1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну с нашей то стороны проблем нет никаких. Теплый пол в спальне делаем не вступая в противоречие ни с какими требованиями и рекомендациями. Сами живем с теплым полом в спальне.
    А вот откуда высасывают проблему люди, утверждающие что теплый пол в спальне делать нельзя, и нельзя накрывать его ламинатом, паркетом и т. д. - вопрос открытый.
    P. S. Вопрос задается примерно на каждом третьем объекте. Чем меньше объект, тем острее ставится вопрос. Владельцы крупных особняков вопрос про спальню вообще не поднимают.
  2. korki
    korki
    korki
    Спасибо, за комментарий!
    Я не считал теплопотери, но думаю что причина в другом.
    По утеплению:
    Пирог стены - штукатурка (50мм), керамзитоблок (380мм), каменная вата изовол-90 (100мм), вент зазор (30мм), облицов. кирпич.
    Крыша: мин вата 300 мм
    Пол: черновая стяжка керамзитобетон (100-150мм), пенополистирол (100мм), теплый пол, чистовая стяжка (80-120 мм).
    Все делалось с запасом.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Вроде все хорошо утеплено. Тогда в чем проблема с теплопотерями 70 вт/м2 (по полу) при -7* вообще не понятно... Ну дом сырой еще м. б.
    Был у нас клиент... при минус 6, говорит ваша система не греет дом. После осмотра посоветовали ему вставить окна...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зря. Плохой из Вас продажник! Надо было ему ещё на поллимончика продать оборудования, чтобы и без окон было тепло. :)]
  5. korki
    korki
    korki
    Окна стоят хорошие)
    Думаю причина в толщине чистовой стяжки, которая доходит местами до 14 см. Температура на входе в коллектор теплых полов 32 градуса, а ногам не жарко.
    Ну а если предположить, что все таки большие теплопотери, то без радиаторов будет холодно. Мне, сантехники настоятельно рекомендовали делать везде только теплые полы, без каких либо расчетов. И так большинство и делают, без расчетов.
    Возвращаясь к теме теплых полов в спальне...
    Когда захожу вечером в спальню, то чувствуется некая прохлада по сравнению с комнатами где есть ТП, но на комфортный сон это не сказывается, даже наверное наоборот.
    Вообщем тема спора не о чем. В спальнях одинаково тепло будет и с радиаторами и с ТП.
    Плюсы радиаторов в спальне - комфортный сон, ТП - экономия теплоносителя.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Чем комфортнее то сон с радиаторами? температуру воздуха в помещении с теплым полом можно любую установить.
    Это все равно, что мне сказать: "А когда я захожу в комнату с радиаторами, то "чувствуется некая жара" в области головы по сравнению с помещениями где есть теплый пол без радиаторов".
    Регулировать надо температуру в помещении до комфортного уровня. с любыми отопительными приборами. В случае теплого пола для этого есть регулировки на смесительном узле + на коллекторе.
    Комнатные термостаты при их наличии стабильно и точно удерживают температуру в помещениях.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да и это не причина, стяжка от 5 до 13 см допустима, хотя 14 многовато. Думаю, дело в толщине теплоизоляции под плитой, раз общие теплопотери большие. или ищите другие мосты холода
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Ну мы же не в столицах, где заказчика досуха отжимают... У нас все по другому...
    Хоть свои "поллимончика" не пришлось отдавать.
    Чел, как принято у некоторых по итогу попытался (в основном успешно) кинуть всех строителей на своей стройке. В суд подали и выиграли только кровельщики.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Так мы и не спорим. Так как не о чем.
    Нет проблем с теплым полом в спальне.
    Сон комфортный.
    Комфортнее чем с радиаторами :)]
  10. korki
    korki
    korki
    Ну это ваше ощущение комфорта, моё другое. Мы же не приборы, чтобы быть одинаковыми. Мне нравится ощущение прохлады на уровне головы, возможность с помощью термоголовок сделать быстро любую комфортную температуру в спальне.
    Регулировка потока теплого пола на коллекторе не даст такой точной настройки температуры. Ставить же автоматику в каждую комнату это роскошь и очень дорого.
    Повторюсь, что тема спора ни о чем. В спальнях могут быть и ТП и радиаторы. Вопрос только ощущение личного комфорта и веры.
    Однако без правильно расчитанных теплопотерь дома нельзя делать только ТП в качестве единственной системы отопления. Так например не многие знают, что дом из керамзитобетонных блоков перед утеплением и облицовкой кирпичем надо снаружи либо оштукатурить, либо закрыть ветрозащитой.
    Причем рассчитать теплопотери не могут сами продавцы и монтажники систем отопления. Поэтому если не уверены, то лучше перестраховаться и сделать хотя бы комбинированную систему отопления.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Угу, это примерно так же как купить авто бизнес-класса, но без кондиционера. Дорого же.
  12. korki
    korki
    korki
    Обычный ответ продавца который хочет втулить что нибудь. Без обид, говорю как независимый потребитель.
    Если приводить аналогию с автомобилем, то правильно сравнивать обычный кондиционер и раздельный климат контроль. Эффект и комфорт один, цена разная.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Ощущение прохлады (а сколько градусов?) на уровне головы - это неотъемлемое свойство теплого пола :)
    Полно народу живет без автоматики что на радиаторах, что на теплом полу.
    Мало того, ВТП, в отличие от радиаторов, обладает свойством саморегуляции.
    При отсутствии приборов регулирования (напр. термоголовок) вы на радиаторах тем более не настроите никакую температуру. Да, и термоголовеки дают весьма условные установки, никакой точности.
    У меня вот на теплом полу автоматика пока не установлена. И никаких особых сложностей с дискомфортом не испытываю. И на радиаторах до этого термоголовок не было. Вот там были и перегрев и недогрев, и пересушенный воздух с пылью (центральное отопление). И это все в одном и том же помещении.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Это была ирония человека (специалиста), знающего несколько больше Вас (потребителя). Без обид.
  15. korki
    korki
    korki
    Это говорит о том, что у Вас свое мнение, у меня своё, а о чем спор то?
    Термоголовки на радиаторах легки в монтаже, удобны в регулировках и не дорого стоят в сравнении с автоматикой ТП.
    Мне в спальнях удобнее пользоваться радиаторами с термоголовами.
    Спор то о чем?
