Металлочерепица: способ крепления
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KoZzi, 16.04.08.
  1. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    каждый при своём...
    значит единого мнения на этот счёт нет?
    всёж благодарю за почерпнутую в Ваших ответах информацию.
    надо будет у производителя моей МЧ полюбопытствовать насчёт инструкции по монтажу.
    /me для себя делает выводы, что крепить надо так, как это делают конкретно взятые кровельщики (снизу-так снизу, сверху-так сверху, сбоку-так сбоку) дабы в случае протечки не тыкали пальцем что именно я заставил крепить "этим идиотским способом".
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Есть:).
    Рисунок Матильды (тот, что черный) отражает ВСЕ правильные мнения.
    Саморез заворачивается не в низ желоба и не в верх гребня, а там где нарисовала Матильда: на расстоянии 1/3 между желобом и гребнем, причем мерять надо от желоба. Заворачивать под прямым углом к листу - и при этом само собой выйдет немного под углом к обрешетке:).
    Убиваются все зайцы сразу, которых видят уважаемые собеседники:)]:
    1. Саморез находится не в желобе, как того хотел Руал - водо будет течь рядом с ним
    2. Саморез не в гребне, как того хотел Mityr - вмятины не образуются
    Короче, это наиболее выгодное сочетание - максимум удовольствия при минимуме риска
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    дипломат :)
    ну это конечно компромис... однако вот на выходных специально обращал внимание на крепление металлочерепицы и профнастила... в гребень и все тут...
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А я вот ребята только одного понять никак не могу... зачем металочерепицу крепить аж шестью саморезами (на м2) это ж на какую нагрузку..., зачем лишние дыры в черепице?? Может мне кто разъяснит?
  5. -Bat-
    -Bat-
    -Bat-
    Rostov-on-Don
    вообще для защиты от ветровой нагрузки, а 7-9 получается в сумме креплений по площади листа и для защиты от бокового ветра еще листы по волнам скрепляются и если стыковка по рядам, тоже скрепляются
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    это что за нагрузка такая... 6-7 саморезов.. както кучеряво.. шифер вообще держит 1 гвоздь, а ветер тот же. На мой взгляд достаточно 2-х, 3-х саморезов на 1,5м2. Раскритекуйте мое мнение.
  7. -Bat-
    -Bat-
    -Bat-
    Rostov-on-Don
    Интероесно глянуть, как это шифер одним гвоздем прибит :)]
    для начала посмотрите схему крепления, думаю, станет сразу понятней. Вот тут лежит самая толковая инструкция ЦЦЦ://metile.unikma.ru/assemblage/
    у шифера и вес и толщина другая, хлопать на сильном ветру об обрешетину не будет, как сталь толщиной 0.5 мм
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    интересно... и что это она будет хлопать об обрешетину:) вы со стороны помещения туда ветер собираетесь загонять? Сколько бар давить будем?))
    а на шифер действительно идет а гвоздь на лист за исключением крайних листов. Такое крепление вы можете наблюдать на любой кровле покрытой шифером.
    За инструкцию спасибо.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ветер дует снаружи. Внутри чердака давление обычное - одна атмосфера, которую мы не чуствуем:). А снаружи газ/жидкость движутся - и давление слабее. Чем выше скорость потока, тем ниже давление. И крышу отрывает ветром на хрен
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    это я понять не могу... чей то тут нобелевской премией попахивает.:)
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да чего там. Представьте: У вас стояк из трубы на 32, из него отводы на радиаторы диаметром по 25. В какой трубе давление больше?
    Вероятно, вы подумаете, что в более тонкой трубе давление больше и будете неправы:). В тонкой трубе скорость потока выше, поэтому давление меньше:). Вот такая ахинея:)
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    давление в трубах должно быть одинаковым... ведь система та одна.
    Вообщем не знаю я весь в сомнениях, накрыл кровлю металочерипицей у себя и осталось 4 коробки саморезов из 7 . Добавить колличество саморезов как по инструкции или они там нафиг не нужны... металочерепица лежит довольно плотненько, опять же саморезы это не гвозди (держат лучше), да и лишние дыры в черепице не нужны... вот и в раздумьях весь
    З.Ы. И где наши консультанты по металлочерепице...
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да ни хрена ни одна:(.
    Пример попроще: берешь две бумаги А4, держишь их паралельно друг другу на расстоянии 3-4 см. Дуешь промеж них. Бумаги начинают липнуть друг к другу. Потому что между ними начинает двигаться воздух - и давление слабеет. А с другой стороны бумаг как была одна атмосфера, так и осталась
    я по 4-6 крутил. Тоже обычно короткие саморезы остаются, а длинных не хватает:)
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    продавцы и консультанты металлочерепицы озовитесь
  15. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Когда-то я сам монтировал МЧ на одном из корпусов предприятия, где раньше работал. Тогда от строительства был далёк и чтобы нормально сделать работу консультировался с прорабом-кровельщиком. Он говорил, что МЧ надо крепить в верхнюю часть волны, со стороны более крутого изгиба. Вместо резиновых шайб использовал 6-8 мм обрезки термоусадочных трубочек которые используются для изоляции проводов, диаметром больше толщины самореза, но меньше шляпки. Саморезы применял обычные оцинкованные с широкой шляпкой ( по-моему 75 мм.). И тогда всё получилось. На своей даче сделал тоже самое и тоже всё в порядке.
    Косяк лишь со стороны монтажников, которые сорвали пару головок саморезов при затяжке. Ещё хорошо было бы покрасить сразу при монтаже шляпки саморезов краской для МЧ.
    Также слышал, что кто-то крепил в верхнюю часть волны вообще без шайб, правда мне кажется, что так легко поцарапать краску под саморезом.
