Еще одно бюджетное решение гелиоконтура
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 05.03.12.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Извиняюсь, забыл отписаться про эксперимент, грунт был, земля глубже 1 м глина, пробурили, по 15 метров очень быстро несколько скважин коронкой на 32 мм с шестигранными штангами, глубже штанга вязнет, в ближайший подходящий объект, попробую сделать, (для людей очень дорого выходит делать из меди) фотоотчет
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    У нас медь 1/2 стоит 1,9 евро без НСО, если брать на DX контур. 15 мм чуть подороже
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да ну, у нас в рознице 15 мм 5 евро, оптом 4 евро KME или Viega
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кстати, интересно, все медные трубы одинаковы или не стоит на Китай засматриваться?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Дело
    в том что разница в цене между Китайскими и Европейскими продуктами несущественна
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Ljutik,
    цитирую Вас с другой темки откудава нас прогнали. :(
    так я думаю надо не самому крутить, а сразу заказать у тех, кто этим занимается.
    должно быть не дорого - ведь не надо разметок, можно крутить под углом итд.
    по идее должны за 1500рублей 6метровую вкрутить.
    вот только поедут ли из-за 10-20 свай ?! :)
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не, все не так просто. Обычно крутят на 1.5 - 3 метра. причем, часто руками. Если надо крутить больше, то диаметр сваи увеличивают и ценник запредельный становится.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    больше как-то интересует механизированный труд. не пирамиду ж Хеопса строим, в 21ом веке живём.
    так по своему опыту хотите сказать, что 6метров 57мм не прокатит ? типа покрутит металл ? а зачем тогда фундекс 57мм аж 9метровые продает ?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, все зависит от типа грунта. Опыта особого нет, потому и прокомментировать не смогу. Общался с производителями свай по этому поводу. Что-то не вышло. Но было достаточно давно - теперь не вспомню.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Ljutik, 57мм и на 9метров должна нормально войти. ну конечно от грунтов зависит.
    а многие не производят такие (тонкие и длинные) сваи думаю потому что уж если крутить на 9метров вглубь и под дом, то дом наверное тяжелый и нужна покрепче свая. под зонды не нужно особой прочности.
    а Вы поскорее приступайте к внедрению задумок на практике. нас поучите. :super:
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, одну задумку то уже внедрил. А сваями решил не заниматься :)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а что там внедрили ?
    ссылку ффстудию !
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не, рано пока. окончательного результата нет.
    Как будет - непременно расскажу.
