1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. korki
    korki
    korki
    Это была заученная фраза зависимого продавца. У меня обе системы, и повторю то, что вы так упорно игнорируете. Все зависимые продавцы и монтажники в 99% забывают, не умеют, не хотят делать расчет теплопотерь, но сплошняком всем советуют ставить только ТП, с дорогой автоматикой, которая не всем так уж и нужна.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    на вкус и цвет все фломастеры разные... аналогия с машиной некорректна, мне например климат в машине не нужен, я его принудительно отключаю.
    что касается "дорого" то я бы перефразировал "неоправданно дорого для предлагаемого функционала"
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, это как раз про кондиционер и естественно ирония.
    И это Ваше главное заблуждение.
    Должно быть не "тепло", а "комфортно", а это, согласитесь, разные понятия. А без комнатной автоматики ТП этого не добиться (личный опыт, кстати).
  4. korki
    korki
    korki
    Мне очень комфортно и тепло с радиаторами и термоголовками в спальне.
    Нет у меня денег, как и у большинства здесь, на автоматику в ТП в пяти спальнях. Как же мне быть?)
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да ни о чем спор. Да и не спор вовсе.
    Это же не у нас стяжка 14 см и непонятки куда тепло в доме уходит при -7*...
    Так, вялая беседа опытного юзера с начинающим...
    Термостатическте термоголовки на радиаторы может и не дороги, но и не отличаются точностью регулирования. Для теплого пола есть подобные термостатические регуляторы по сравнимым ценам. Но вот если в помещении пять радиаторов, например, ставить регулятор надо надо на каждый радиатор...
    А есть еще электронные термостаты для радиаторов, более точные, в т. ч. программируемые и т. д. с ценой вокруг 3000 р/шт. (вот их и нужно сравнивать по цене с электронными термостатами теплого пола). Умножаем цену такого термостата на число радиаторов в доме и тихо радуемся итоговой цифре...
    Мне (как и остальным) в спальне (как и везде) удобнее вообще не пользоваться регулировками. Нечего там регулировать. Подбирается регулятором (если он есть) комфортная по ощущениям температура в помещении и регулятор оставляется в этом положении.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Я вот независимый продавец и монтажник. И независимый пользователь различных систем отопления. Все независимые граждане (не клиенты, а люди со стороны) кто с нами соприкасаются волей судьбы (дружат, работают, общаются и тд) при возможности становятся обладателями водяного теплого пола по своей доброй воле.
    Все расчеты делаются при выполнении нами проектов систем отопления, в т. ч. комбинированных. Радиаторы ставятся там где теплый пол сделать невозможно или если теплого пола в санитарных границах температуры поверхности недостаточно для компенсации теплопотерь помещения.
    Автоматику, что для теплого пола, что для радиаторов устанавливать необязательно, но стоит, возможно не сразу. Повышается и комфорт, и энергоэффективность любых систем.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Разговор (судя по первому сообщению темы) про то, что, якобы, по витающим в виртуальном пространстве слухам в спальнях нежелательно делать теплый пол.
    Я (как и все остальные люди, кроме отдельных граждан, географически находящихся на территории бывшего СССР и непонятно откуда черпающих информацию) не вижу для этого никаких препятствий
  8. evraz
    evraz
    evraz
    А на пять (!) спален деньги были? :)]:)]:)]:)]
    Не надо жаться на автоматику :)
    Смешно порой бывает слушать, что 40 000 докризисных рублей за немецкий котел по блату, это очень дорого, а вот 500 000 р за лестницу в том же доме, это нормально. В соответствии с законами кармы, купленный за 30 с лишним т. р. корейский котел у этого человека навернулся в первую же зиму.
  9. korki
    korki
    korki
    Ну тогда сделаем выводы, что в спальнях могут быть теплые полы, в качестве единственной системы отопления, при условиях:
    1. Точного расчета теплопотерь для того чтобы было тепло.
    2. Наличие комнатных термостатов в каждой спальне для того чтобы было комфортно.
    3. Финишного покрытия в виде плитки или на крайний случай сертифицированного для ТП ламината для того чтобы было безопасно. Забываем про линолеум, ковролин, плитку ПВХ, и т. д.
    4. Правильного монтажа теплого пола для того чтобы все это работало так как задумано.
    Не соблюдение хотя бы одного из этих пунктов сразу исключает возможность монтажа теплых полов в спальне.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обязательность этих пунктов должна быть вне зависимости в спальне эти теплые полы или нет.
    Чем Вам ковролин не нравится? Существуют целые сети гостиниц (в т. ч. и в России) где основное отопление номеров реализовано теплым полом, а в номерах, естественно, ковролин.
    А, например, в Екатеринбурге есть гостиница где отопление номеров ТП и с плиткой ПВХ. Уже лет 10 работает кажется. Поэтому только именно плитка не обязательна.
  11. korki
    korki
    korki
    Не обязательно при комбинированной СО.
    Не буду разводить дискуссию по поводу экологичности используемых материалов и фенольных клеев, это вопрос веры каждого. Все намного проще, а именно низкая теплопроводность указанных вами материалов и как следствие перегрев теплоносителя.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, теплопроводность других материалов покрытий уступает керамике. И что из этого?
    Да, при расчете ТП эти значения сопротивления теплопередачи должны учитываться. Калькуляторы для расчета ТП позволяют считать параметры ТП при разных покрытиях. А системе отопления без особой разницы подавать в теплые полы теплоноситель с расчетным графиком 43-35 С или, например, 50-43 С.
    Лично у меня в спальне и детских только теплые полы и не под керамикой, а под пробкой.
    Правильный расчет теплопотерь нужен всегда. И при комбинированной, и при радиаторной системе. Это не только позволит сделать правильную систему отопления, но и оптимизировать затраты на нее.
    Случай из жизни месячной давности:
    "- Кто Вам считал систему отопления?
    - У нас не было денег на проект системы отопления, поэтому мы сами прикинули размерность отопительных приборов и диаметр труб."
    В итоге по зданию почти 100 % запас по поверхности нагревательных приборов. Если бы сделали хотя бы расчет теплопотерь, то сэкономили бы около 30-40 тысяч российских рублей, которых, кстати, хватило бы на хорошую автоматику.
  13. korki
    korki
    korki
    Вы можете здесь рассказать всё что угодно, но 9 из 10 продавцов СО не делают проектов и расчетов теплопотерь.
    В интернете все белые и пушистые, а когда до дела доходит то либо знаний не хватает, либо криворукие, либо цену себе не могут сложить.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Продавцы не должны делать ни расчеты теплопотерь, ни проекты. Эти вещи должны делать инженеры.
    Систему отопления нельзя купить, ее можно спроектировать, а купить можно только комплектующие для нее.
    Хороший проект -> Комплектация качественными материалами по проекту -> Монтаж "прямыми руками".
    Никто же не заставляет таких "товарищей" выбирать на подряд.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Основная часть населения отродясь не видело термостатов и не знает, что это такое.
    Очень многие спят в помещениях где термостатов нет ни на радиаторах (подавляющее большинство сограждан), ни на теплом полу.
    Я, например, термостатов в спальне с теплым полом без радиаторов не имею (возможно, пока). И, смею, вас уверить, это не смертельно :). Кстати, здание старой постройки с очень высокими теплопотерями. Максимальные теплопотери даже не считали, и так догадывались, что не менее 100 Вт/м2 :)]
    Естественно, в качестве примера для подражания такой пример рекомендовать не могу. :)]:)]:)]
