1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Комбинированная система отопления
    Почему в спальне применять ТП не советуют? Потому, что не комфортно спать в жаре, надо снижать температуру перед сном и повышать перед пробуждением. Решаем это с помощью комбинированной системы ТП + СО (радиаторы).
    С теплоинерционностью ТП в спальне борются путем распределения 70% тепловой нагрузки с ТП на СО (радиаторы). Пол имеет постоянную низкую температуру, не обязательно 26 можно меньше. Всю динамическую составляющую отопления (регулирование), принимают на себя радиаторы. Где тут теплоинерционность? Отключив радиаторы быстро выходим на прохладный ночной режим, а включив - быстро прогреваем воздух утром и не трястись от холода вылезаем из-под теплого одеяла. Этот процесс можно и на таймер поставить. Если подъем в 7-00, значит в 6-00 начали работу радиаторы и к 7-00 комфортный подъем:super:.
    Систему нужно сбалансировать так, чтобы на полы, по рекомендациям специалистов, пришлось где-то 30% нагрузки, а на СО - 70%.
    Радиаторы, к тому же, несут функцию тепловой завесы перед окнами и дверями, ликвидируют реку холодного воздуха в ноги, осушают окна.
    Существует явление отсасывания тепла от тела человека перед окном, поскольку стекло холодное и от него нет инфракрасного излучения, как от теплых стен. Так радиаторы нагревают стекла окон и ликвидируют этот вредный эффект.
    Сплошные плюсы от комбинации ТП + СО...
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мне один говорил что у ТП конвекция сильнее и быль летает сильнее и по этому в спальне нельзя. Хотя любой дурак знает чем ниже температура тем ниже конвекция.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)] :)]:)] Смешно. Огромное количество людей живет с теплым пролом без радиаторов и зачастую вообще ничего не регулируют.
    Я балдею! "Река", "отсасывание"...
    От окон, значит, "отсасывание" тепла из человека, а от стен - "река" теплого воздуха и "инфракрасного излучения" в голову...:ogo:
    Теплопотери окон уже давно научились компенсировать другими методами, например, за счет применения соответствующих оконных профилей и стеклопакетов.
    P. S. Тепловой комфорт при напольном отоплении
    О мнимом вреде теплого пола
  4. evraz
    evraz
    evraz
    1. И кто не советует "в спальне применять ТП"? Можете назвать? (Себя как авторитетный источник можете не упоминать).
    P. S. Забавно, что бытовое слово"жара" используется толи как климатологический, толи как технический термин...
    2. Будьте любезны, сообщите где написано то, что Вы живописуете и называете "Комбинированная система", сошлитесь на европейские руководства по проектированию систем напольного отопления с радиаторами.
    И осбенно интересует упоминание конкретно про спальни.
    P. S. Предполагаю, что ждать буду очень долго...
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Знаю людей кто сделал и не пожалел и знаю кто не сделал и пожалел :) Буду делать в спальнях ТП и выводы под батареи. Батареи может не буду ставить.
  6. МарковНА
    МарковНА
    Екатерина
    МарковНА
    Екатерина
    У нас в спальне ТП, не заметила я дискомфорт, а уж сильную жару тем более. Зимой это просто здорово.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтобы не было ЖАРКО СПАТЬ нужно делать правильно, ставить смесительные узлы в идеале с сервоприводами и датчиками температуры. А то так пишут такое ощущение ч то ТП подключают не к котам а к дровяным каминам.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вставлю свои пять копеек, основанных на многолетнем опыте.
    1. Для того чтоб не чувствовать дискомфорт при ходьбе босиком, температура пола должна быть такая же как и у подошвы ног, это чуть выше 22 градусов, примерно такая же будет и в помещении, если оно достаточно утеплено, для спальни это жарковато, но легко решается вентиляцией.
    2. Основные мифы о вредности ТП. Возникли после неправильного монтажа. Эта проблемма уже не миф, когда на ТП в спальнях устанавливают Rtl, (он ничего не регулирует, а просто пережимает трубу, аналогия -пытаться помыться в
    душе только горячей водой, включив ее тонкой струйкой, и распределение температуры в полу от +60, в начале трубы до + 22, в конце трубы отсюда и неравномерный прогрев,)
    Поэтому. Только полноценный подмес.
