяшки для меня оценить без опыта нет возможности! Алексей.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не думаю, что там будет что-то сильно греться. После 3 закладок место выше дверцы каменки конечно горячее, но не такое чтобы можно было обжечься, а значит около 100-120 градусов. Почему с железной печью все так возятся - в погоде за нормальной температурой камней их зачастую перетапливают. С 40-50 кг камней, разогретых до 200-250 градусов особо пара не возьмешь - вот и топят их ай да ну. В кирпичной печи площадь восприятия тепловой нагрузки в разы больше. Кирпичка можно сказать всем телом воспринимает тепло, поэтому и температура газов на выходе гораздо ниже.
    Есть же результаты испытания печей
    Вот обычный маленький ОВИК с температурой газов 158 градусов, а она 2 на 2,5 кирпича http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2200&postdays=0&postorder=asc&&start=0
    Вот ОИК с хлебной камерой со средней температурой ДГ 200 градусов http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
    Из отчета выдернул вам журнал наблюдения, ну и на сайте там ещё достаточно материала почитать.
    Во общем ничего криминального, что может прожечь 2 стенки нержи и 30 мм утеплителя.
  10. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день Сергей! Прочитал, обрешетку уже обрезал (укоротил пилку лобзика на ход +толщина обрешетки. Завтра или как получится куплю мастерфлеш, силиконовый герметик и кровельные шурупы и можно резать металлочерепицу. Посоветуй пожалуйста на что обратить внимание при монтаже мастерфлеша и самой трубы. Спасибо. Алексей.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мастерфлеш должен плотно садится на трубу, не ошибитесь с подрезкой. Обязательно обезжирить металлоцерепицу (если мастерфлеш с клеевой поверхностью). Сам седвич не в коем случая ничем не обкладывать, дополнительно не утеплять. В качестве рамы для сендвича очень удобно использовать металлопрофиль для гипсокартона. Профили хорошо крепятся между стропилами, хорошо отводят лишнее тепло и закрепляют трубу.
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей! Поставил трубу, закрепил к стропилам, и опробовал: взял газету немного бересты и щепочек, в прочистке на борове запалил страницу газеты, закрыл прочистку и запалил в топке. Ура тяга есть, первый дым пошел! Поставил мастерфлеш, соединил хомутами секции трубы. Теперь буду сушить печь, доложу ряд перекрышки печи, обложу начало трубы и буду гидроизолировасть стены парной. Повезло с погодой, теперь могу работать в помещении. Пока топить по взрослому не буду, да и теплообменники пустые, ничего не подключено и не смонтировано естественно. Вот! Этап выхода на крышу закончен. Доволен. Алексей.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Отлично. Поздравляю! В Тюмени сегодня ночью ожидается уже минусовая.
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо! Алексей.
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей! Пока сохнет печь и ждет окончания доработок занялся парной. Вопрос: при заливке керамзитобетонного пола рекомендуют по периметру к стенам (на толщину заливки) приклеить пористую ленту -компенсатор расширения. Сомнения у меня по этому поводу. Конденсат в пористую щель попадет, а далее плесень. Как Вы делали? Спасибо Алексей.(немного не не в тему, ну для дела же!)
