1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей! Жизненные проблемы не позволили запустить печь в 2018г. В ноябре приступил снова к работе на "банно-прачечном" объекте. Вопрос: как и чем герметизировать зазор меж печью и потолком? (печь то подрастет при нагреве. а находится в трех помещениях-раздевалка,мойка,парная). Алексей.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А печь прямо под потолок? Я герметизировал трубу. Для этого делал выступ и клал колодец на ребро. Вся парная у меня покрыта толстой фальгой под вагонкой. Там где колодец проклеивал металлизированным скотчем к фрльге. Ну и сверху в зазор между кололцем и перекрытием плотно вставлял каменную вату.
  3. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей. Высота парной 2500мм. Печь не под потолок. На ней выложены три стенки, разделяющие помещения. Зазор оставил до потолка от них около 2.5-3 см. Вот этот зазор и надо закрывать чем-то мягким, сжимаемым. Собираюсь каолиновой ватой, но чем еЕ зажать по "фланцам"чтобы не вылетала. Нашел силиконовый рукав (трубку) ,но только 20мм. Если есть идеи и опыт жду совета. Алексей.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А если зажимать нержавейкой с четырёх сторон, сделанной (загнутой) в виде не равного уголка в виде буквы " Г". короткой стороной крепить к потолку. длинной прижать к кипичу трубы. Уголок стоит, труба ходит вверх вниз.
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    @AlexanderGorbatov, Спасибо. Это один из вариантов. Алексей.
  6. xxAlexeyxx
    xxAlexeyxx
    xxAlexeyxx
    Всем здравствуйте! Помогите определиться с кирпичной банной печью с закрытой каменкой. Имеется два проекта с порядовкой банных печей, не могу определиться который из них наиболее правильный. Заранее благодарю за ответ.
