1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну и какие проблемы с натуральными материалами на теплом полу?
    Вот на фото спальня (в этом доме их 14). Водяной теплый пол накрыт массивной доской мербау 20 мм во всем доме кроме технического помещения (около 900 м2). Радиаторов нет.
    Вот теплый водяной пол в санузле того же дома (их там не меньше 14). Накрыт доской мербау. нет радиаторов. Ничего не скрипит. Доска к полу приклеена.
    У меня самого аналогично. Чем "продаван" заниматся, то и сам имеет.
    P. S. А что бы шикарный, да и любой ламинат не скрипел, надо его правильно укладывать на любое основание. Хоть с теплым полом, хоть без.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    После прочтения опуса жить не хочется (в своей спальне с теплым полом без радиаторов на 4-м этаже).
    До прочтения все было хорошо.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Про детские игровые комнаты. Выдержка из СанПиН, действующего с 01.10.2010.
    " 5.5... Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. "
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    На все крики продаванов повторяю: теплые полы - ТОЛЬКО ПОД КАФЕЛЕМ.
    В санузлах и на кухне. Проект уже сделан. Не ведитесь на зазывалки продавцов.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А еще не ведитесь на притензии клиентов, со словами:
    "почему в свое время ТЫ меня не уговорил сделать теплый пол и на втором этаже"
    P. S. от тех клиентов, с которыми близко общаемся.
    Хотя предлагалось это всем. Но действительн не угорваривали.
    Теперь виноват, то что не уговаривал.
    А всё от того что сначала форумов почитают. Потому идут уже общаться с людьми, которые 5-10 лет только и занимаются тем, что устанавливают полы и радиаторные системы)
    Но чего их слушать, есть же отзывы от штукатуров, электриков на форуме.
    Ну и от тех, кто вообще от профессиональной стройки далек...
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    в моем доме уже как 7 лет нет ни одного радиатора, только ТП, местами еще и без кафеля на ламинате, что теперь делать? :flag:
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Продолжать жить, раз уж семь лет назад нагородили. Не взрывать же теперь дом.
  8. korki
    korki
    korki
    Поставил себе весной комбинированную систему отопления радиаторы + теплые полы везде кроме спален.
    Пока сильных холодов еще не было, но могу уже высказать свое мнение по плюсам и минусам теплых полов.
    Самый главный плюс - экономичность по расходу газа. Сейчас радиаторы работают только в спальнях. И котел (настроен на 60гр) включается в основном на прогрев именно радиаторов. Теплый пол со своими 30-35 градусов, потребляет очень мало.
    Воздух вроде не сушит. Я иногда засыпаю в гостинной с теплым полом, дискомфорта не чувствую.
    В детской надо было делать теплый пол тоже потому, что ребенок часто на полу сидит. Во взрослой спальне радиаторов достаточно, но расход теплоносителя больше, если бы были теплые полы.
    Теперь о минусах. На улице пока максимум -7 было, а полы пришлось добавлять до 32 градусов, т. к. становится прохдадно в доме. Не уверен, что в минус 25 они одни справятся, посмотрим. Еще они очень инертны, т. е. при изменении температуры теплоносителя разницу темп. в доме начинаешь ощущать через сутки минимум. Приходится смотреть постоянно прогноз погоды.
    Смотрю прогноз и кручу термоголовку на теплом поле. Можно конечно не париться и включить радиаторы по термоголовам на каждом, на комфортную температуру, но тогда газ начнет вылетать в трубу.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это температура на поверхности пола? Или теплоносителя?
    комнатная автоматика ТП полов с регулировкой вполне может справиться с отсечением лишнего тепла от ТП.
    Установку термоголовок на радиаторах лучше всего сделать на температуру чуть ниже комфортной 1-1,5 градуса и тогда отопительные приборы будут включаться только, если теплосъема с ТП будет не хватать.
    Экономичность по расходу газа зависит
    1) от утепления дома (в основном)
    2) от работы автоматики (ее Вы не почувствуете без теплосчетчиков)
    3) от типа отопления (это связано с тем, что средняя температура в помещении для систем с ТП ниже и лучистое тепло воспринимается человеческим телом как более комфортное).
    Поэтому я очень сомневаюсь, что Вы как то можете оценить экономичность.
  10. korki
    korki
    korki
    Автоматику комнатную уже не сделать, т. к. полностью сделана отделка, а уличная будет не корректно работать из-за большой инерции.
    32 градуса это температура теплоносителя.
    На радиаторах термоголовки сейчас закрученные, пока справляются ТП.
    Экономичность видна по работе котла и быстрому остыванию теплоносителя в момент открытия термоголовок в спальнях. Когда работают только ТП теплоноситель остывает очень медленно и соответственно котел реже включается.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Снизился спрос на материалы и работы по тёплым полам?
    Что произошло?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Произошло ужасное.
    Случился очередной смешной разговор с потенциальным клиентом просившем везде теплый пол, а в спальнях радиаторы (клиент, кстати внял голосу разума).
    Поиск первоисточника подобной ахинеи опять привел на здешний форум.
    Заглянув в упавшую год назад на дно ветку (закрытую перед этим на чистку от агрессивной писанины людей теплого пола не видевших) обнаружил там в эпилоге страшные письмена @altsem и @Шопен.
    Ну нельзя же было оставить их без ответа.
    Вдруг еще один несчастный падет жертвой безумия.
    @altsem, я так понимаю, у вас теплого пола нет, не было и не будет. Откуда сведения берете?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Да хоть сто раз повторяйте. :)]:)]:)]:)]:)]
    Ваши слова - всего лишь слова и ничего не значат, т. к. вы, по большому счету, дилетант.
    Ведь слова эти противоречат мировому опыту эксплуатации десятков миллионов квадратных метров теплых полов и руководствам ведущих производителей систем напольного отопления, ламината и паркета и т. п.
    Для справки:
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
    Способы укладки паркета Jnckers на разные виды полов с подогревом
    В РФ ламинат, например, наиболее применяемое чистовое покрытие по теплому полу, как и по нетеплому. Плитка, действительно, в с/у, на кухнях, а еще коридорах, прихожих, залах и т. д.
    На водяной теплый пол можно укладывать, практически, ЛЮБОЕ чистовое покрытие.
    А ваш проект нас может заинтересовать разве, что для разбора ошибок в нем. Выкладывайте его сюда, а мы разберем его на запчасти.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Сдается мне - проблемы в недостаточной теплоизоляции (или в повышенных теплопотерях) здания
    У вас при уличной температуре -7* компенсация теплопотерь превышает 70 Вт/м2 пола
    А что будет в расчетный минимум (-20, -30, -40 уж не знаю сколько в вашей зоне)?
    У вас утепление дома не соответствует современным стандартам.
    Конечно, без радиаторов вам никуда, и не только в спальне.
    Только это проблема не теплого пола в спальне, а проблема теплоизоляции ограждающих конструкций.
    Смотрим таблицу
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вот никто так не мучается с регулированием как Вы.
    Я вот ничего не кручу. Вообще. Прогнозом погоды интересуюсь при выходе на улицу. Дом построен после войны (не утеплен), радиаторов нет. Только теплый пол от ЦО.
    Может Вам надо начать меньше беспокоиться и крутить термоголовку?
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Регулирование в системах напольного отопления
    Ну и напоследок. Сколько тепла теряет строительная коробка, столько газа в трубу и вылетит.
