Еще одно бюджетное решение гелиоконтура
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 05.03.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сухой грунт - 5 метров, обводненный - от 3х
  2. bgs
    bgs
    bgs
    Интересно, а можно ли уменьшить расстояние.
    если я правильно понял, то расстояние между скважинами, зависит не только от теплосъема с п. м. но и от теплоемкости грунта
    то бишь, хватит ли грунта "охваченного" скважинами на отопительный сезон.
    вот тут считали теплоемкость 1 куб. м. грунта
    https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-24#post-3518551
    на дельте 10К (+10с в начале сезона до 0с в конце)
    если 1м3 грунта содержит 1600 кг минерала и 400 кг влаги
    (820Дж*1600кг+4200Дж*400кг)*10К
    теплоемкость 1 куб. м. получается равна 29 920 000 Дж т. е. 8,31кВт*ч
    Если взять мой дом, я за год "сжег" 42600 кВ*ч, в пересчета на 1 кв. м. площади дома, получается 142 кВт*ч
    т. е. выходит, что для отопления 1 кв. м. моего дома надо 17 куб. м. грунта.
    округляем до 20 куб. м.
    значит для дома например 100 кв. м. надо окучить скважинами 2000 куб. м.
    а это кубик со стороной 12.5 метров и в глубину столько же.
    выходит если скважины делать глубиной 13.5 метров, (плюс глубина промерзания)
    с 36-ти скважит при теплосъеме 26 ватт с п. м. получим 11 кВт тепла
    расстояние между скважинами немного меньше 2х метров получается.
    т. е. вывод - скважины можно плотнее втыкать - общая теплоемкость грунта должна позволять (если 400 кг влаги есть, конечно)
    нет ли ошибок?
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Вот человек руками забил трубу диаметром 1'1/4 на глубину 8 метров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31544/
    1. Труба 8 метров - 1840р.
    для DX контура достаточно такого диаметра?
    230 руб / п. метр
  4. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    Я 12 метров, в построенном доме, рыболовным буром за 2 дня прошел 0 грн. думаю еще пяток сделать, пока полы не забетонировал.
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Всё работает если правильно делать. Конешно вода должна идти постоянно это условие обязательно для проходки, причём ещё и давление с расходом нужны соответствующие.
    Для глины нужен "Бульб" на конце и трения не будет.
    Чем больше рычаг тем легче.
    самодельная буровая может и даст 20 метров а ручная заводская 50 даёт в смену.
    Грязно это когда так хочется а если подготовится то грязи минимум.
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Привет всем. По сваям абсолютно верная идея в мире активно используется в городских застройках в частности, сами счас проектируем два объекта в том числе рассматриваем и эти варианты. Только я бы рассматривал ПНД трубу, а не сталь.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ljutik, Есть какие-то продвижения?
    Меня два момента смущают:
    1. сваи внутрь заливают бетоном. как это скажется на зонде?
    2. снаружи их всякими мастиками, корабельными суриками, эпоксидками покрывают - как это скажется на отборе тепла от земли?
    А так, можно их закрутить через 2,5 - 3 метра по границе участка, да еще и как опоры для забора использовать :)
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    1. Бетон тепло проводит лучше чем грунт.
    2. сами посудите при таком трении всякие сурики и покрытия запросто слетят и сталь встретиться с землей.
    В идеале можно посадить свай в него засунуть коаксиал, а промежутки залить чем нибудь - ну хотя бы жидким цементным раствором.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Идея отличная, только вот пока не понял как трубу в сваю ф57 запихнуть.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Смотря что. В 57мм залезет ПНД 40 в которую можно вставить ПНД 25. Как-то так.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Предположим по ПНД 25 подача, обратка по ПНД 40. Теплообмен между подачей и обраткой будет значительный. Меня этот момент смущает.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Так вроде ж говорили, что внешняя металл, внутренняя пекс. Тогда и теплоперенос на встречных курсах небольшой
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Паразитный теплообмен. Однако если раскинуть, то количество тепла преступаемое в систему все равно зависит от внешней трубы, и не зависит от паразитного теплообмена. Ведь ТН забирает тепло от геоконтура и отдает в конденсатор, т. е. тепло уходит - это вызовет "похолодание" геоконтура по любому, хоть есть там паразитный теплообмен хоть его там нет. А вот паразитный теплообмен между конденсатором и испарителем действительно вредный (но у нас его нет), а этот внутри испарительный большой роли оказывать не должен.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Ljutik,
    а сделали в итоге такой геоконтур ?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Есть мысль применить для бурения отверстий Рамбур, был опыт использования данного девайса в течении нескольких лет (шпур в скале длинной 20 м диаметр 32, примерно 1 час времени), теперь вопрос какой зонд можно использовать чтобы сделать контур в таком диаметре ? Или это невозможно?
