1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Теплый пол имеет место быть если дом одноэтажный и теплый пол основная система обогрева, тогда да, приятно вставать на теплый пол в спальне, но на этом все... Если дом двух и более этажный, то смысла делать теплый пол на втором этаже не имеет смысла.
    1. Плита второго этажа и так теплая от первого
    2. Нахождение на втором этаже в основном ночью
    3. Дороговизна оборудования и стяжки второго этажа
    4. Отсутствует конвекция и воздухообмен в спальне
    5. Покрытие в спальне в основном на материалах содержащих клея на основе формальдегида, и нагрев данных покрытий не гуд для здоровья
    6. Радиатора под окном с термоголовкой достаточно для обогрева и здорового сна в спальне, так как происходит быстрая коррекция температуры в нагревательном элементе
    7. Требования к стяжке не такие жесткие и трещины не критичны, да и толщина возможна наименьшая...
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Тему не читал. Первый год живу в доме со спальней с отоплением ТП и батареей под окном. Подача ТП 31-32град, скорость 2л. Обратка- нет термометра. Покрытие - китайский ламинат со значком разрешающим укладку на водяной ТП. Ни разу голова не болела. В комнате +23-25гр. как и везде в доме. Запаха ламината ни разу не чувствовали.
    Единственное я бы добавил термоголовку на батарею. И термостат на ТП в доме.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @id96194231,
    это Вы со своей "колокольни" смотрите.
    Многие люди рассматривают теплый пол не только как "комфорт", но и как полноценную систему отопления.
    Не факт. Например, если дети, то они дома частенько уже после обеда. А некоторые люди дома работают.
    Так на первом этаже тоже дороже получается.
    Это разные понятия. Конвекция в спальне не нужна в принципе, а наличие воздухообмена никак не зависит от наличия или отсутствия теплого пола.
    Так Вы не перегревайте пол и все будет окей.
    Радиатора под окном для комфортного нахождения в помещении на 1-м этаже тоже достаточно.
  4. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Это вы с колокольни манагера по продажам и продвижению походу смотрите:)]
    Пусть так
    пусть так, повторюсь, Зачем инертный пол в детской? попу чаду греть? или ноги может быть? комфортно на втором этаже будет и ламинатом с подложкой, и одной батареей, которую можно в течении пары секунд отрегулировать, а вот пол никак... Пришло чадо из школы, а у него солнце нагрело комнату да еще и теплый пол топит, что делать? открывать окно и проветривать? А если продует?
    Получается что так, но если делать отопление еще и на втором этаже, то эта сумма умножается как мин на 2, а так как надо еще раствор поднять на второй этаж то еще добавляем денег, плюс еще спец ламинат, плюс затирка стяжки под этот ламинат, плюс перетоп на пару градусов, из за худшей теплопроводности, плюс ловить высоту стяжки относительно лесенки, короче гемор с переплатой...
    Скажу со своей колокольни - приятно утром проснуться в прохладе, встать на пол, темп которого ниже на пару градусов, организм сразу работать начинает и быстрее просыпается
    1.jpg при такой схеме работает и конвекция и воздухообмен
    Если подразумевается комфортный теплый пол, в дополнение к радиаторам, то да - не перегреешь, а если основная система, то надо прогреть подложку и ламинат, вот тут все и начинается...
    Достаточно, но на первом этаже в основном большее время и находятся люди, вот там и комфортно и приятно ходить босяком по полу.
    Вообщем каждый решает сам, закую систему он хочет, масло масленое или сбалансированную систему с экономичным потреблением энергоисточника. Повторюсь, это все применимо к двухэтажному дому.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    При отоплении только ТП. В мороз. РОСТ ребёнка никто в учёт не принимает?
    Так вот при комбинированном отоплении, принимает система, по умолчанию. Поэтому да, никто не учитывает, ибо проблемы нет.
    А при отоплении только ТП. Тоже никто не принимает. Потому как, что принимай что не приниай, всё равно решить не получится. Ну пусть и будет дитятко играться в зоне "доброго тепла", от пяток до макушки. И не важно, сидеть оно там будет или стоять. Всё равно дитя там будет ВСЁ. Поэтому да, про рост ребёнка просто помалкивают. (в два года у ребёнка какой рост? никто не помнит?)
    Причём тут рост ребёнка, когда я от доброго продавана про таааакие экономии услышал?.. Да и сосед опять-же хвалится.
