Плесневеет брус
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валько, 05.03.12.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я нарисовал Вам временный фасад, чтобы закрыть брус от дождя (можно и не делать). Когда брус высохнет, снимете его и сделаете утепление.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Брус высохнуть должен, минимум год. А вы его зашить, потом не такие проблемы будут. Правда вы этого можете и не заметить, но болячки всякие от плесени в пироге обеспечены.
    Яркий пример как люди из деревянного дома, геморой себе делают. Это вам не пенобетон, это живой материал.
    А решение по моему, или вентилируемый фасад или просто убрать пергамин и все будет проветриваться. Именно из за него и преет. У меня мох из пазов торчит, дождь месяца три лил, бревно выпилил, паз беленький. Правда мох он для этого и сделан, а джут барахло для этого не годится, очередное подтверждение, мое мнение.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно, так и есть.
    Всевышним. ;)
    Слой тонкий, во-первых (мха слой толще всегда), а во-вторых, древесина может быть такой - синеет быстро.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В конце это я уже с горяча, обидно. Но от своих слов не отказываюсь.
  5. Валько
    Валько
    Валько
    Новые фотки.
    Не такой уж это и чёрт, как его малюют. Не приятно, конечно, что так. Но характер у этой зелени локальный и глубина не большая. (максимум в одном месте 4 см.). Больше всего её с северной стороны. Солнца мало, ветра - север, северо-запад. Вот джут и не сохнет.
    Сруб ободрал. Что дальше делать? Сейчас сезон дождей начнётся. Как сруб защитить от дождя?
    Народ, "скользячки" ставить в этих местах или нет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ваша синева капля в море, ничего думаю не страшно. А вот то что Вы сделали с оконным проемом на мансарде грозит большими неприятностями.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, Вы о том, что вертикальный брус будет мешать усадке и брусья фронтона - повиснут и будут щели?
  8. Валько
    Валько
    Валько
    Какими?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У вас фронтон повиснет на стойке в окне.
  10. Валько
    Валько
    Валько
    Хорошо. Укоротим. Сантиметров на 5, хватит?
    Скользящие опоры на скосах и в окне на первом этаже ставить или нет? Там пазы так неудобно выпиливать.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если дом отстоялся думаю 5-6см будет достаточно. В скосах ничего выпиливать не надо, там уже должен быть вершник.
  12. Валько
    Валько
    Валько
    Вершник - это на фото?
    А внизу надо не надо?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы об окосячке маленького окна? Та на мой взгляд делать все равно нужно. Согласен, что на маленьких проемах неудобно, но надо:hello:
  14. let199
    let199
    let199
    Вязьма
    Здравствуйте всем! Я понимаю вашу беду, Валько, с плесенью...Вот никто не верит, что джут такая гадость...А вот у меня даже на джуте местами плесень выступила (всё проконопачино),и на срубе чернота, где соприкасается (в меж венцах).А всё из-за того, что не успели сделать крышу и пошли дожди...А что сейчас делать? Ну, солнце пригреет подсохнет...А не проявится ли опять эта плесень в зимнее время или осенью, когда будет сырая погода (крышу уже сделали).
  15. Egorkaа
    Egorkaа
    Egorkaа
    Доброго всем времени суток
    Помогите.
    Не знаю как победить плесень в доме из клееного бруса.
    1. При установке внутренних фальш-стен обработал всю доску огнебиозащитой пр-ва "корунд"
    Положил в проемы базальтовую вату роквулл для шумоизоляции и закрыл все это с двух сторон пароизоляцией ютофол.
    На днях увидел на торцах нескольких досок под пароизоляцией желто-зеленую и зелено-черную плесень.
    2. Вагонку для отделки потолка и фальш-стен внутри дома порыл огнебиозащитой коррунд проложил деревянными брусками для вентиляции и сложил на улице под навесом сохнуть. Через несколько дней строители занесли вагонку в дом для работы и увидели что в местах соприкосновения вагонку с брусками появились зеленые пятна
