Металлочерепица: способ крепления
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем KoZzi, 16.04.08.
  1. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Вот сфоткал саморезы, которые применял раньше:
  2. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    А это саморез купленный недавно:
  3. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Отличаются тем, что у старого резьба до шлапки, а у нового, заканчивается за 2 мм до шлфпки. Пресс-шайба, кажется, как раз такой толщины и должна перекрывать этот участок...
  4. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    А вот так я крепил ендову. Саморез вворачивается в торец бокового бортика.в брусок, а потом уж сам брусок притягивается к стропиле.
  5. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    А сама кровля без контробрешетки выглядет так:
  6. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Где-то на форуме нашел решение вопроса конька и мембраны и сделал так же. Мембрана с каждой стороны не доходит до конька 2-3- см, а потом, сверху обрешетки, этот зазор накрывается другой полосой мембраны (по 25 см на каждую сторону). Получается, как бы, флюгарка.;)
  7. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Это способ для пленок, мембрана просто перехлестывается через конек. :hello:
    И с ендовой вы намудрили. да.:hello: Чем Вам крепление на кляймерах-то не понравилось?
  8. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Мембрану таким способом было удобнее стелить, а про ендову - просто понравился вариант. И, главное, с законами физики не расходится.::
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Друзья!
    Кто пробовал подкладывать дерев.бруски под волны и крепить в гребень?
    Дайте отзыв!
  10. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Тоже была задумка поверх контробрешетки установить вторичную обрешетку из части бруска 50х50, срезанного вдоль по диаганали. Получится должно было что-то типа длинной пирамиды. Но не стал это делать: расход материала + задолбался уже обрешетку и контробрешетку монтировать.))
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ясно. Я-то думаю - и обычного прямоугольного хватило бы...
    Интересен вопрос - насколько надёжность возрастёт по сравн. с "в паз"...
  12. upravlenec
    upravlenec
    upravlenec
    Москва, юго-запад
    Нет, однозначно пришлось крепить саморез вниз волны, но чуть в сторону от нижней точки желоба все же сместил. У Финеры это возможно, т.к. нижняя часть имеет большую поверхность контакта.
  13. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Ну да, ну да. У нас в советское время были вкопаны на детской площадке покрышки автомобильные наполовину в землю, до сих пор мимо них хожу (30 лет прошло), всё дети по ним прыгают.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Из авиационных камер деды на гаражах в 60гг делали фартуки и переходы водосточных желобов, фартуки для замков на воротах и тп... До сих пор ещё попадаются целые...
    Велопокрышка китайской работы :aga: за 6 мес (летней эксплуатации) растрескалась до сквозных дыр! А вонять не перестала!
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Если изобразить схематично, то вот так. :aga: Я только не понял, размер проставлен в мм или см?
