1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что, простите ?
    какое такое давление разности температур ? это что вообще ?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Проще, разницы между наружной и внутренней температурами дома, т. е. дует холодом из окна при -30С снаружи? Радиатор может подогреть этот воздух, а теплый пол справляется?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Окна разные бывают. Разной конфигурации и размеров.
    С чем-то справится, с чем-то - надо усиление.
    Обычно, если окна в пол - делают внутрипольные конвекторы.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    необходимо, чтобы теплопоступления в помещение были не меньше, чем теплопотери этого помещения.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    вовсе необязательно
    Отопление коттеджа водяным теплым полом
    Стеклянный дом - отопление водяным теплым полом
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да ну же никто не спорит, что для восполнения теплопотерь ТП может быть достаточно. Вопрос в -30, от окна веет холодом, надо шторами закрываться?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    А в Сибири и - 40 бывает...
    Окна надо правильные делать
    Окна для энергоэффективных зданий
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильные окна - денехмнога
    Чаще шторки правильные легше
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Еще можно окна на зиму бумажными лентами заклеивать и в морозы одеялами завешивать - тоже бытовые методы советских времен.
    • профиль 70 мм - уже стандарт, как и ТОП (отражающее покрытие) на стекле
    • 2 ТОП-а (на 2-х стеклах) стоят копейки (30% оконного рынка Германии)
    • импортная пластиковая разделительная рамка то же не весть какое удорожание
    • Правильный монтаж окна в проеме как бы таким и должен быть, хотя кривые руки и жадность присутствуют в окружающей жизни
    А любые шторки - это дело вкуса. Полезны для тех кому свет из окна спать мешает.
    Еще можно ставни, и роль-ставни применять для целей энергосбережения в ночное время. Буржуины практикуют.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а мы в Германии ? я что-то не заметил.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    В в Калуге, я - в Сибири. Я то то точно заметил, что нахожусь в климатических условиях более суровых чем Вы и немцы. У нас тут к теплоизоляции ограждающих конструкций и отоплению исторически привыкли относится ответственно. Немецкие энергоэффективные технологии нам только на пользу. Не знаю как Вам.
  12. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    По теме.
    Тоже сомневался какие делать полы в спальне, т. к. плитку на пол не хотелось, а ТП боялся что не справится. В итоге по всему дому сделал ТП (радиаторы отсутствуют в принципе, но выводы под них на резерв заложил), в спальне уложил дубовую доску плавающим способом на шип-пазовую систему и скобы. Доска 21 мм! покрытая масло-воском OSM. Полет нормальный! Комната греется хорошо. +20-21 запросто даже при недавних январских морозах ниже -20. Температура поверхности пола при этом не превышала 27 градусов. Так что сомнения все развеялись. Теплопотери в среднем у дома 80 Вт/кв.м. при -30.
  13. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Да, окно при этом в спальне большое, в 30 см выше уровня пола, высотой 2,5метра и 1,5метра шириной. Естественно, со всеми приблудами, как пишет выше evraz:
    (пластиковая рамка, TOP-N и т. д.) и перекрытием всех оконных стыков листами ППС (снаружи дома система "мокрый фасад по ППС").
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а можно где почитать посмотреть про этот способ укладки ?
  15. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Есть европейская и российская массивная доска (иногда называют дубовый паркет, но не путать с паркетной доской!), практически один в один, только российская значительно дешевле. Российская компания (дабы не рекламировать) в СПб. На сайте есть инструкции по укладке. В личку стучитесь, скину название конторы, если так интересно.