    Кто нибудь видел такое расположение радиатора, у внутренней стены, в угловом остеклённом помещении?..Нет никакой такой дельты-Т в 10гр в помещении с трёхметровым потолком.
    Этой картинке уже лет тридцать примерно. Именно от неё и пошёл в своё время развод на только ТП.
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    7 лет с тёплым полом. Категоричное НЕТ ТП на 2 и 3 этаже. Только подвал и 1 этаж, где плитка.
    Сейчас строю второй дом. Подвала не будет, поэтому ТП на 1 этаже и ВСЁ. Не слушайте продаванов.
    ТП на 2 и 3 этаже, где хочется пробку, натуральное дерево и прочие комфортные материалы - деньги коту под хвост. Обязательно увлажнители, а аллергикам - ни в коем случае в спальнях не делать!
    Шикарный европейский ламинат, специально для ТП на 5 год уже скрипит в некоторых местах.
    Повёлся на моду - больше не буду на себе экспериментировать. Хочется ТП в санузлах 2 и 3 этажей - электропол в помощь!
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем на первом? Когда можно просто утеплитель вниз положить и пол холодным не будет. Раз у Вас при нем такой дикий дискомфорт.
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Жена требует, чтобы плитка была тёплой зимой. На самом деле, я всё это на практике постиг, в отличии от маркетологов. Тёплый пол комфортен и работает только там, где плитка. Кидать его под ламинат или линолеум - БРЕД! Эти деньги лучше потратить на что-нибудь более полезное.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Клеевая пробка с ТП и уже который год все идеально (личный опыт). Так что в этом моменте Вы явно погорячились. Под натуральное дерево (паркет, паркетная доска) я с Вами полностью соглашусь.
    Расшифруйте почему? Есть мнение, что как раз наоборот.
    Вполне может быть. Но тут вопрос насколько соблюдалась максимально допустимая температура поверхности.
    Никто не мешает сделать водяной ТП на 2 и 3 этажах только в санузлах.
    P. S. Лично мой опыт показывает, что чаще недовольство ТП (при детальном разборе) происходит от неправильного его применения: перегрев поверхности выше допустимых температур. В иных случаях, люди его практически не замечают.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Большинство людей не понимают зачем придерживаться строительных норм по теплому полу и валяют в него под 45 градусов, что бы ощущалось тепло это 30-35 градусов поверхности. Что превышает все нормы. Ктото радуется этому, а ктото пишет вот такие вот негативные отзывы.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нет, ну тема не теряет актуальности.
    Опять приходится в разговоре с людьми слушать бред про то, что теплый пол в спальне делать "НЕ НАДА"...
    Откуда информация? ответы разнообразием не блещут:
    - фсе говорят...
    - на форумах пишут...
    - мои строители сказали...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Вот яркий образчик такой информации от человека, который "все это на практике постиг", и просто переполненного всеобъемлющими знаниями, которыми он спешит бескорыстно и безапелляционно поделиться с ничего не понимающими наивными людьми, охмуряемыми хитрыми "продаванами":
    Традиционно забавляет, что поучать отоплению северян (в т. ч. живущих с теплым полом) берется житель юга, а профессиональных "маркетологов" и технарей, запустивших в эксплуатацию десятки тысяч кв. метров отапливаемых площадей (и тоже живущих с теплым полом, в т. ч. под ламинатом) - человек на глазок построивший один дом. В солнечном Крыму.
    P. S. А деньги, действительно, надо "потратить на что-нибудь более полезное", например, на книги и учебники, хотя можно и на крымское вино (очень понравилось молодое самодельное).
  13. evraz
    evraz
    evraz
    А мне так теплый пол в спальне нравится. И друзьям моим у которых есть теплый пол в спальне - нравится.
    На фото: водяной теплый пол в спальне. Без радиаторов. Под ламинатом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Нам не нравятся радиаторы со всеми их недостатками. Особенно конвективный перенос пыли, которая очень вредна для аллергиков. Все видели черные следы пыли на стенах над радиаторами?
    Цитирую подобранное в сети мнение про радиаторы (обратите внимание на фото):
    На самом деле, самый значительный вклад в качество воздуха в доме вносит система отопления. От вида отопительной системы напрямую зависит качество воздуха в доме. Возможно, вы слышали, или сами замечали, что когда в квартирах включают отопление и радиаторы становятся горячими, то воздух часто становится словно "пережженным" и "сухим". Продавцы климатической техники объясняют этот эффект "не тем видом отопительного прибора", который "выжигает" кислород из воздуха, "высушивает" его. Исходя из этого, продавцы настойчиво предлагают купить "правильные" отопительные приборы, "не выжигающие кислород", а для восполнения свежего воздуха купить озонатор, чтобы воздух был "как у моря или в сосновом лесу", а для повышения влажности - увлажнитель.