    3. Регулировка- ТП, это очень инерционная, и САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ система, в отличие от радиаторов, при нормальном подмесе, полы перестанут ГРЕТЬ САМИ при достижении комнатной температуры, поэтому всякие датчики и сервоприводы это РАЗВОД,
    Вывод, ТП это самая комфортная, экономичная система, и показана во всем доме где ПОЗВОЛЯЕТ напольное покрытие,
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Раз тема про ТП в спальне родился вопрос. Как кт осчитает ламинат для ТП нормальная тема? как то плитку не хочется в спальне. Да и в гостинной хочу ламинат. Может ли система опопления впринципе обогреть дом только ТП при покрытии ламинат? (без радиаторов)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Ламинат - самый распространенный материал, в т. ч. для домов с теплыми полами. В т. ч. без радиаторов. В т. ч. в спальнях.
    Ниразу никому радиаторы не ставили. И тем более в спальнях. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с "жарой" не существует!
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Покомнатные датчики и сервоприводы - это средство повышения комфорта. И также, покомнатная автоматизация позводяет экономить топливо за счет исключения перегрева. Проблема инерционности бетонных систем ВТП достаточно успешно решается так же за счет погодозависимого регулирования.
    Автоматика - это хорошо и очень хорошо. Хотя многие живут и без нее.) И я, в спальне сплю пока тоже без автоматики (как и без радиаторов)
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дело не в ламинате, а в подложке, это тоже самое чтобы шубу на радиатор одеть
    Надо брать специальную перфорированную, с все ОК
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Автоматика и сервоприводы это очень хорошо для продавцов, сдесь вы правы, а так для ТП. Она не нужна, я иногда для контроля ставлю, для умного дома, но все работает и так само.
    Теперь варианты-
    1. У нас нормальный узел подмеса, в полы идет температура 30 градусов, постоянно, они прогреты, в комнате потеплело -солнышко светит в окна, воздух в комнате нагрелся, и все, тут уже физика во всю работает, полы уже тепло не отдают, носитель как шел так с такой температурой и ушел. У нас в комнате при нормально выставленном один раз балансире на гребенке тепло ВСЕГДА ОДИНАКОВО, это р есть комфорт.
    2. У нас стоит комнатный термостат, и сервопривод, и контроллер, за все заплачены деньги и мы хотим комфорта, получаем- мы на термостате установили 22 градуса и радуемся, но не долго, солнышко нагрело комнату, воздух прогрелся, термостат перекрыл сервоприводом контур, бетон начал остывать, в комнате тепло, но босиком ходить уже холодно, солнышко зашло, термостат открыл контур, но надо еще пару часов нагреть тонну бетона и воздух в комнате, аэто уже не только ногам но и телу холодно, - зато тоже комфорт но уже за большие деньги.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Все ОК может быть и с обычной вспененкой. Шведы используют некий строительный картон.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Все им "продавцы" виноваты...
    "Бетон" не остынет быстрее воздуха в помещении, потому как воздух в помещении нагревается обычно от теплого пола. Хотя, в Бресте, возможно, все не так как в Сибири.
    Не хотите ставить термостаты - дело хозяйское. Обычно на это денег не хватало. Хотя времена меняются в лучшую сторону.
    Только комнатная автоматика лишней не бывает. За один раз все не настроишь и в ручную много не нарегулируешь - "ВСЕГДА ОДИНАКОВО" НЕ БЫВАЕТ - утром солце с одной стороны, вечером - с другой, сегодня сильный северный ветер в -30*С, завтра его нет и -15*, тут форточку открыли, там - дверь и т. д. Производители автоматику не просто так рекомендуют. Повышенный комфорт + Экономия топлива до 15% за счет исключения перегревов.
    P. S. Прикольно! То им пол "горячий" и "жара"
    , то "бетон начал остывать, в комнате тепло, но босиком ходить уже холодно"... Вы уж определитесь :)] ...
