1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы бы сравнили инерционность стяжки с втп и той же стяжки без втп.
    А еще с инерционностью всего сооружения и долей стяжки во всем этом массиве.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Рассыхание некачественных материалов, приобретенных заказчиком или по причине их неправильной укладки и/или эксплуатации, в т. ч. по причине несоблюдения влажности воздуха - это, КОНЕЧНО, проблема заказчика. Надо не кроить копейки, а надо слушать, что говорят специалисты и покупать то, что допустимо укладывать на основание с подогревом и в соответствии с тем, что учтено в проекте.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Лично, мне не по душе, что кто то навязывает свое личное субъективное мнение о том, что в спальне надо обязательно делать радиаторы, и сказки про то, что с втп в спальне очень плохо.
    Лично мой опыт как и все учебники по проектированию этого не подтверждают.
    Прошу вас дать ссылку на авторитетные источники где ваше личное субъективное мнение было бы подтверждено.
    P. S. forumhouse не предлагать
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Замечание, скорее общего порядка...
    Сделать теплый пол везде, кроме спальни, а в спальне поставить радиаторы (по неизвестной никому причине "кто то, где то, что то, кому то сказал, а что не помню...) - это фишка forumhouse.
    Больше во всем мире так никто не делает.
    Когда к нам кто то обращается и начинает нести такую околесицу, мы сразу определяем где он был отравлен.
    Все время балдеем над этой местечковой причудой :)]:)]:)]
    И я офигеваю, с какой серьезностью люди могут все это излагать.
    УЧЕБНИК ПОКАЖИТЕ где все это про спальни написано!...
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это с какой стати он возьмет и перестанет отдавать тепло, если его температура выше температуры в помещении ?
    Радиаторы остывают существенно быстрее стяжки.
    Задает температуру человек, проживающий в этом помещении, на радиатора это термоголовы или выносной термостат.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В этом вопросе авторитетные источники мне, мягко говоря, до одного места, т. к., в отличии от других вопросов, имею возможность лично видеть работу систем, не только у себя.
    Здесь высказываю своё мнение не для того, чтобы конкретно кого-то склонить или переубедить. Просто есть и такое мнение, почему оно не имеет право быть озвученным ? Чем мнение из авторитетного источника лучше чем мнение любого пользователя данной системой ? И совсем не важно сколько систем сделал конечный потребитель и сколькими из них он пользовался, главное что пользовался хотя бы одной, этого достаточно. Так что не нужно демонизировать ваши 500000 квадратов.
    Кстати, я не зря упомянул что в данный момент у меня отрублена треть дома. Достаточность ТП под доской в спальне вопрос имеющий нюансы, т. к. самого ТП под доской в небольшой спальне, где большую часть пола закрывает мебель может реально не хватать, если придерживаться рекомендаций производителя покрытия (не только сверху, но и температура нижней плоскости покрытия), но нужная температура в ней может быть обеспечена за счёт нагревательных приборов в других помещениях. Это не теплоизолированная комната, особенно при открытых дверях.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять учебник. У меня, всего лишь задача иметь в небольших спальнях, бОльшая площадь которых заставлена мебелью, нетеплоемкое покрытие выбор которого и так ограничен, не говоря уже о том покрытии, производитель которого допускает класть его на ТП. Хотел иметь покрытие, которое остаётся тёплым на ощупь в любое время года. Это пробка. Хотел чтобы это покрытие имело свой первоначальный вид как можно дольше. Устройство ТП в таких комнатах, где оставшаяся незакрытая площадь очень мала, да ещё под пробкой, подразумевает нагрев теплоносителя выше, чем в просторном помещении под плиткой, надеюсь учебник не нужен, чтобы это доказать. Внешний вид покрытия, в таком случае, будет сохранен в первоначальном состоянии совсем не долго. Да и такого покрытия, допускающего такой нагрев у нас нет, у нас и обычного не особо большой выбор. Из покрытий допускающих нагрев, были варианты, с допустимым нагревом до 26 градусов, но в описанных выше условиях нижняя поверхность покрытия будет нагреваться гораздо сильнее, что производителем не разрешено. И это паркетная доска, а не пробка. Пробку же пришлось бы в таких условиях нагревать снизу ещё сильнее, т. к. это практически утеплитель. Вот такой был ход мыслей и этот форум не причём, я тут редко бываю.
    Ну а об инерционности я лично знал ещё раньше, для этого экспериментировать мне не нужно было, т. к. была возможность пользоваться.
    Сейчас в спальных я имею возможность изменить температуру в течении 2-3 часов. Изменить температуру в помещениях с ТП с такой скоростью просто технически не возможно, разве что если открыть все двери и окна в мороз, что мы и делали, когда нужно было остудить поверхность, перед укладкой плитки, а зарание это сделать забыли. В каких источниках я мог бы такое прочитать ?
    В небольших помещениях радиаторы отлично выполняют свою задачу, без каких либо недостатков с зонами слабого прогрева и т. д., т. к. расстояния небольшие. Единственный минус это само наличие радиатора, т. е. эстетический вопрос. С ТП он решается кординально, но когда в небольшом помещении свободной площади остается всего четверть или треть, прятать ТП под теплоизолятор не лучшее решение.
    Вашу позицию я тоже понял. Она проста. Любое покрытие на ТП, а проблемы с внешним видом, поведением покрытия и его заменой, это уже проблемы хозяина, ваша же задача сделать так, чтобы ТП хватило.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Теплоотдача теплого водяного пола снижается когда температура в помещении приближается к температуре поверхности теплого пола. А температура на поверхности пола в санитарных нормах весьма невелика +22... +27*
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Собственно, мне и окружающим до этого же места ваше личное субъективное мнение и все ваши длинные тексты.
    Тем более, я имею где посмотреть в гораздо больших объемах чем вы.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Солидарен. Иногда теплая стена не дороже радиаторов, и позволяет использовать один и тот же низкотемпературный источник. Система отопления остается однородной и проще комбинированной.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Главное что эта температура не будет падать, когда необходимо
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы говорите только за себя, окружающие разберутся без вашего опекунства.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    в чем проблема? ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА В ПОМЕЩЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ СОВСЕМ в случае перегрева воздуха и отсутствия разницы температур. В отличие от радиаторов.
    Судя, по вашим утверждениям радиаторы будут тепло забирать из помещения?
    А вот именно, теплый водяной пол способен переносить тепло из перегретого помещения в недогретое.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы столько систем сделали и так боитесь комбинированной системы ? Даже я не вижу в этом никаких проблем. Вместо этого я должен запереть трубы в стены, делать штробы или увеличивать толщину штукатурки, решать проблему пересечения труб с электропроводкой, постоянно думать куда нельзя засверлиться ? Нет спасибо, не считаю это более простым путём.