    На самом деле, чтобы "выжечь" кислород, его нужно заставить вступить в реакцию окисления, например, горения. Как известно, на нагревательных приборах обычно ничего не горит, а с азотом и углекислым газом атмосферного воздуха в обычных условиях кислород в реакции не вступает. Сухой воздух с влажностью менее 50-55% является более легким и приятным для дыхания, чем более влажный. Все негативные эффекты "сухости", "тяжелого горелого воздуха" и тяжелого дыхания - это эффекты дыхания воздухом, насыщенного домашней пылью.
    Количество пыли во всех домах со схожими санитарно-гигиеническим условиями примерно равное. Однако количество пыли в воздухе действительно может отличаться из-за вида отопительных приборов. Ключевым моментом в возгонке домашней пыли в воздух является процесс конвекции - то есть циркуляция воздуха с пылью в жилом пространстве. Чем выше конвекция - тем больше пыли в воздухе. В этом отношении худшими вариантами являются конвекторы всех видов, а лучшими - системы с минимальной конвекцией, такие как теплые полы любого рода.
    Пожалуй, самыми опасными с точки зрения постоянного распространения пыли в доме являются воздушные системы отопления или приточная вентиляция с многочисленными воздушными каналами. Со временем в воздушных каналах откладывается слой пыли, который служит системой постоянной возгонки пыли в домашнюю атмосферу аллергенов. Хуже всего то, что обычно воздушные ходы таких систем отопления никто и никогда не прочищает.
    Но и самый обычный радиатор конвекторного типа также является достаточно коварным отопительным прибором. Этот отопительный прибор имеет многочисленные плоские воздушные ходы в которых осаждается, накапливается, измельчается и возгоняется домашняя пыль со всеми ее потенциальными аллергенами.
    Вот обычный многосекционный алюминиевый радиатор конвекторного типа в моей квартире. Он выглядит вполне чистым: его регулярно протирают снаружи и пылесосят. Но низкое качество воздуха в квартире, несмотря на используемые климатические приборы, навело меня на мысль, что основным источником-генератором возгонки пыли в доме являются именно радиаторы конвекторного типа. Я решил проверить свою догадку.
    Для промывки радиатора конвекторного типа я уложил под ним несколько полотенец, поставил сверху поднос с высокими бортиками и стал проливать радиатор водой из бутыли (вначале из пол-литровой, а затем уже и из 5-литровой). То, что стало выходить из внешне чистого радиатора конвектора, произвело на меня сильное впечатление.
    Из воздушных ходов радиатора - конвектора, из пространства между радиатором и стеной стали вымываться клубы пыли. На полную промывку до чистых промывных вод одного радиатора, в зависимости от комнаты, у меня ушло от 10 до 15 литров воды.
    Самое интересное: после промывки всех радиаторов в квартире и проветривания качество воздуха изменилось моментально: исчезла ощущение "сухости" воздуха (хотя до этого у меня постоянно работал ультразвуковой увлажнитель воздуха), воздух стал заметно более "свежим". Для поддержания качества воздуха я стал ежедневно профилактически опрыскивать воздушные ходы радиаторов - конвекторов водой из пульверизатора, чтобы смывать накапливающуюся пыль. Через одну неделю после промывки я провел контрольную промывку - промывные воды остались чистыми
    P. S. Промойте свои радиаторы!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Ну специально для любителей постить страшную инфу про аллергию:
    Напольное отопление снижает распространение пыли по помещению и снижает затраты на ее уборку.
    Кроме того, системы напольного отопления снижают относительную влажность воздуха в зоне коврового покрытия и не дает возможности развиваться домовым пылевым клещам, которые являются наиболее частым источником аллергических заболеваний.
    Положительное влияние систем напольного отопления отмечает Немецкий союз борьбы с астмой и аллергией (DAAB): "При этом было установлено, что в квартирах с напольным отоплением число клещей в ковровых покрытиях и матрацах значительно меньше, чем в квартирах с радиаторным отоплением и данный эффект наблюдается в течение всего отопительного периода вплоть до лета."...
