Металлочерепица: способ крепления
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KoZzi, 16.04.08.
  1. Серёжа.
    Серёжа.
    Серёжа.
    Красноборск
    Кстати о кратерах. Саморез правильный при затяжке по инструкции вытягивает метал, и образуется бугорок который вода будет обтекать. А у которого резьба не до конца (оцинкованный), не вытягивает метал вверх.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот как раз с резьбой до конца давно и не видел.
  3. Ринатмаксат
    Ринатмаксат
    Ринатмаксат
    Атырау
    Подскажите пожалуйста надо ли ложить пленку под металлочерепицу и какую?
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Диффузионную мембрану и не забудьте продух оставить. Бюджетный вариант Изоспан АМ, Тайвик и Никафол hp на порядок дороже.
  5. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Не, мужики, чего-то не то.. Вот втавьте манометр в тройник на 32 и рядом на 25. Давленице-то будет одинаковым. А если на этаж ниже вставите, то конечно больше. По-моему так...
    Ютавек 115 себе клал, теперь и другим советую. (соседи слева и через дорогу тоже строятся)
  6. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Господа-товарищи, а как вам такое крепление? Это нарыл по монтажу композитной металочерепице и буду сам себе на РУУККИ ФИНЕРА делать.
  7. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Тока вместо гвоздей саморезы с пресс-шайбами, естественно...)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Брусок тоже будете под 45 градусов с торца затачивать? Или, сорри, сколько там градусов получится? 120 ?:faq:
    У Вас супер технологии.:) Патентуйте.
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я думаю протечет.
  10. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Не, брусок обычный 50х50, на него капельник ставить буду. Но вопрос не в капельнике, как вам сам принцип крепления? Сам я очень не люблю дырявить кровлю в месте стока воды. Вот и ендову крепил к брускам через дополнительные загнутые борты.
    При таком креплении получается, что вода при дожде будет только от капель, а сам поток мимо пойдет.
    А из-за чего такая думка? Борт металки получается по острым углом к вертикали, вода по-любому не должна туда затечь...
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Шаг черепицы по любому не попадете. А протечет думаю потому что нагрузка на саморез больше будет чем в класическом варианте. Да и снеговая нагрузка будет тянуть саморез вниз т.е. на вытаскивание
  12. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Что за "правильный" саморез участвовал в эксперименте? Имена в студию, пароли, явки?:hello:
  13. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    На счет шага не понял. Буду обрешетку делать - приложу секцию металки и сфоткаю. Мне кажется, что все получится с попаданием...
    Какая же нагрузка на саморез будет и отчего она будет больше чем в классическом креплении? Металка двумя поверхностями упирается в брусок, вкручивается саморез без зазора (люфта) на всю толщину бруска. Уклон кровли 28-30 град, снег прошлой зимой только по весне сошел, когда в марте подтаяло (временная кровля была из рекламных ПВХ-банеров 3х6). При торцевом креплении саморез практически не контачит со снегом и водой, так что снеговой сход никак не повредит эту конструкцию. Лист (0,86 м.кв.) будет держать 6-7 саморезов, уж никак не сползет с обрешетки. А ветровая нагрузка на поднятие при таком креплении даже лучше чем классическая. Да и в инструкции по монтажу композитной металки (у неё одна волна, а у ФИНЕРА - две) указано, что надо использовать гвозди оцинкованные 70 мм, а у меня саморез такой же длины будет. Все ж саморез крепче на вырывание, чем гвоздь.
    Эксперемента самого пока ещё не было,:aga: хотя саморезы на крепление ендовы использовал от металки, которую клали лет 5 назад с отцом на домик 6х10. Они с резьбой до самой шляпки и краска до сих пор не слезла. На выходных взял другие какие-то по 2 руб за штуку. Если интересно - сфотаю коробочку и сам шурупчик.)
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Для начала прочтите инструкцию по монтажу обрешетки под металлочепицу. Я так понимаю вы не передвигались по композитной черепице когда она уже смонтирована и естественно не имеете возможности сравнить с мч. Если вы так уверенны дерзайте и не дай бог вам потом об этом жалеть:hello:
  15. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Вот засада! Не получается крепить в торец. Запас металла, который нависает над контробрешеткой всего 2-3 мм. Придется дырявить сверху...:(
